Ой.
Canon PowerShot S110
Всего 83 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[кузьма]:
Re[кузьма]:
Согласен!! ))) ;) Но.. Это будет другой ценовой диапазон! :P :P
Re[кузьма]:
от:кузьма
Да, собсно, цель не в длинных выдержках, а просто в удобстве съемки со штатива множества кадров на одной сцене, чтобы камеру лишний раз не трогать и не шевелить... А таймер тоже надо кнопочкой запускать :( Это не совсем удобноПодробнее
В с100 есть интервал ная съемка, наверное в более поздней тоже должна быть.
Re[DNY]:
от: DNY
Спасибо, это не совсем то, что нужно. Сегодня ответили из представительства: S110 с компа не управляется... Надо что-то еще искать.
Re[SSabot]:
Да... Выходит, ИХ высокое искусство = это сильно заблюренный НАШ Новосиб?
Re[Одиссей]:
Новосибирск выложил для примера опции этого фотика, которая называется "Суперяркость")) Иногда можно побаловаться.
А "Их искусство.." .. как-то так вышло. Ссылку надо было вставить в некоторое сообщение)) не придумал ничего умнее я как через форум..))
Re[alia13]:
Кто пробовал снимать им "портреты"? Как он фон мылит? Насколько можно воспользоваться приоритет диафрагмы с имеющимся стеклом?
Спасибо
Спасибо
Re[DDf]:
от: DDf
Компакты с такими размерчиками (матрицы, относ отверстия (диафрагмы) на мах приближении ) - не дают серьезного "портретного" замыливания заднего плана.
Если повысить размерчик на ступеньку (перейти к топкомпактам) , то см примеры размытия здесь: http://podakuni.livejournal.com/703000.html ... - размывает не в хлам , не настолько как отдельный портретный объектив (у зеркалки-беззеркалки))
Re[Ustoff]:
Ustoff Спасибо за ответ) s110й как раз хотел взять из за размеров. Системные фотоаппараты смотрел, но по размеру со стёклами они уже не компактны.
Спасибо за разъяснение "(матрицы, относ отверстия (диафрагмы) на мах приближении)- не дают серьезного "портретного" замыливания заднего плана."
В итоге, на данный момент склонился взять зеркалку EOS 100D из за соотношения качества снимков / размеров (из за бюджета с ФФ пока подожду).
А как 2й фотоаппарат, что бы всегда был под рукой возможно возьму s110 )
Re[alia13]:
Помогите разобраться. Купил себе s110. Есть вопрос. Если в авто режиме вспышка выезжает, то после съёмки она автоматически не возвращается в корпус, даже если дальнейшие фотографии идут без вспышки. Рукой можно её обратно засунуть, но идёт туговато. Это брак или так должно быть?
Re[leshij69]:
в управлении вспышкой, на колесике справа от экрана (значек молния) нажмите вправо, попробуйте выставить "авто" или без вспышки, должна заехать сама.
"Вспышка самостоятельно складывается в корпус при выключении устройства, но затолкать ее внутрь можно и руками."
Re[alia13]:
(удалил)
Re[SSabot]:
от: SSabot
Очень был удивлен работой функции "Ночная съемка с рук".
Клеит из 4-х кадров как я понял и результат вполне приемлем оказался.
Ночью надо со штатива снимать. Мне Ваш снимал ни разу не понравился, хотя глядел 4 раза. ;)
Re[кузьма]:
от: кузьма
Вопрос к владельцам: есть ли у s110 дистанционное управление спуском (пульт или проводное)? Что-то не нашел ничего про это. Ну или ткните, где почитать
CHDK + Ricoh CA-1
У меня работает (его китайский аналог), и на S100 работал.
Re[alia13]:
от: alia13
Я сравнивала с G15 по характеристикам общим - почти идентично, но не могу понять в чем подвох - цена ж ниже.
cmos матрица дешевше в изготовлении,вот и цена соответственная.
Re[Ustoff]:
от:Ustoff
Если повысить размерчик на ступеньку (перейти к топкомпактам) , то см примеры размытия здесь: http://podakuni.livejournal.com/703000.html ... - размывает не в хлам , не настолько как отдельный портретный объектив (у зеркалки-беззеркалки))Подробнее
"Замыливание заднего плана" зависит от глубины резкости (ГРИП) объектива: чем больше ГРИП, тем меньше "размытие" в зоне нерезкости (боке). На ГРИП влияет только реальное фокусное расстояние и диафрагма (меньше фокусное, более закрытая диафрагма - больше ГРИП). У с110, как у всех мыльниц с небольшой матрицей, фокусное расстояние при открытой диафрагме 6мм. Поэтому мы имеем большУю ГРИП и соответственно "недостаточное" "замыливание заднего плана".
Любителям размытого боке нужен светосильный среднефокусный портретник. И соответственно тушку для его установки.
Re[alia13]:
Прикупил для карманного ношения данную мега замечательную камеру, доволен как слон ) Зеркало везде с собой не потаскаешь... А у данной камеры качество очень даже при таких размерах. Можно сказать - компактная мощь...! ) Упаковал его в чехол - Lowepro D-Wrap
Первые тестовые фоты, без обработки и какой-либо задумки, в альбоме - Canon PowerShot S110 Test Photo - на Яндекс Фотки.
