предметная фотосъемка коробок без заваливания горизонта
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Привет всем! Интересует, как снимать коробки, чтобы горизонт небыл завален, У меня получается чем ближе край, то дальняя сторона коробки уходит в сторону(( :?
Re[oakulshina]:
от: oakulshina
Горизонт надо смотреть по вертикальным линиям, находящимся вблизи середины снимка. Вертикали по краям и должны заваливаться на небольших фокусных, но причина не в горизонте, а в перспективных искажениях.
Re[Alexander46]:
Да, то как сделать, чтобы этих искажений небыло. Я подтягиваю в фотошопе, но идеально все равно не получается
Re[oakulshina]:
Снимать на расстоянии 2,5 ширины предмета по сетке в видоискателе.Подобрать нужное фокусное(от величины предмета) и никаких проблем.
На примере мог бы показать.Словами - сложнее, но никогда сложностей не возникало. А предметы снимал от небольших шкатулок, книги,ситемные блоки компов и пр.
В почту могу бросить сотни примеров.
Re[oakulshina]:
от: oakulshina
1. Правильно выбирать точку съёмки, т.е. снимать не сверху или снизу, а располагать камеру на одном уровне с объектом.
2. Править в редакторе, что вы и делаете уже.
3. Снимать объективом с бОльшим фокусным расстоянием.
4. Использовать тилт-шифт объектив.
Однако, стоит уточнить, что ни один из способов не является панацеей, у каждого есть ограничения и недостатки.
Re[oakulshina]:
от: oakulshina
Используйте объектив с подвижками.
Re[oakulshina]:
от: oakulshina
Так давно уже известно - снимать на объективы с исправленной дисторсией, разумеется.
Либо, если жаба давит на кошелек - (1) увеличивать фокусное расстояние у объектива примерно так до 85-130мм и (2) держать плоскость матрицы параллельно плоскости ваших коробок (без tilt-объективов иногда трудно).
Re[Оум]:
"... держать плоскость матрицы параллельно плоскости ваших коробок" - Про оксонометрию слышали что нибудь?
А вся предметка обьемных предметов (фотокамеры, коробки с часами, шкатулки и т.п.) снимаются сверху в 3/4 оборота, повернув предмет....Нету единого способа!
Сетка в видоискателе и правильное расположение камеры на штативе сохраняя горизонт.
Re[oakulshina]:
со штатива, если горизонт удержать не получается, а если завал боковых линий не нравится, то издалека длиннофокусным объективом, ЭФР 300 мм например или больше, но тогда сильно исказятся габариты коробок
Re[nypаdarckeen]:
Габариты исказится не могут!Могут исказится геометрические формы!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Это как? Куб станет шаром?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
ясное дело сами коробки не пострадают
Re:
Del
Re[Alexander46]:
Ну вообще при съёмке широкоугольным объективом с ярко выраженной геометрической дисторсией - немного да, станет.))
