Отражатель на вспышке как альтернатива зонту.
Для портретной съемки на выезде (без особых художественных претензий) собирался приобрести 2 комплекта: стойка+зонт+универсальное крепление для зонта и портативной вспышки. Но потом нашел более простой и дешевый вариант. На стойку креплю вспышку. На вспышку обыкновенной резинкой креплю картонный отражатель. Вспышка направлена в потолок под небольшим углом. Результат в большинстве случаев получается похожим на применение отражающего зонта. Зато проще, компактнее, дешевле. Какие будут мнения по этому поводу. Какие видятся недостатки?
Re[Валерий ПВА]:
Цветной/высокий потолок?
Re[Валерий ПВА]:
Потолок в большинстве случаев белый и высотой 3-4 метра. Конечно, если потолок цветной и высокий, то картонки-отражатели зонту не конкуренты.
А в благоприятных (для картонок) ситуациях особой разницы с зонтом лично я не заметил. Делал специально тесты, правда просматривал только на компьютере, не распечатывал.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Я думаю потеря мощности при пыхе в потолок будет куда больше, да и освещение разное получается немного.
Одно сверху, другое не так сильно сверху, все зависит от целей, а так всегда пыхают в потолок или стену когда нет других вариантов.
Re[Валерий ПВА]:
Свет получится только от потолка? обычно светом рисуют какие-то тени, под разным углом делают тень от носа и прочее и прочее, а вы раз и все проблемы решили...
Если проблемы управления светом не возникнет, то конечно можно и так... конечно специализированная система вам в данном случае обойдется дешевле универсальной.
Re[Wasillew]:
от:Wasillew
Да нет, не только от потолка. Значительная часть светового потока будет направлена от вспышки на объект. Его направление, интенсивность можно регулировать (высота вспышки, угол наклона). Эту составляющую можно использовать в качестве рисующего света. Я пользуюсь двумя вспышками с отражателями-картонками на стойках . Конечно, соглашусь с тем, что площадь светового "источника"-картонки значительно меньше, чем зонта и это, вроде бы должно влиять на качество освещения. Но на практике, повторяю, какой-то особой разницы не заметил. Края картонки можно слегка загнуть. Теперь насчет мощности: и с зонтом, и с картонкой устанавливаю на вспышке вручную примерно одинаковую мощность. Каких то заметных потерь по сравнению с зонтом не наблюдается.
Вобщем, мой вывод: картонка во многих случаях на выездной съемке дает неплохие результаты и применение ее вполне оправданно. Выигрыш в компактности и стоимости при вполне удовлетворительном качестве.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Купил вместе с пыхой (580-ой) себе еще и люмиквестовский 80-20 - такой универсальный наборчик.
Отражение, Частичное отражение, просвет и т.д.
Один раз им поппыхал, не понравилось :)
Может еще научусь :)
Так что обычно без него в потолок пыхаю.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
А какого размера картонки на вспышках? Я пробовал так делать, кстати, у меня разница разительная. Без зонта свет значительно жестче получается, кроме того, если светить в потолок, часто не хватает мощности, чтобы осветить, допустим, группу. У меня картонка - "лопушок", который фотограф Розов посоветовал в одном из своих уроков (буквой "Т"). При репортажной съемке с камеры - результат - хороший, при съемке со стойки - одно расстройство... Но попробую еще раз, спасибо, что сподвигли на эксперимент! :)
