Покупка первого софтбокса. Нужен совет по размеру!
Всем доброго времени суток!
Собрался купить софт-бокс. Снимаю портреты. Какой наиболее универсальный размер для первого софт-бокса?
Тут читал и 40х40 и 80х80, и 30х90 у кого какие мысли?
Портреты бывают и ростовые и только лицо. Хотелось бы сравнительной универсальности, для начала...
Re[Вадим_М]:
чем больше-тем лучше
Re[Вадим_М]:
Эффект софтбокса проявляется только если расстояние от него до объекта близко к его размеру. Т.е. 40х40 работает на расстояниях 40-60 см. На бОльших расстояниях эффект теряется. Поэтому имхо для портрета 80х80 см минимум. Для ростовых минимум 60х120 иначе равномерно всю фигуру не осветите.
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
Софтбокс 40х40 - разве что только для акцентов: волосы там подсветить сверху и т.п. Снять портрет с ним конечно можно, но это не тот софт, который в портрете нужен...
30х90 - это "стрип", т.е. "полоса" - узкий софтбокс. Хорош для подсветки сбоку или для верхней подсветки волос при съемке группы из 2-3 чел.
Если выбирать на первое время один универсальный, я бы посоветовал размер 60х80. И, возможно, с углубленным передним рассеивателем ("recessed type").
Все ИМХО...
Re[strangecat]:
на фига для портрета софтбокс? квадратные блики в глазках - некрасиво же
Re[Митрич16]:
от: Митрич16
А от окна - не квадратный?
Софтбокс, в общем то, должен максимально правдоподобно изображать свет из окна. Это если речь идет о заполняющем свете. А если "прям_в_глаз" - то согласен, не очень...
Но ведь портреты надо научиться сначала снимать с одним источником - в простейшем (и иногда - лучшим!) случае - с окном, а уж потом добавлять всякие :beauty-dish" (портретная тарелка) и пр.
Мы вот недавно снимали: сбоку стрип 30х90, с другого - ("в глаз" ) - стандартный рефлектор с сотами 10градусов, сверху - маленький (30х30см) софтбокс на журавлике - на волосы. Ничего так вышло...
(P.S. Учитывая, что я-то все время предметы снимаю, а не "человеков" ... Так что, все сильно ИМХО).
Re[Вадим_М]:
от:Вадим_М
Осмелюсь мысль родить: чем больше-тем лучше. Ненужный свет вы всегда сможете прикрыть-отсечь черной тканью.
от: Telman
Re[strangecat]:
а может кто-нибудь дать ссылочку на изготовление журавлей своими руками? Похоже, весьма полезная вещь...
Re[Вадим_М]:
http://www.geototal.ru/goodlist4/181/
ИМХО, дешево и неплохо.
Сам не брал у них, но задумываюсь.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Мысль! Думаю взять 80х80, из него можно будет и стрип сделать...
2 Borman: Зашел на геототал.ру, действительно интересно... Написал дилеру - жду ответа...
Re[Вадим_М]:
Для погрудного 60-80, для ростового 120-150. Не нужно стремится купить одну вещь для всех случаев жизни - это как один универсальный обьектив от пейзажа до теле. Маленьким софтбоксом все не высветишь, а большим иногда очень трудно сделать локальный рисунок на портрете, - можно конечно мастерить подручно шторки из темной материи и прищепок но это невсегда удобно и потом для большого софтбокса нужна весьма приличная стойка.
