Постановка света при ростовых портретах
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Вечерний фотограф]:
Ваша логика мне ясна.Но даже в самой зоне Грип область ближе к центру фокусировки всегда будет максимально резкой в сравнении к той что приближается в границам грип, это хорошо видно на снимках шкалы ...поэтому даже если человек попадает в зону грип точности наведения фокуса это не отменяет.
Хотя конечно хочу признать, что и шевеленка имеет место в моем браке, например когда приходится подсаживаться почти на корточки для кадрировки роста после залочки, положение получается крайне неустойчивым, со штативом залочка тоже не очень, пока крутиш рычаги головки , модель успевает выйти из фокальной плоскости...
А проблема не надумана, просто очень много брака по фокусу в сравнении с обычными портретамиплечевыми , поясными , и даже в 3/4! вот с этим форматом брака по АФ у меня почти нет, здесь даже АФ ведет себя очень точно
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
Вот именно, снимите шкалу с ГРИП 10 см и вы увидите, что все, что внутри этих 10 см будет одинаково резким. Нерезкость начинается за пределами ГРИП. Если шкала резкая только в одной точке, значит ГРИП очень маленькая.
от:ДмитрийЖ
Вот тут собака и порылась - как только появляется уклон объектива после лока фокуса, так и возникает расфокус. Это типичная техническая ошибка при съемке с мелкой ГРИП. Рецепт довольно простой - используйте дополнительные точки фокусировки и не перекадрируйтесь после блокировки. И не нужно бояться того, что сенсоры больше, чем область на которую вы наводитесь. Скажем, если вы снимаете плечевой портрет, то сенсор позволяет легко навестись по глазам и плоскость ГРИП проходит точно через глаз. Если отойти и снимать ростовой портрет, то в сенсор попадают уже и глаз и бровь, но ГРИП-то тоже стала намного глубже, поэтому даже если сенсор наводится на бровь, то глаз все равно будет в ГРИП. У Кенона сенсоры "предпочитают" наводится на более дальний объект, так что "в глаз" все равно будет достаточно много попаданий :D
от:ДмитрийЖ
Э, коллега, это уже не полноростовые портреты ;)
Вообще говоря да, все верно -изменение положение объектива при перекадровки при малой грип и есть главная причина брака...
согласен .
исходя из этого решение напрашивается такое
Отходить на достаточно расстояние от модели и использовать крайние точки АФ , и после этого не придется перекадрировать..
тут уже поднималась кстати тема что для ростовыйх портретах нужно достаточное расстояние до модели, вот тогда и пропорции человека будут в порядке и перекадрировать не придется с залочкой...
так же слышал что для роста интереснее более длинные ФР чем скажем полтинник...так как лучше позволяет выделить из фона человека...
Вывод банален для исключения брака фокусировки при съемки роста надо достаточно пространства и перефирийные точки Аф, без перекадровки ...
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Ну это на улице, где сложно контролировать фон. А в студии, когда можно сделать фон какой угодно, я не вижу смысла выводить его из ГРИП. Напротив, можно ведь заставить фон активно участвовать в сюжете.
у моих например моноблоков регулятор всего 1/8 при 300дж так что вводить в фон в композицию приходится вынужденно...ибо даже при самой слабом пыхе на софте !диафрагму шире ф8 все равно не поставиш-засветка идет..Серые фильтры использывать не хочется...
всем спаисбо за советы.. для себя сделал выводы ...
:D буду использывать в студии свой полтос на пятерке для ростовых и вставать дальше ...А диафрагму все равно жать придется до ф8
Re[ДмитрийЖ]:
:D
Посколку с вами завязалось у меня общение вдруг захотелось вам показать свой последний "постановочный репортажик" из ночного клуба со дня святого валентина...сделанный всего при 1 лампочке в 60вт :D
http://foto.ixbt.com/?id=album:3786
здесь я наводил АФ на глаза и кадрировал потом с залочкой фокуса ( лень все без фотошопа.!..)
