Цитата:от:Михаил Романовский
на 500мл проявителя:
А 50мл
В 25мл
С 25мл
отливаем 120мл в отдельную бутылочку,под пробочку - это будет пополнитель.В оставшиеся 380мл добавляем 9,8мл стартера и доливаем дистилят(я использую кипячёную воду) до 500мл.Получаем рабочий раствор.
Проявляю в двухярусном бачке(советский) две плёнки,при этом использую 460мл проявителя,использованный проявитель приливаю к оставшимся 40мл и проявляю ещё две плёнки.Затем использую пополнитель отлитый в бутылочку, 3 раза по две плёнки.Такой режим использую для проявки плёнок 100-200 единиц.Плёнки 400-800 единиц требуют большего подкрепления и количество обработанных уменьшается на 2 штуки.
По флакону С:в обязательном порядке разлить по 25мл,и под пробочку,или же по другим ёмкостям,но любым доступным образом следует исключить процесс окисления.Подробнее
Дома проявляю ЧБ, вроде всё ОК, но с этими переливаниями по чесному мозги сломал уже.... :?
Попробую расписать по шагам....
1. Тупо смешали A, B и С долили водой до 500мл. Это ещё не рабочий раствор.
2. Отлили 120мл. Текущий статус — 2 сосуда. 120мл и 380мл.
3. Там где 380 вливаем стартер и воду до 500мл. Это уже рабочий раствор. Итого у нас 2 сосуда 500 и 120мл...
4. Из 500 мы слили 460 на проявку и у нас получилось - 120мл(концентрированный раствор), 40мл(рабочий) и 460мл(поюзаный)
Далее я не понимаю: "использованный проявитель приливаю к оставшимся 40мл и проявляю ещё две плёнки" В смысле смешиваем и снова отливаем 460мл?
Далее используем пополнитель.... Тоесть получается сливаем из этих 460 мл 40 в раковину и доливаем свежие 40 мл из ёмкости 120мл?
Итого получается 10 плёнок с поллитра?
А как организовать схему проявки, если нужно проявить 1 плёнку, а далее всё это хозяйство будет храниться ещё неделю-две?
Нельзя например шприцем надёргать нужное количество А, Б и Ц на бачек 300мл на одну плёнку, и не париться(кроме разлива ёмкости Ц от окисления)?
