Смещение кадров на заднике Bronica SQ?
Подскажите, является ли деффектом смещение кадров на брониковском 120В заднике? Симптомы: первый кадр находится слишком близко к началу пленки, и зачастую при проявке засвечивается/обрезается до половины. При этом после последнего кадра остается достаточно места для еще одного кадра. При этом на пленке кадров 12, и 12 же показывает счетчик. Тоесть практически все смещено вперед на полкадра. Баг это, или фича, и если баг, то как лечится?
Re[DHL]:
Дефект появился в процессе эксплуатации или с самого начала попадания камеры в руки? А межкадровое большое или маленькое? Если маленькое, то или Вы куда-то не туда (не по инструкции) ставите *START*, или задник капут.
Re[Старина Мюллер]:
Насколько помню, не было момента, когда внезапно все появилось. Тоесть надо понимать, что с самого начала.
Межкадровое нормально, 6-8мм. Причем что интересно: тиакое проявляется на обоих задниках, купленных в разное время у разных продавцов...
Re[DHL]:
6-8мм многовато...
Попробуйте их на другой коробке, а проще делать поправку при зарядке пленки, не на всех пленках собственно пленка на ракорде начинается в одном и том же месте. При одинаково правильной зарядке, на Фоме первый кадр начинается практически впритык, на илфорде есть запас в 1-1.5 см относительно фомы.
Re[DHL]:
А эти 6-8 мм, они не уползают в сторону увеличения/уменьшения от первого кадра к последнему?
Re[DHL]:
Дефект. Либо вы START не там ставите.
Re[Старина Мюллер]:
Меняются, как и предполагается (насколько я промню, у броники тоже меняется межкадровое по мере разматывания рола)
Re[DHL]:
от: DHL
Ну не знаю... Обычно это предполагается только на неоттюненых "Киевах". Значит все же "Старт" где-то не там стартует. А почему - это уже другой вопрос.
Re[Старина Мюллер]:
Ну, возможно я где-то не там стартую, это вероятнее, чем чтобы АБСОЛЮТНО одинаковый брак был на двух разных задниках... Хотя вроде все делаю как положено..
Re[DHL]:
DHL
Перемотать на первый кадр (по крайней мере на задниках 120 и 120i) можно двумя способами:
1) выставив Start, установив вставку (insert) в задник и промотав рычажком на заднике до упора, ну и потом установив задник на камеру;
2) выставив Start, установив вставку в задник, присоединив задник к камере и промотав до упора уже рычажком самой камеры.
Если Вы пользуетесь только одним из этих способов, то попробуйте другой. Вдруг поможет?..
Re[Denis L]:
А если не поможет, то попробовать "Старт" сместить на 1 см вперед и посмотреть в каком направлении будет меняться результат. Все равно же в конце куча пустого места остается :)
