стоит сейчас объектив emitar/s 4.5/80
какие другие объективы можно на него поставить? вега 11у, я так полагаю,не подходит?
как добиться равномерного освещения? лампочка в 120Вт поможет или надо что в конструктив вносить?
krokus sl 66
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
krokus sl 66
Re[Alex Morozov]:
Там резьба 42*1, т.е. подходят зенитовские объективы.
Возьмите индустар-50 для 35мм и вегу-5 для 60мм - ее вариант был и на 42*1.
Re[Alex Morozov]:
большая проблема возникла. сначала не сразу понял в чем дело.
я так понимаю,что объектив вкручивается сначала в стакан а затем стакан - в увеличитель. так?
так вот. объектив застрял в стакане. как не пытаюсь его выкрутить - не получается.заржавел может быть??? пробовал оставить на ночь в морозильнике - не сильно помогло.
Re[Alex Morozov]:
от:Alex Morozov
так вот. объектив застрял в стакане. как не пытаюсь его выкрутить - не получается.заржавел может быть??? пробовал оставить на ночь в морозильнике - не сильно помогло.Подробнее
Заджарджаветь он не мог, - пластмасса, во всяком случае,не джарджавеет.Пару капель керосина по окружности резьбы объектива,и оставить до утра,а сосранья - аккуратненько,против часовой стрелочки откручиваем объектив.
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Для того варианта Веги 11у которая с 39 резьбой изготавливались специальные углублённые стаканы(у меня по крайней мере заводской вариант с 39 резьбой)
Re[Михаил Романовский]:
даже обычная вода поможет
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Вполне подходит - через копеечное переходное колечко.
Re[Большой Бодун]:
а достать такое колечко где в наши дни можно?
сразу же в догонку. а индустар 50у получше будет чем вега11у или как?
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
В "Мастерских РСУ". Или в комиссионном отделе "Экта-Ф" или в "поиск-фото"
от: Alex Morozov
Хуже, одназначно.
Re[Alex Morozov]:
от:Alex Morozov
А вы читали что я вам написал в вашем предыдущем посте одно из моих подозрений оправдалось.
--Убедитесь в нормальном состоянии резьбы на объективе и стакане, куда он вворачивается, ось объектива должна быть перпендикулярна проекционной плоскости и плоскости пленки.
У вас явно объектив не совсем по резьбе вкручен от этого и фокус по краям плыл.
Вы почитайте, что я вам там понаписал про равномерность освещения, может чем поможет.
Re[Alex Morozov]:
от: Alex Morozov
Да наверняка.
А можно и заказать - там работы-то для опытного рабочего тьфу
от: Alex Morozov
Или как.
