Как правильно снимать в ночном клубе со вспышкой?
Всего 12478 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re[Candas]:
от: Candas
Какие параметры нужно выставлять что бы получилась такая фотография?
http://www.ambrel.net/2007/0905-rock_and_republic/slides/IMG_1052_polaroid.html
Я уже давно за этим клубным фотографом наблюдаю)))
Снимается при длинной выдержки, вспышка по второй шторке это теоретически))) но практически очень тяжело делать такие фото как у нашего нью-йорского коллеги не прибегая к фотошопу)))
После долгих экспериментов с коллегой пришли к выводу, что многие из его фот вообще не реально сделать без использования фотошопа.
Кстати привет NIGHTPARTY ПИТЕР!!!!
Re[Sou4asneg]:
Вот вы говорите что по второй шторке, а предыдущий оратор утверждал обратное. В любом случае надо пробовать. На счет фотошопа - если помогает надо использовать. :)
Re[Candas]:
вы о чем? какой фотошоп? ))) нет там ни какого фотошопа ))) Синхронизировать можно и не по 2 шторке :) находятся огни (например бар) вставляются параметры что бы не засветить кадр, фотает, вспшка делает свое дело, а дальше поворачваешь или болтаешь камеру как тебе угодно :)
Re[Kiris]:
потом выложу пример никакого там фотошопа
Re[Kiris]:
Цвета и т.д. можно было подкоректировать :) но само мясо все натрально делается :)
Re[Kiris]:
Re[sten7]:
от: sten7
я про экспозицию, как и выше о ней и говорил. экспозиция автоматом ставится??? На M режиме.
В режиме M экспозамер вообще не работает. Ты сам своими руками задаешь экспозицию. Поэтому и называется M (Manual). А в качестве экспонометра в этом случае работают твои глаза.
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
Разобрался, на ЖК дисплее можно посмотреть экспозицию, когда центр показывает значит нормальная, т.е. просто меняем выдержку или диафрагму - зависит от целей, и достигаем нужной экспозиции. Потом думаю с опытом придёт, чтобы на вскидку ставить...
Re[Kiris]:
от:Kiris
Как раз на этом примере и видно, что на длинной выдержке лицо смазалось и смешалось!!! с посторонними цветами.
Если сравним с фото американского фотографа
http://www.ambrel.net/2006/0908sinead/slides/IMG_1915_polaroid.html
увидим что лица все в порядке не замазаны, а постороннии цвета от длинной выдержки легли аккуратно в нужных местах )))
Вот результаты наших экспериментов с длинной выдержкой
[link=http://tmn.nightparty.ru/review/party/8_marta_08.html?photo_id=583832] [/link]
[link=http://tmn.nightparty.ru/review/party/8_marta_08.html?photo_id=583851] [/link]
[link=http://tmn.nightparty.ru/review/party/8_marta_08.html?photo_id=583836] [/link][link=http://tmn.nightparty.ru/review/party/sanches_16feb08.html?photo_id=589169] [/link][link=http://tmn.nightparty.ru/review/party/sanches_16feb08.html?photo_id=589192] [/link]
Re[Sou4asneg]:
Kiris, Sou4asneg и др. - примеры фоток классные, тема супер, хочется так же тренироваться ;)
Re[Sou4asneg]:
от: Sou4asneg
А какие здесь у вас выдержки были?
Re[DigitalEx]:
ну дык надо смотреть ))) куда свет ложить ) а это просто пристрелка была ) дурковали ))
Re[Kiris]:
А кто знает, существуют специальные способы съемки с отражателем-софтом, для бликов в глазах? Например положение вспышки при съемке, расстояние...
Re[sten7]:
Что за отражатель софт ? О_о софт боксик?
Re[Kiris]:
Lumiquest Отражатель Ultrasoft (LQ-873D)
Re[sten7]:
пыхаешь и все )))
Re[ФТ]:
Кстати про отражатели - интересно. Я использую штатную насадку на свою sb 800. И направляю головку просто вверх. Даже если фотографирую на улице - все равно получается превосходно.
Re[Candas]:
Подскажите, а каким лучше всего объективом снимать в клубе ???
Re[Slemer]:
Slemer лучше всего? ))) каком нить 24-70 2.8 L USM IS при наличае 5д можно снимать 50мм L 1.2 USM :) А я снимаю Тамроном 17-50 2.8 и мне хватает :) иногда одеваю 50мм 1.8 :)
Re[Slemer]:
от: Slemer
чем выше светосила тем лучше
