Как правильно снимать в ночном клубе со вспышкой?
Всего 12478 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[DigitalEx]:
можно повысить вероятность сделать приемлемый кадр с помощью бумажечки, подсунутой под встроенную вспышку
на худой конец, можно извратиться и так - прикрывать ладонью градусов под 45
передний план получается не такой убитый и меньше разница в освещенности между ПП и тем, что чуть подальше
Re[Dr.Wulff]:
Спасибо за совет и за наглядность!
Попробую этот способ.
Re[DigitalEx]:
Вчера в первый раз выбрался в клуб с зеркалкой (до этого извращался только мыльницей). Поделюсь впечатлениями.
Напомню что у меня Canon 400D с китовым объективом и без внешней вспышки.
Первое, что я попробовал сделать - направить внутреннюю вспышку в потолок. Как советовал Dr.Wulff я делал это, подставляя свою руку под углом 45 градусов. Но ничего хорошего не получилось. Мощности встроенной вспышки не хватило чтобы добить до потолка и отразиться от него. Плюс ко всему потолок был не белый, а темный - самый тяжелый случай. Поэтому пришлось пыхать в лоб.
ISO 400-800 нормально работает.
Что касается выдержки, то значения типа 1/30 - 1/40 в моем случе не подходят. Ибо на них видно только ближайший объект, а всё, что дальше получается очень темным.
Хоть какой-то результат получается только в диапазоне от 1/2 до 2 секунд. В этом случае люди на заднем плане получаются размазанными, но атмосфера клуба (разноцветные прожекторы, стробоскопы и пр.) передаётся более-менее сносно. А передний план замораживается вспышкой, срабатывающей по зданей шторке. Но такие настройки подходят только если есть объект переднего плана. Если же нужно снять просто танцующую толпу, то она получится размазанной.
Китовому объективу в клубе не хватает светосилы и резкости. Это большой минус. Ну и без внешней пыхи тоже очень тяжело.
Вот несколько примеров того, что получилось. Конечно, не айс, но это типа первый раз ))
выдержка для прорисовки стенок и пр...
А как это у уважаемых получается, что вспышка - для объекта , а выдержка - для плана? вот мну так выходит, что вспышка - да, фиксирует объект, а следующей за ней выдержки хватает не только для прорисовки плана, но и всё личико движущемуся объекту смазать, как по акварели тряпкой... И баланс белого сшибить, потому как фотик не знает, то ли ему по вспышке, то ли ему по окружающему освещению. Или же выдержки не для чего не хватает... Или я что не так делаю?
Re[tachometer]:
Клубное фото должно отображать атмосферу веселья, а не задницы и пьяных и безобразных...
Re[Kiris]:
Самый обычный кит 18-55 никон д80
Re[Kiris]:
И почему я не видел эту тему раньше... :(
Пыха в лоб насколько я понял не решает вообще. Получаются неественно освещенные лица. Ходил с D70s и Никкором 24-85, который, собака, на открытой диафрагме выдает мыло, посему снимал от 5,6 до 7,1.
Re[tachometer]:
от:tachometer
А вы почитайте внимательней. Синхронизацию вспышки нужно выставлять по задней шторке. В этом случае вначале в дело вступает длительная выдержка, прорисовавая задний план, а в конце включается вспышка, замораживая передний план.
Re[Kiris]:
Kiris, согласен. Будем работать над этим.
А exif'ом к вашим фото поделитесь?
Re[DigitalEx]:
если найду его )) с африки есть где то :)
Re[Kiris]:
фото с трубочкой вообще по извращенски сфотано было )) развернуто с лопухом на пыхе назад ))) выдержка 1\15, исо 1000,дырка 2.8, кэнон 40д + тамрон 17-50 2.8, а с первой девочкой 1\8 сек. дырка 2.8, исо 1250, на вспышке лопух с дырками :)
Re[Kiris]:
Вот с рава первой девочки
File name
IMG_9452.CR2
Camera Model Name
Canon EOS 40D
Shooting Date/Time
02.03.2008 01:31:22
Tv(Shutter Speed)
1/8Sec.
Av(Aperture Value)
F2.8
Metering Modes
Evaluative metering
Exposure Compensation
0
ISO Speed
1250
Lens
17-50mm
Focal Length
25,0 mm
Image size
1936 x 1288
Image Quality
sRAW
Flash
On
White Balance
Color temperature
AF mode
AI focus AF
Picture Style
Standard
Parameters
Tone Curve : Standard
Sharpness level : -
Pattern Sharpness : -
Contrast : 1
Sharpness : 7
Color saturation : 1
Color tone : 1
Highlight tone priority : No
Color matrix
Color Space
sRGB
File Size
7994 KB
Dust Delete Data
No
Drive Mode
Single-frame shooting
GPS Data
Satellite signal status : -
Date(UTC) : -
Latitude : -
Longitude : -
Altitude : -
Geographic coordinate system : -
Owner's Name
Re[Kiris]:
от:Kiris
Фигасе исо! И что шумов не было? Я больше 400 даже не ставил (но надо будет в следующий раз попробовать).
С внешней вспышкой жить определенно лучше ;)) И со светосильным объективом тоже. Есть на что денежки копить...
Re[DigitalEx]:
ну :) что сказать :) иногда фикс на 1.8 одеваю, но не сильно удобно "зумировать" ногами :) в клубе, но фотки еще более насыщеные получаются, а на сцене можно и вспышку отключить если 1.8 в руках:) Как ни хаит народ 40д но шумов у него много ) и нифига он не темный )) с ним тока подружиться надо :)
Re[Kiris]:
Да, кстати, по поводу фикса. Речь идет о полтинеге 1.8 ?
Re[DigitalEx]:
да :) о нем :)
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
Так пока задний план вырисовывается, передний тоже тут вертится и на матрице следы оставляет... Или после того, как вспышка бабахнет, они ликвидируются ?
Хотя, проще дождаться чего-нибудь и проверить....
Re[tachometer]:
Ну предположим, у вас на переднем плане девушка танцует. А на заднем плане куча народу колбасится, а сверху прожекторы. Пока затвор открыт, прорисовываются танцующие на заднем плане и свет от прожекторов. Естественно за то время, пока открыт затвор, весь задний план успеет размазаться. Но нам так и нужно.
Девушка на переднем плане продолжает танцевать, и тем самым размазывает передний план (то есть себя саму размазывает ;) ). Но вот наш цикл заканчивается. Бабахает вспышка. Она заморозит девушку в той позе, в которой она была на момент пыха.
Если девушка двигалась слишком интенсивно, то вокруг нее могут остаться следы движений. Но сама девушка должна быть четко прорисованна (в идеале).
Но лучше, конечно, если вы сами попробуете ;)
Re[Kiris]:
от: Kiris
да :) о нем :)
А им общие планы в клубе реально снимать? То есть можно ли идти в клуб только с ним, или же нужно носить 2 объектива?
Re[DigitalEx]:
от: DigitalEx
Насколько я помню, Kiris носит "полтинник" в кармане штанов ;)
И использует еще какой-то объектив... он писал об этом в одной из тем... а я запомнил его потому, что снимки у него больно хорошие, резкие и интересные.
