ктонибудь слышал о такой фиче, как светодиодная подсветка?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
где-то видел ссылку - дальность 2,5-25 см и больше. Но не помню где.
Re[Денис Анисимов]:
У нас продается AcmePower RL-1200 за 2700. Светодиодный осветитель, крепится в резьбу светофильтра, есть несколько переходников в комплекте. Из плюсов постоянный свет, позволяет компоновать кадр и расчитывать экспозицию. Из минусов аккумулятора хватает на полчаса (но может питаться напрямую от сети), свет фронтовой сам по себе малоинтересный.
Сам не пробывал, но думаю освещение дает слабоватое, т.к. например мой фонарик на 4 белых светодиодах дает с 5 см освещение достаточное для 1/100 f/5.6 при ISO 100 в лучшем случае. Ну на осветителе светодиодов больше раза в 2-3.
На их сайте как раз сказано, что максимальное освещение до 20 см.
Re[Сергей Колесников]:
Re[Денис Анисимов]:
Нам пришли Осветитель LED-48 светодиодный с регулировкой яркости
Для стерео микроскопа правда(58мм).
http://optictrade.ru/product_info.php?products_id=104
Re[Денис Анисимов]:
Конструкция выходного дня:
http://www.deryabino.ru/test/Flash-Ring/flash-ring.html
Сделал с переходными кольцами под Sigma 150 и Tamron 90.
Хрень получилась полная, - работает в непонятном диаппазоне световой волны. Отсюда мертвенно-бледный оттенок на фото.
Не использую.
Не использую.
Re[pensioner]:
Не заморачивайтесь с этим делом,угробил деньги и время,собирал на сверх ярких светодиодах ,применяются в автомобилях,глаза слепят,а светить не светят,можно применять в макро только для подсветки при наведение на резкость,диафрагму зажал,все кранты,света не хватает.
Re[zykow]:
от:zykow
Не заморачивайтесь с этим делом,угробил деньги и время,собирал на сверх ярких светодиодах ,применяются в автомобилях,глаза слепят,а светить не светят,можно применять в макро только для подсветки при наведение на резкость,диафрагму зажал,все кранты,света не хватает.Подробнее
+1.
Полезны как подсветка при фокусировке, но снимать надо только со вспышкой. В том числе из-за спектральных характеристик светодиодов.
Re[Денис Анисимов]:
Лучше вот такого чуда
http://www.novoflex.ru/makl_150.html
трудно что-нибудь придумать :)
Re[IGOR AK]:
Однако для любителя такая цена за свет ничем не оправдана. :)
Re[mir17]:
У китайцев с рук продаются по 150 рэ линзы со светодиодной подсветкой, так вот, если вынуть эту линзу ( а она как раз по размеру, под 150мм сигму), то получается отличная подсветка, правда включается ручками, попробую доработать, но и так здорово
Re[IGOR AK]:
от: IGOR AK
Не правда ваша,можно.http://album.foto.ru/photos/52138/
Третью голову не стал делать.Подсветка светодиодная два светодиода и по одной импульсной лампе стоит в каждой голове.Фокусируется в полной темноте.
Re[Денис Анисимов]:
http://macroclub.ru/hard/homemade/ring2_de
Re[ihorls]:
вдруг кому пригодится http://doctorseyes.com/php/professional-System.html
