Как сделать свадебную фотокнигу своими руками?[mod]
Всего 679 сообщ. | Показаны 621 - 640
Re[RudinAndrew]:
Добрый день!
Кто знает о новом термопластике (для фотоблока) , который имеет толщину около 0,1 мм (точно не знаю) и дешевлее чем "обычный" самоклей - пластик (картон)?
Ламинатор для фотокниг
Подскажите пожалуйста, хочу купить рулонный ламинатор для одно и двухсторонней ламинации. В Украине широко представлены две модели: Royal Sovereign RSH 380SL - цена 16030 грн. ($1962) и F350 D - цена 11152 грн. Последний имеет верхний железный вал, подрезку плёнки по длине, счётчик листов, нож для последнего листа, а стоит гораздо дешевле первого. В чём подвох? Какие у них "подводные камни". Что лучше подойдёт для изготовления фотокниг?
Re[Shadyk_VV]:
Этот лучше: Рулонный ламинатор Vektor BW F350
Re[Kladyk]:
Очень благодарен.
помогите
Подскажите, пожалуйста, какое оборудование лучше Fastbind FotoMount F32 или OPUS multiCREASE 52 КОМПЛЕКТ для сборки книг?
Re[fotononstop]:
ни то ни другой не стоит своих денег.Купите каждый аппарат отдельно.Будет и дещевлее и лучше
Re[nguyenduchuy]:
+1
Re[nguyenduchuy]:
Re[RudinAndrew]:
А сколько фотокниг одновременно можно ложить под обжимной пресс? Можно ли ложить их друг на друга? Если вместо пресса использовать струбцины или домкрат, то эффективное ли будет создано давление?
И еще, где можно приобрести и сколько стоит такой столик http://www.karelia.topfiles.ru/watch/gfWjqoKxr1Q.htm
Re[fotononstop]:
лучше по одной, струбцины - однозначно нет, домкрат возможно.
Re[Иван Качанов]:
Re[RudinAndrew]:
Можно прессовать только блоки по несколько штук.
Кладу в пресс по 10 книжек в обложках и всё ок.Только аккуратно надо чтобы не сдвинулись.
Re[RudinAndrew]:
Всем доброго времени!
Увидел тут фотокнигу, отпечатанную на лазернике. Двусторонняя печать, что весьма удобно и суть в том, что "сшито" это всё с торца, какой-то металлическим зажимом. К сожалению нет ни фото, ни какой-либо информации.
Вопрос(ы) - что это? Как это? Где это?
Re[vt-32]:
это наверное металбинд был http://www.metalbind.org/
Re[RudinAndrew]:
Обычная полиграфическая книга,отличия только получается в креплении.
Re[RudinAndrew]:
Приветствую!
Нашел в ebay вот такую готовую книгу с самоклеющими листами. Интересует кто-то подобное приобретал? Возможно ли вклеивать фотографии на весь разворот?
Ссылку на ebay к сожалению запрещено выкладывать на сайт, поэтому могу выложить только название "Landscape 5x7 black Self Mount Photo Album - 20 Pages (Engraving Available)"
Re[Евгений Прокопенко]:
основная особенность фотокниги - это ровные обрезы. Наклеивая фото в готовую книгу вы блок обрубить не сможете. И там скорее не самоклеющиеся листы а так называемые магнитные - под пленку.
Re[RudinAndrew]:
Короче, как сделать на коленке.
По любому понадобится принтер А3+, биговщик и гильотинный резак.
Принтер пользовал 1410, биговщик Бурлос за 7000р и резак Бурлос за 12000.
Короче сверстали - распечатали развороты на А3 - бумагу пользовал полуглянец ломонд или сатин - хорошая на ощупь и по цветопередаче. Листы не ламинировал.
Потом пробиговали листы. Согнули пополам.
Потом собираем. Прям на резаке гильотинном - использую его как стол. Незнаю как у других - у бурлоса моего слева пластина плоская - линейка. К ней канцелярскими прищепками железными прижимаю простую деревянную линейку - к ней прислоняю лист картона самоклеющегося и приклеиваю его на плоскость резака.
Листы картона предварительно нарезаются резаком под необходимый размер, а потом канцелярским ножом по линейке (железной) слегка надрезается защитная бумага на нём примерно сантиметр от края. Для того чтобы не всю защитную бумагу с картона снимать а только полоску с краю.
Так вот - снимаю эту полоску и приклеиваю первый лист картона к плоскости резака прислонив лист картона торцом к деревянной линейке как описано выше. Потом деревянную линейку снимаем, с картона отрываем полоску защитной бумаги и приклеиваем сложенный пополам разворот будущей фотокниги уперев торцом в железную пластину резака. Опять ставим деревянную линейку с помощью канцелярских прищепок и прижимая ей наш блок.
Ну короче точно по такому же принципу, как работает книгосборочный столик заводской - только с совсем копеечными затратами. Что характерно - производительность при таком подходе не сильно меньше чем с книгосборочной машинкой ручной.
Не обязательно в качестве столика резак использовать - можно просто самодельную любую плоскость на которой должны быть закреплены две пластины образующие прямой угол. Мне просто лень было делать, а резак очень хорошо подошёл для этих целей.
Потом блок склеили как обычно - обрезали на резаке. Потом обложку делаем. Пару листов картона по размеру обрезаем канцелярским ножом на стеклянной разделочной доске по линейке. Ну или можно резаком, но мне чего то жалко было его эксплуатировать на картоне - переплётный картон твёрдый - режется с трудом. Для много экземпляров конечно лучше всёж резаком наверно.
Корешок отрезается шириной равной толщине блока, ну плюс можно 1 или 2 мм.
Потом на самоклейке размером 330 на 490 плотностью 90 г. - такие листы нарезаются из самоклейки ломонд матовой в рулонах продаётся. Лучше заранее нарезать и положить под какой-нить пресс чтоб она выровнялась, а то в принтер подавать проблемно - она норовит свернуться в рулон.
Короче печатаю обложку на ней, потом ламинирую тонким ламинатом 0,3 мк с рулона на пакетном ламинаторе переделанном под рулоны - в инете можно найти - переделка копеечная. Лучше конечно рулонный сразу, но я так сказать из подручных средств эксперименты проводил.
Заламинировали вобщем.
Теперь обложку собираем - на две табуретки положил стекло со школьного стола взял. Под него настольную лампу бросил для подсветки. Ну и сверху обложку - самоклейку положил - всё просвечивается. Ну конечно всё равно наклеить на неё картон правильно расположив - нужна некоторая сноровка, но вполне можно. В качестве отступа между корешком и листами использовал пластиковый марзан запасной от биговщика - он как раз 8мм шириной.
Короче наклеил, прям на стекле углы канц. ножом подрезал. Загнул - приклеил. Корешок ещё полоской самоклейки неламинированной усилил.
Ну и вклеиваем туда блок.
Для сборки блока используем самоклеящийся картон - он и в два раза дешевле и хорошо клеится. Если пластик использовать, то зачастую получаются пузыри при наклейке.
Ну вот как то так. В начале экспериментов тяжеловато было, а потом как то всё быстро получалось. Купленное для экспериментов оборудование по любому окупилось и принесло, да и продолжает приносить некоторый доход.
Re[Foka2]:
от: Foka2
... обрезаем канцелярским ножом на стеклянной разделочной доске по линейке...
Для этой цели можно использовать специальный коврик для резки, специальное покрытие, не тупятся ножи и порезы на коврике сами затягиваются.
Re[Foka2]:
от: Foka2
... на две табуретки положил стекло со школьного стола взял. Под него настольную лампу бросил для подсветки. Ну и сверху обложку - самоклейку положил - всё просвечивается...
Можно по другому: при подготовке обложки делаем на полях метки в виде рисок, затем перед сборкой шилом делаем небольшие проколы на этих рисках, далее лист самоклейки наклеиваем лицевой стороной вниз на коврик (что описывал ранее), за углы, снимает защитную бумагу и по проколотым рискам мягким карандашом разлиновываем и по разлиновке приклеиваем картон.
