Пара технических вопросов по проявке в Д-76, помогите новичку..
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пара технических вопросов по проявке, помогите новичку..
Добрый день, наверно повторюсь в сотый раз, но... Прошу совета по проявке.
Обнаружил на полке химикаты, которые полгода назад мне продали как необходимые и достаточные для проявки чб пленки.
Теперь хочется разобраться, как ими пользоваться.
Что имеется:
Метол-гидролиновый проявитель д-76 мелкозернистый выравнивающий.
Служит для получения наибольшего количества деталей в тенях и наиболее светочуствительности фотослоев при невысоком контрасте негативов.
Способ приготовления: 1 л раствора. В 0,7 воды при Т 35 С растворить 4 пакета, довести раствор до литра.
Средняя продолжительность проявления пленки при Т 20 С от 14 до 20 мин.
Помутнение раствора вследствие образования серебра не влияет на качество негатива.
В литре проявителя можно обработать 2700 кв. см. или 5 фотопленок.»
Разорвав коробку из-под пленки Ilford Pan 400 узрел, что в проявителе д-76 ее нужно проявлять 7 минут, а в инструкции приведено «при Т 20 С от 14 до 20 мин». Чем на самом деле руководствоваться?
И такой вопрос – разведу я 1л. проявителя, но на проявку пленки нужно много меньше, никак же не весь литр? Даже не знаю, какая емкость у советского бачка и сколько туда нужно заливать проявителя – не подскажите? Долго ли можно хранить разведенные остатки? Или лучше разводить не все, а под каждую проявку нужное количество?
И, этот проявитель одноразовый? Т.е. проявил пленку – раствор в унитаз??
Кислый закрепитель для плёнок и фотобумаг на 5 литров раствора.
В 3-4 л воды при Т 40-60 С последовательно растворить большой и малый пакеты, довести до 5 л, фиксировать 10 - 15 мин, при Т 18 С в 5 л можно обработать 35000 кв см.
Здесь, я так понимаю, нужно строго придерживаться инструкции – слил проявитель, промыл стоп-раствором, залил закрепителя и помешал в течении 10-15 минут?
И тот же вопрос – закрепитель можно развести сразу весь? Можно ли его хранить разведенным? Или по пол-литра на каждую проявку?
Re[timori]:
разводить всегда весь пакет полностью, в том объеме, который указан на пакете.
это будет стоковый раствор.
хранится может больше месяца
проявлять можно в стоке, сливая проявитель обратно
1 литра на пять пленок хватает без проблем. потом надо уже увеличивать время проявки ( но я не вижу смысла использовать таки образом. Д76 и так очень дешев)
можно и выливать проявитель после проявки
можно проявлять разбавляя Д76. 1+1. 1+2, 1+3.
тогда раствор используется однократно
т.е. отливаем от литра нужное количество раствора смешиваем с водой и получаем нужное количество рабочего раствора, в нем проявляем пленки и выливаем потом его нафиг - обязательно .
время проявки смотреть на сайте илфорда
там полностью приведено время для многих проявителей или на диджиталтрув.
[quot]Здесь, я так понимаю, нужно строго придерживаться инструкции – слил проявитель, промыл стоп-раствором, залил закрепителя и помешал в течении 10-15 минут? [/quot]
да, но вращать спираль постоянно не нужно
при проявке первую минуту полностью. потом первые 10 секунд каждой минуты.
с фиксажем можно точно также.
время фиксирования зависит от типа фиксажа. есть быстрые фиксажы, там минут 5 фиксировать
а в обычном кислом 10-15 минут
[quot]И тот же вопрос – закрепитель можно развести сразу весь? Можно ли его хранить разведенным? Или по пол-литра на каждую проявку?[/quot]
все всегда разводить полностью
сливать ообратно использованный можно без проблем. хранится он долго. дольше чем проявитель.
Re[Блуждающий в потемках]:
Блуждающий в потемках, спасибо за ответ!
"можно проявлять разбавляя Д76. 1+1. 1+2, 1+3."
- соответственно, при разбавлении, например, 1+1 - время проявки увеличивается вдвое? т.е. в случае с илфорд пан 400, где на коробке напечатано проявлять 7 минут - в растворе 1+1 проявляем 14 минут? вопрос по воде - обязательно дистилят, или можно просто фильтрованную, кипяченую?
спасибо за рекомендации по агитации!
еще вопрос относительно стоп-ванны - его у меня не оказалось - нужно прикупить, или возможно обойтись подручными средствами?
спасибо еще раз!
Re[timori]:
по поводу времени посмотрите сдесь http://d-76.ru/main/forum/index.php?act=module&module=film_kat&cmd=search
Re[timori]:
от:timori
спасибо еще раз!
время проявки при разбавление может увеличиваться как угодно, так что надо смотреть точно.
на сайте илфорда есть полностью все данные на пленки и по режимам агитации и по времени проявки для разных проявителей и т.д.
вода - лучше дистиллят, но я например при наличе доступа дисстилятору, пользуюсь обычной отфильтрованной и прокипяченной водой из под крана.
стоп-раствор - в принципе - это любая слабокислая среда
обычно используется водный расствор уксусной эсенции или просто разбавляется обычный чистый столовый уксус.
некоторые используют лимноую кислоту
http://slil.ru/25540116
тут пдфка по илфорду пан 400
Re[timori]:
http://www.mformat.com/forumcollr.asp?mf=1&mr=16&mt=2778&mp=69
Там найдете рецепты приготовления стоп-растворов на основе уксусной и лимонной кислот.
Re[timori]:
Спасибо большое за ответы.
Прикупив вчера фомы для набивания руки, отсняв кадров пятнадцать начал эксперементировать.
Купил уксуса, негаз. воды в литровых бутылках, накипятил фильтрованной воды, развел растворы, разлил по банкам (фиксаж разводился на 5 литров - разлил по 2 бутылкам, остальное слил в унитаз).
отснял тестовую пленку, в ванной натянул на спираль советского бачка, устаканил жидкости на 20С и начал агитировать - следовал вашим советам, на глаз все получилось - через часик отсканирую, посмотрим что вышло :)
Re[timori]:
Получится скан с серебряной плёнки... так себе зрелище.
Re[Михаил Р.]:
Михаил Р., а где ошибка? объясните, как добиться зрелища! :)
Re[timori]:
от: timori
НАПЕЧАТАТЬ вручную :D :D :D
от: Блуждающий в потемках
именно.
и, кроме этого, "серебрянные" плёнки плохо сканируются.
Re[Михаил Р.]:
вот такая ерунда получилась.
фэд2 + кажется юпитер9 (50мм).
снимал на фомапан 400. дырка 1,5-2, выдержка - 1/25, 1/50.
Re[timori]:
а вот печатать вручную уже не потяну - домашние не поймут.. и так вынудили проявитель отдать... :(
Re[timori]:
от: timori
ну нормально. зерно только великовато для фомовской 400.
Блуждающий в потемках, может как-то мой набор реактивов изменить? Что вы посоветуете в качестве замены д-76 и кислого фиксажа разведенного из порошка?
Re[timori]:
от:timori
а мне понравилась ерунда.
Re[Альфрид]:
Ничего не надо заменять! ну если хотите, можно D76 купить фирменный, кодаковский.
Пан 400 я экпонирую как 800, проявляю в D76 1+1 - очень неплохо выходит.
Re[timori]:
от: timori
Приятные фотографии, стариной повеяло.
f1,5 - Юпитер-3. Ю-9 - 2/85мм.
Re[Bianor]:
Альфрид, приятное замечание - спасибо!
Coyote, я присмотрел себе Ilfotec LC29 (кажется так) - это вроде что-то сроднее Родиналу, концентрат для разведения - хороший ли это вариант?
Фому брал больше для тренировок, но раз получилось сразу неплохо, наверно перейду на любимый илфорд пан и дельту.
Не очень пока разбираюсь в табличках относительно рецептов проявки, не могли бы вы обьяснить, как раз на примере пан 400, как ее, экспонированную в 800, проявлять в д-76? Сколько времени при 20С?
Bianor, да, уже увидел, что ошибся - именно юпитер-3.
Как раз за старину и боролся ;)
Здесь явно ошибся с экспорарой и с фокусировкой не вышло, но, имхо, даже к лучшему ;)
Честно говоря понравилось, зацепило! Отличное хобби!
