Совместимы ли вспышки Sigma по беспроводному протоколу с фирменными
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Михаил Р.]:
Сейчас экспериментировал..
Встроенную настроил в командный режим без собственно пыха - в кадре свет был только от Сигмы.
Сигма в TTL + молния. (включается как я уже говорил только при установленной на тушку)
Проверил TTL, все прекрасно работает. Работает коррекция вспышки от -3 до +1 с управлением с тушки.
Re[JasterOne]:
Везёт!
А у меня или что то с головой или с руками...
ТТЛ+молния, кстати, отлично включается и не на камере, а на подставке, жаль только, толку от этого никакого.
Ведущая вспышка на камере, ТТЛ+молния, пых выключен. Ведомая на комоде, ТТЛ+молния. Полыхают обе, но в кадре - СЛАБЕНЬКОЕ пятно от ведущей (управляющего пыха) и всё.
Всё так же, но ведущая включена на пых - в кадре просто темень.
Re[Михаил Р.]:
А экспозамер какой стоит? Не точечный случаем?
зы. Сейчас попробовал еще и управлять мощностью дистанционной вспышки с тушки в ручном режиме - работает! от 1/1 до 1/32
Re[JasterOne]:
Экспозамер стоит центровзешенный.
Только что добился работы в двух вариантах:
1: ведомая (ДГ) на комоде, ведущая (без ДГ) на камере. Если не отключать работу ведущей - ведомая срабатывает (и даже как надо!), если отключить - ведомая не срабатывает, объект освещается (СЛАБО!) "отключённой" ведущей.
2: Ведомая та же и там же, ведущая та же в автомате, камера в "зелёном режиме". Ведомая срабатывает "на всю катушку", но срабатывает.
Если "ДГ" и "без ДГ" поменять местами - просто как будто ведомой вообще нет - срабатывает, но при закрытом затворе. ЧУДЕСА!!!
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Похоже что тут ведомая ловит предвспых и срабатывает на него а не на основную вспышку.
Re[JasterOne]:
Вот именно, что похоже. А должны же они ведь как то ВМЕСТЕ замерять и отрабатывать, смысл то ТТЛ-автоматики именно в этом.
Re[Михаил Р.]:
Может таки дело в том что они разные?
Re[JasterOne]:
Очень на это похоже. Потому и испкал статью на хоботе (четырёхлетней давности!!!), что бы почитать. Они пишут, если коротко, что всё как надо у них получилось..
