Схема захвата видео для ноутбука с небольшим HDD
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Уважаемые, подскажите эффективную схему захвата.У меня ноут- 1,6 Ггц, память-1,5 Гб, видео-128 Мб, винт-60 Гб , с захватом справляется в Пинакле 10, но мало места на винте, прочитал статью-паренек пишет что можно поставить внешний винт с двумя портами 1394 и по схеме: камера-внешний винт-ноут через 1394 можно захватывать сразу на внешний винт, а схема: камера(1394)-внеш.винт(USB)-ноут не работает,но винтов с двумя 1394 не встречал ни в продаже ни в сети. Есть с одним 1394 и с одним USB и eSATA. Может в статье ошибка вышла, может актуальна схема: камера(1394)-ноут(1394)-ноут1394-внеш.винт? Помогите определиться.
Re[Мельник Владимир]:
Все превильно вы можете подключить:
- камера(1394) +внеш.винт(1394) +ноут1394
- камера(1394) +ноут1394 + внеш.винт(USB)
В первом случае винчестер имеет проходной 1394 интерфейс и включается между ноутом и камерой (все нормальные коробочки для жестких дисков имеют два 1394 разьема). Второй вариант подключайте винт по USB к ноуту а камеру по 1394 что в принципе более правильно и надежно работает в DV потоке.
Re[palmyr]:
Спасибо большое! Тут вариант еще предложили внешнюю плату видеозахвата пинакл с софтом 10-м.Этот вариант наверное более предпочтителен, я имею ввиду по ресурсам компа, так все равно винт нужен.
плата хорошо, но если нужен честный IEEE1394 поток то только по интерфейсу...
А не проще купить дополнительный pcimcia адаптер с портом 1394?
будет в ноуте два порта - на один камеру, на другой - винт.
Re[Shleps]:
а еще правильнее купить pcimcia-SATA и иметь стопку винтов эдак гиг по 500 без всяких коробочек....
