Подскажите в чем принципиальная разница?
хочу купить 56 полно 58 искать нужно. стоит ли преплачивать? и стоит ли тратить усилия?
56 VS 58
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
56 VS 58
Re[Halva]:
58я управляет группой вспышек в беспроводном режиме. 56я этого не умеет. 58я при вертикальной ориентации кадра может быть направлена привычным образом (за счет подвижного корпуса) 56я имеет только подвижную головку.
Эсли это не критично - 56я - отличная пыха.
Re[Ally_a]:
спасибо а сам конструктив подвижной головки надежный?
Re[Halva]:
У меня 56-тая - не нравится как она крутится, а вот 58-ая сильно интереснее в этом вопросе.
Re[Halva]:
Есть еще одно важное отличие - 58-я гораздо быстрее работает. ИМХО это очень важно
Re[Halva]:
берите 58
если денег мало, то 42 (поом докупите 58 и будет в паре ими работать)
в 56 сейчас смысла мало
Re[Ally_a]:
от: Ally_a
Это на соне 900.
+ 58я управляет двумя группами вспышек (т.е. можно задавать соотношение контроллер:группа1:группа2), а 56я - только одной (контроллер:группа1)
Re[Halva]:
На самом деле вертушка в вертикальной плоскости - очень круто. Намного удобнее рамы или выноса, так что это имеет смысл.
Сегодня поставлю эксперимент - через переходник поставлю 58 вспышку на тушку 30D.
Re[Shleps]:
от: Shleps
Это на соне 900.
Нет, на А700 58-я тоже может управлять группами, но только из 58-ых или 42-ых. А на А900 58-я может управлять и 56-ыми и 36-ыми
Re[Halva]:
очень прошу!!! срочно надо завтра пойду покупать, ждал 58 и вот на тебе в фото ру перепутали и отправили её вместо Ростова в Новосибирск (так что колеги из новосибирска ждите :D ) очень расстроился, нашел в другом магазине и тут мне сказали (раньше этого не слышал):
Цитата
(16:23:02 28/11/2008)
есть предположение ему не нужна 58 потому как она под объективы от 105 мм расчитана у нее световое пятно на далеко проецируется
(16:23:26 28/11/2008)
56 на объективы от 85 мм
Объясните что это и на сколько это критично, сейчас у меня кит 18-70, в будущем 16-80, Очень прошу ответте кто знает, вопрос выбора за короткий срок! заранее спасибо
Re[Halva]:
58-я зуммируется до 105мм
56-я - до 85
не знаю как правильно выразиться.. в общем вспышка в TTL режиме меняет угол освещения в в соответствии с фокусным растоянием объектива... если ФР больше, то вспышка так на максимальном зуме (105/85) и остаётся :)
56-я - до 85
Re[shkag]:
от: shkag
там сложная зависимость - моя фраза "это на 900" относилась к утверждению Ally_a что 56 не может дистанционно управлять. Т.е. на 100 - 700 56 тоже может управлять. не может только на 900.
на а900 может управлять чем угодно - 58 и 42 в режиме контроллер1 (доступно две ведомых группы)
в режиме контроллер2 - 56, 36 и всякие прочие сигмы (как раз мой случай)
чем может управлять 58 стоящая на 700 не рискну предположить, поскольку у меня 900, а табличка совместимости в руководстве 58 - на страницу
За 700 не скажу,
Re[Shleps]:
56 может управлять только на пленочных тушках
58 на 900 управляет и 58/42 и 56/36
58 на 700 управляет 58/42
(неназываемая камера это А900 т.к. пыха появилась раньше, чем 900-ка была объявлена)
Re[Halva]:
Ура!!! стал счастливым владельцем 58ой!!! пыха супер особенно её конструкция!
правда и не обошлось от фирменного соневского люфта :D
