Можно-ли почистить Minolta 50/1,7 AF
Господа,
подвернулся фикс 50/1,7 дешево, дешево потому что пользовали его не жалея, он грязненький, но в остальном полностью рабочий.
Ничего не залипает, нигде масло не сочится, автофокус без проблем.
А проблема то бишь мусор лежит между линзами.
Я эту Минолту затолкал под микроскоп и вот что наблюдается.
Что сие может быть? Похоже больше на корку соляную, но может и плесень?
Можно-ли самому почистить?
Я в этом не специалист, но просто руки чешутся его разобрать и почистить.
Читал что ширик расковырять суть не так сложно как зум.
Представления о внутренней его конструкции у меня только общие и руки понятно не непосредственно из пятой точки растут, но сбить оптическую схему с оси и т.д. конечно не охота.
Может кто разбирал и знает конструкцию или ссылку где можно схему на него найти?
Спасибо за разумные советы!
Re[allspark]:
это похоже точно плесень.
не знаю как этот но я свою сигму(24-70) разобрал довольно быстро(работает отлично :D )
обязательно чистая поверхность,несколько отвёрток,пинцет и аккуратность.
удачи.
Re[allspark]:
а на фото-то грязь видна? Может и не стоит его разбирать?
Re[allspark]:
Насколько я помню, там все линзы в моноблок были заделаны неразборный. Но возможно от версии зависит.
Так что скорее всего - плесень, так как с трудом представляю себе набирание пыли в фикс, в котором все линзы неподвижны относительно друг друга.
Re[MKK]:
Вам сюда http://www.pbase.com/pganzel/disassembly_repair_of_maxxum_50mm_lens Там много вкусноного ;)
Re[Little_boo]:
этого вопроса я ожидал, самому тоже такие мысли приходили в голову.
В общем логично - согласен полностью. Не знаю только как разумно сие сделать.
Достоверной оценки нету, так как у меня им ничего разумного не снято.
Да и не совсем ясно, как такой тест проводить? Ясный день улица, белый лист бумаги?
Как ищут подобные артефакты?
Re[ИванТ]:
Огромное СПАСИБО!
Именно это я и искал, до сих пор безуспешно.
Очень интересная страница, отлично структурирована.
Оказывается внешне в общем-то одинаковые максумы имеют
очень сильные конструктивные различия. Полтийник полтийнику рознь!
Если уж и буду ломать объектив то теперь уж со знанием дела
Re[MKK]:
Так оно и есть. Запрессованы в пластик если я правильно понял то две? и образуют передний блок.
Не ну я конечно растачивать такое не буду.
По логике вещей грязь могла попасть между передней и задней группой линз при работе автофокуса? Полный бред?
Реально трудно оценить визуально, где именно там эта бяка...
Re[allspark]:
Снимите что-нибуть в макрорежиме на голубом фоне (например небо). Ещё лучше - если нацепить макролинзу, чтобы сократить дистанцию съёмки. Должны вылезти все изъяны объектива и пыль на сенсоре. Если ничего не увидите - не стоит и заморачиваться удалением плесени.
Re[Doktor Alex]:
Спасибо за конкретную рекомендацию!
не совсем понятно, что имелось ввиду под макрорежимом - это ж фикс, а экстра линзы у меня нету.
на небо автофокус наведётся куда-нибудь в бесконечность, какое это уж макро...
Я попробовал сегодня просто поснимать им и либо я слепой либо тесты были не серёзные, но ничего на фото
не видно.
В принципе сие радует, вроде проблема надуманная оказалась, но я последую Вашему совету, в выходные будет больше времени.
Re[allspark]:
Видите пыль на сенсоре?
