При съёмке в помещении с искусственным освещением (на улице всё нормально)на экране в лив-вью появляются полупрозрачные полосы,бегущие вверх.При дальнейшей съёмке и выводе в редакторе та же фигня.Было перепробовано всё-изменение выдержки,диафрагмы,баланса и пр.,ничего не помогало.
Наконец нашёл одно из решений этой проблемы!
В меню установил блокировку АЕ,затем в режиме Лив
Вью выбрал момент когда переключается экспозиция для точной установки(в этот момент полосы перестают бегать),нажимаю О.К.,т.е.запись и затем кнопку АЕ.Всё картинка идёт чистая,экспозиция не меняется,что тоже очень хорошо,а то происходил резкий переход.Самое сложное выбрать момент отсутствия полос на экране.
В роликах на ютубе,снятых на западе,никаких полос при искусственном свете не видно.Может есть ещё какой-нибудь способ?
вот пример проблемы:
http://vimeo.com/2083445
вот пример видео без таких проблем в тех же условиях:
http://ru.youtube.com/watch?v=XY5-5jJFnDI
Тема перенесена из Фототехники,т.к.там она заглохла.
Проблема с качеством видеосъёмки у NikonD90
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Russkij]:
Да, есть такая проблема.
Технически она возникает из-за биения частот электрической сети (лампочки) и выдержки камеры. Практически решается увеличением выдержки и AE режимом, как вы сами и сказали.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Увеличение выдержки не даёт исчезновение полос.При перемещении камеры по объекту иногда происходит измененеие выдержки скачком и в этот момент полосы прекращаются,но найти этот момент трудно.Хотелось бы управлять им.
