Live View vs видоискатель в чем может быть проблема
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Очень странная проблема! При съемке через видоискатель снимки получаются менее резкими и контрастными чем на лайв вью. На лайв вью каждый снимок резок и экспозиция нормальная в то время как на видоискатель чаще немного пересвечены и мутнее (мыльнее) что ли :( . С чем это может быть связано. Заранее спасибо за ответы!
З. Ы. Камера А 300+тамрон 17-50 2.8
Re[Timurzyan]:
скорее всего что-то с А300,должно получаться наоборот,характеристики съемки через видеоискатель не должны отличаться по качеству,это съемка в помещение или на улице в ясную погоду?
Re[Timurzyan]:
Поснимайте в одинаковых условиях. Не должно быть разницы.
Re[Timurzyan]:
Условия совершенно одинаковые, и яркое солнце (у самого окна в помещении) и при лампах накаливания проверял специально, даже камеру держал примерно одинаково (расстояние до объекта) что за странность...
Re[Timurzyan]:
у меня A350?разницы между режимами съемки нет,где-то через видеоискатель даже лучше,но это не особо заметно
Вывод:---должно быть одинаково!!!
Re[Fantomfoto]:
И вправду ахинея какая то я сам шокирован не пойму как так получается. Днем заметил когда на подоконнике всякую мелочь фотал, ЛВ включил для сына (крутился рядом) смотрю резче с ЛВ снимки. После работы пришел на шел белую коробку с черными буквами, пофоткал...дьявольщина какая то...резче с ЛВ.
завтра попробую снимки положить.
Re[Timurzyan]:
если фокус в положение MF,то что происходит?если тоже самое,то альфу на юстировку
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
У меня было что-то похожее, но только при искуственном освещении. Правда был еще сильный б-фокус. После юстировки проблема пропала. Проверьте аппарат на б\ф-фокус, возможно что-то не так фокусируется.
Re[Timurzyan]:
Ну вот отключил start AF вроде стабильней в плане экспозиции, может шевеленка на прижатой к лицу камере, за шкалой труднее следить в видоискатель
Сервис центров у нас нет, в случае проблем с юстировкой придется самому. Поставил пять пачек от сигарет, щелкнул, вроде есть БФ небольшой :?
Re[Timurzyan]:
Сейчас на своем А300 пощелкал, нет, черз 0VF лучше получается, нежели через Life View. То есть, по большому счету один фиг, но при прочих равных 0VF лучше. :)
Re[Петухов Валентин]:
По-моему кому-то надо учиться пользоваться камерой )))
Разница в резкости может быть только из-за шевеленки или выбора другой точки фокусировки.
Re[Сергей Колесников]:
точка фокусировки всегда одна, а насчет шевеленки постнул выше :)
Re[Timurzyan]:
Проведите сравнение со штатива (из фиксированного положения) для одной и той же статичной сцены с таймером 2 сек. Т.е. постарайтесь абсолюно исключить шевеленку.
Re[Владимир Динский]:
как раз при съемке со штатива и заметил эту пакость, но штатив правда хиленький такой...
Re[Timurzyan]:
У сони А300 разное количество зон для экспозамера при съемке через видоискатель и при съемке через "живую картинку" - этим можно объяснить пересветы. А вот фокусы с фокусом - не знаю чем могут быть вызваны.
Re[Диман-странт]:
от: Диман-странт
о_О странно
а где зон больше? при съемке через лв или видоискатель?
Re[Timurzyan]:
вот блиннн!!! случайно удалил последние сообщения простите ради бога, такие сообщения были интересные
