Canon G9 и макрокольца
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом! Являюсь обладателем Canon G9 и хочу снимать макро. То что выдает аппарат не вполне устраивает. Думаю купить макрокольца. Но так как я новичок в фото, то не совсем разбираюсь в этом. Подскажите пожалуста какие кольца по параметрам подойдут к моему фотоаппарату. Буду рада любому совету.
Re[yliamik]:
G9 камера с несменным объективом, поэтому макрокольца на нее установить не удастся. к компактом прикупают макролинзы. хорошо зарекомендовали себя продукты Raynox http://raynox.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=15&Itemid=34
Re[Dreamcatcher]:
Спасибо! А какие именно. Подскажите пожалуйста!
Re[yliamik]:
от: yliamik
тут все зависит от того, что хочется получить - чем больше диоптрийность насодочных стекол, тем большее увеличение получите, но, как правило, тем больше искажений внесете и тем с меньшего расстояния придется снимать. компромис определяет каждый сам для себя. в макроклубе многие пользуются Raynox DCR-250. отзывы весьма положительные. мне в этом смысле трудно что-то советовать от себя - я насадочными линзами никогда не пользовался (если не считать за насадочную линзу перевернутый Гелиос 44 :) )
Re[Dreamcatcher]:
На Canon G9 ставите адаптер (тот, что для присоединения широкоугольной насадки - покупаете в Сети: самые дешёвые на молотке с поставкой почтой). У вас на внешней стороне адаптера резьба М58. Покупаете оборачивающее кольцо (в мастерских РСУ, например - камера-ру). На оборачивающее кольцо вешаете перевёрнутый старый советский объектив (например, за резьбу для светофильтра М49 - тот же Гелиос-44). ЗУМом выдвигаете объектив Canon G9 (режим телеобъектива). Что имеем? Родной телеобъектив 200 мм и прикрученный навстречу Гелиос 50 мм. Увеличение четырёхкратное. Я лично ставил Флектогон (ГДР цейсс) 35 мм.
Единственный минус - виньетирование. Чтобы избежать виньетирования, надо линзы двух объективов сблизить до минимума, но это отдельная песня...
Re[yliamik]:
Ну, понятно стало, или как?
Адаптер - стаканчик, надевается на ваш объектив. 58mm Lens Filter Adapter Ring Tube for Canon G...
Ваш объектив ходит туда-сюда в стаканчике. Стаканчик нужен, чтобы на него что-то крепить (не за объектив же!). На дальний от фотографа конец стаканчика на резьбу М58 ставите линзу (макро-линзу). Переходное кольцо - это для камер со съёмным объективом (у вас - несъёмный). Поэтому переходные кольца - это не для вас. Макро-линзу можно поискать у китайцев (опять же - на молоток-ру, только что прислали переходные кольца, посмотрите по НИКу - sibirier@mail.ru Денис Городнёв), но можно и поискать на фото-ру в магазине (не уверен, что на G9 здесь есть большой ассортимент, но это быстрее чем от китайцев ждать месяц). Макро линза должна вставать на резьбу М58 (по этому параметру и ищите). Линзы могут быть макро- и теле- (удлиннение фокусного расстояния).
Да, посадочный размер на G9 идентичен посадочному размеру на камеры G7 и G10. На последнюю позицию правда всё несколько дороже, но зато стаканчик будет вам разборный - что удобнее (можно регулировать размер между линзами).
Вместо насадочной макро-линзы я использовал объектив, перевёрнутый и одетый в дополнение к основному. О чём и написал. Результат - супер.
Ну а по методикам съёмки - это в раздел макро.
Re[aleks]:
вот, кстати, примерно то, о чём я вам писал... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/2401/display/3652328
