Чем проклеить аквабокс ?
Подскажите, чем можно проклеить мягкий пластиковый, аквабокс ? Протекает по шву в районе замка.
Re[Urfin]:
очевидно же, герметиком!
каким - посоветуйтесь на стройматериалах.
или если не критична эластичность в этом месте, то эпоксидкой.
Re[Urfin]:
Эпоксидка на пластике держится плохо. Пластик хорошо склеивают клеи, содержащие в своём составе такие растворители, которые могут растворить этот пластик. Очень плохо склеивается полиэтилен. Очень легко и хорошо полистирол. Проверьте разные клеи (или герметики, разные растворители) по их адгезии к вашему пластику – пробным нанесением слоя клея на поверхность, можно в виде капли и пробным отрывом этой капли примерно через сутки. Поверхность должна быть обезжирена.
Посоветуйтесь с ремонтниками пластика, например бамперов, у автолюбителей, в гаражных кооперативах, они найдут решение проблемы.
Сколько стоит такой аквабокс и какое стекло(порт) перед объективом? ;)
Re[КАШАСА]:
мммм... я, наверное, не до конца ясно написал.
прозрачный пластик в районе верхней длинной планки разошелся слева по шву. эпоксидка, как и герметик, по моему, не будет держать полиэтилен там, где он сгибается и мнется... Нужно что-то другое - на вроде резиновой заплатки
Re[vlad--king]:
вот полиэтилен мне и нужно склеить.
герметики со стройрынка не работают :(
стоит он около 150 уе
Re[Urfin]:
Полиэтилен растворяется и клеится тетрогидрофураном (ТГФ) - Очень ядовитое соединение .
Ваш бокс сделан НЕ из полиэтилена - там что-то типа винилацетата или силикона - уточните на сайте производителя
Re[Urfin]:
такая же беда была - проклеивал посмотрю дома чем+заплата
уже год держит
на глубину больше 3м не погружал
напиши в личку напоминание чтоб посмотрел чем клеил(вроде должно было остаться, могу дать попользоваться)
Re[Urfin]:
Думаю, стоит однозначно попробовать склеить специальным клеем для починки надувных кроватей - приклеить им небольшую заплатку.
