выбор CompactFlash для фотика SONY A300
каккую лучше взять ? просто есть разные скорости их и разные производители
к примеру вот эти смогу заказать у нас в городе:
Compact Flash 8Gb Transcend 133x
Compact Flash 8Gb Silicon Power 200x
Compact Flash 16Gb Transcend 133x
Compact Flash 16Gb Silicon Power 200x
Compact Flash 16Gb TRANSCEND (TS16GCF133) 133X Retail
или еще какие может поискать ? =)
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[RendeR]:
мне нравятся флэшки этой фирмы
http://sandisk.com/products/productdisplay.aspx?catid=1003
достаточно екстрим3
надежная и высокоскоростная
однозначно лучше всех выше перечисленных
серийная съемка на а300 с этой карточкой при большой серии - более 6 кадров - работает замечательно, не тормозит
достаточно екстрим3
Re[RendeR]:
Хы))смотря под какие цели...если в джипег то ваще пофиг))))Достаточно трансенда 133. Если в рав и сериями тогда экстрим 3/4 или чуток попроще, если в рав и одиночными кадрами то тож любая.
Сам юзаю две трансенд 133, почти полностью устраивает, так как сериями снимаю редко, единственно напригает долгий импорт из камеры в комп фотографий...и жестокие тормоза при попытке просмотра и удалении группами фотографий напрямую с карты памяти, а в остально всё ок, недорогая достаточно надёжная.
Сейчас сменил на экстрим 4(она 4 гига), радует скоростью работы напрямую с карты и скорость копирования, если деньги есть то однозначно её, или экстрим 3.
По поводу объёма........я предпочитаю 4*4))два экстрима в работе а два старых трансенда на подхвате, предпочитаю после ответственной съёмки заменить карту на другую, даже если она не заполнилась. Предпочитаю не ложить все яйца в одну корзину.
