Замена лампы у вспышки Canon 580 EX II
Всего 91 сообщ. | Показаны 81 - 91
Re[darkusclub]:
от: darkusclub
ребят, уронил пыху. лопнула лампа. вредно ли для компонентов пыхи ставить левую лампу?
На бутафорную ? А какой смысл вам в этом . А если работает и на полном пыхе примерно такой-же световой поток как и до - то какая она тогда левая ,? Поделитесь инфой где левые лежат чтоб другим туда не лазить
Re[Игорь Владимирович Голобородько]:
На ибее комплект за 750р. 5 шт. продают. Сами же знаете есть левак китайский и оригинал (тоже наверное китай, но качественный). Например на авито у одного продавана оригинал 1600р., неоригинал 680р. читая тему, в инете некоторые пишут, что после того как ставили китайскую лампу, через пару месяцев летели платы, транзисторы или трансформаторы. есть ли у кого продолжительные положительные исходы замены оригинала на неоригинал?
Re[darkusclub]:
Пока не нашёл чьё либо внятное объяснение как отличить хорошую от нехорошей. Через инет вообще пришлют чё угодно ибо фотки выставленные вообше не соответствуют с тем что отошлют . так что вариант либо на пробу штучку купить и потом у того- же отовариться на всю оставшуюся . либо сами другое предлагайте если есть вариант кроме авторизованного сервиса . Покупал , менял для своих и всё в порядке . Про вылет из за левой лампы -
да от чего угодно но не из за неё
181192549741 За неделю прибыла с EBAY - полёт нормальный
сколько уже полет нормальный? у 580 и 580ii лампы наверное одинаковые?
Re[darkusclub]:
Она в Nikon SB-800 потому что это одна и та-же лампа - 10 свадеб уже
Re[darkusclub]:
от: darkusclub
Оригинал идёт только вместе с отражателем и проводами. 1600 похоже на оригинал, своя цена около 1000. Не оригинал по размерам и сроку службы соответствует оригиналу, только установка сложней. При не аккуратной установке срок службы меньше и гораздо выше вероятность сгорания электронной схемы, но это проблема не лампы, а умения её менять.
спасибо, товарищи. заказал парочку у продавана по ссылке IURASHIK. менять будет знакомы по ремонту сотовых. спасибо вам, что откликнулись.
Подскажите, лампы 580ex и 580exII взимозаменяемы? А то сгорела именно от 580ex, на ebee продают только 580exII
Re[Dimets]:
от: Dimets
Бери, не переживай :D
добрый день.
Упала вспышка ex580 первая версия с 1 метра в чехле на ковер.. и больше не пыхает.
Включается. зум бегает кнопки тыкаются. индикатор горит красным. на Тест не реагирует ни пыхает вобщем(( Лампа?
Подскажите пожалуйста. Такая проблема, заменили лампу на вспышке все нормально, пыхает, но перестали работать кнопки управления C.Fn, Mode, h, ZOOM, кнопка PILOT и ON OFF работают все контакты на месте не можем понять почему так(( Еще такой момент, при замене лампы, мастера немного ударило током. С фотоаппарата все эти функции включать можно, но с кнопок на вспышке не нажимаются. В чем может быть проблема?
