Проблемы с захватом HD в Pinacle
Вопрос такой.
Пользую Pinacle 12 Ultimate .
НО постоянно возникают проблемы и лаги при захвате видео.
Не могу понять , толи дело в кабеле , толи в программе, толи виндовс глючит.
Кабели вроде нормально пашут , программу и винду недавно установил .
ПРичем проблеммы именно с захватом HD.
Может какие настройки в камере выставлять надо .
Подскажите кто пользует Сони в особенности владельцы Sony FX1E
Re[Trongs]:
А Вы пользуйте не пиннакл, а чонть попроще, типа HDVSplit. Или, наоборот, посложней, типа Sony Vegas или Apple FCP. В камере никаких настроек трогать не надо, если захват в принципе происходит. А вот комп вполне может не тянуть. Например, пропуски кадров возможны, если происходит обращение к диску, на который сливается видео.
Re[l0adr]:
Бывает такое ( я в плане пропусков) .
Но комп достаточно мощный . И по процессору и по видеокарте.
Надо попробовать через вегас , только у меня не последняя версия , поэтому на неё HDV не захватишь.
Операционка имеет значение ?
На всех компах стоит XP , кроме ноута - на нем виста
Re[Trongs]:
от: Trongs
Vegas, насколько помню, захватывает HDV, начиная с пятой версии, т.е. уже много лет, столько же, сколько существует Соня FX1. А сейчас Вегас уже девятый!
Операционка не критична. Важней, повторяю, чтобы диск был занят только захватом, иначе возможны пропуски.
Re[l0adr]:
Периодически делаю дефрагментацию дисков . НО проблема все-таки в том, что просто не зочет захватываться порой. Прям такое ощущение , что зависит от того как сойдутся звезды .
Re[Trongs]:
В свое время перебрал стопку, этих программ, лучше всего хватае Адобовский Премьер, И AVID Ликвид хуже всего как не грустно Пинакл, он для хоум видео. HD вообще сама проблематична сама по себе потому что множество бытовых камер жмут видео своими какими то кодеками, А если это настоящие Full HD или там 2К без сжатия это огромные размеры в байтах...
Re[Trongs]:
Как вариант...
Попробуйте убрать лишние процессы, отключить интернет и использовать диски подобным образом (отдельные привода)
с: винда + свап файл
d: файлы проекта
e: Захваченый фильм
Re[Serg_P]:
Прблемы с пропущенными кадрами, у вас возникают от того что установлены сторонние кодеки. Пинакл такая сволочь что при каждом запуске проверяет состояние своего кодека и если с ним что то не в порядке восстанавливает его.Отсюда происходит каша с другими кодаками и как результат пропущенные кадры.
Re[Trongs]:
Почитал... да...
Пропуск кадров - наиболее вероятная причина - это скорость записи на жесткий диск, решаеться довольно просто при желании - ставьте 2-3 одинаковых по хараткеристикам жестких диска сата и загоняете их в райд 0 (объем суммируется, скорость чтения и записи возрастает на 30-50% за каждый диск... Проблемм с пропуском больше наблюдаться не будет, и не придеться шаманить с дефрагментацией и распределением где винда стоит, а куда видео писать...
Из личного опыта - попробуйте захватывать так, чтобы камера питалась не от сети, а от аккумулятора... были случаи с соньками, когда она тупо отключалась от компа, когда от сети работала.... а с аккумулятора - все прекрасно...
