Прошу помощи в починке/замене чипа(одувана) переходника!!!
Прислали из-за бугра переходник Hasselblad/Minolta AF (с чипом).
Камера (Сони А900) объектив не видит. Пишет: объектив не установлен. затвор заблокирован. Вернул на фирму как неисправный. Прислали замену- все то же самое. Ничего понять не могу. Переходник Сони/М42 работает без проблем.
Может кто возьмется в Москве либо чип поправить, либо вместо него поставить другой, работающий чип? Был бы признателен.
Геннадий
Re[ГенМор]:
чип можно взять толькос другово переходника или у разработчиков ....
это не просто микросхема , а микроконтроллер , в котором ещё сидит программа , которая есть только у разработчика...
если второй переходник неработает также как и первый , то это скорее всего на дефектный экземпляр , а несовместимая с вашей камерой версия ....
навсяк случай сравните этот переходник с другим вашим , который работает... возможно разница нетолько в одувантике , но и в байонете .... те возможно не поджимается или наоборот поджимается какойнибудь датчик в камере (просто с соней дела не имел , точно сказать немогу) ....
Re[ГенМор]:
повтор
Re[Gapey]:
Смотрел внимательней в сравнении с переходником М42. Оказывается , что пластинка на переходнике, на которой расположены 5 квадратиков, поставлена не перпендикулярно краю переходника, а с наклоном внутрь градусов на 10 плюс по длине окружности один край ниже другого на 3 мм. Все закреплено какой то черной смолой или лаком (клеем), сидит мертво. Надо или как-то выравнять или оторвать и заменить на другой. Это что смола? Если смола- наверное феном можно подогреть и выровнять.....
Байонет нормальный, сравнивал по расположению контактов (квадратиков) под штыри - тоже похоже одинаково.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
ну если одуван перекошен , то вполне возможно что неконтачит....
только вот насколько аккуратно получится снять его с клея и приклеить обратно.... нагреть и подвинуть врятли получится , если оно даже от нагрева размягчится , то нефакт что потом будет держать...
от: ГенМор
имелись ввиду нетолько электрические но и механические цепи...
например у Канона на пленочных камерах в переходник с одуванчиком приходится ещё шпинёк вклеивать , чтобы тот на контакт нажимал , а на цифровых уже этого датчика нет ...
про соню ксожалению невкурсе есть ли там чего таково...
Re[ГенМор]:
опять глюкЪс
