Задался вопросом:
Как раньше (когда ещё не было E-TTL и аналогичных систем у других производителей) определяли экспозицию при съёмке со вспышкой с поворотной головкой, если она направлена не на объект съёмки (в потолок, например)???
У меня есть два варианта - флэшметр и эксповилка ("авось какой кадр и получится")...
Может что-то ещё?
О вспышках
Всего 21 сообщ.
О вспышках
Re[Nanto]:
Банально считали расстояние и вводили поправки.
Re[Nanto]:
от:Nanto
Задался вопросом:
Может что-то ещё?Подробнее
На вспышках той поры,на задней стенке,была табличка-памятка - при такой-то и такой-то чувствительности и таком-то и таком расстоянии ставится такая-то и такая диафрагма.Эти данные были для вспышка-в- лоб.Для отражённого от потолка также использовалась данная таблица,только на глазок(желающие могли мерить рулеткой) прикидывалось расстояние до потолка и от потолка до модели,затем растояния суммировались и по табличке определялась необходимая диафрагма.Справедливо это было только для небольших помещений,8-12 м2 площадью и светлыми стенами,во всех других случаях приходилось вводить поправки к рассчитанным параметрам исходя из своего опыта. ;)
Re[Nanto]:
kgg
Re[АндреевАВ]:
Прошу прощения. Видимо автор имел виду фото на плёнку, на механических камерах?
Когда я работал на плёнку, на механике, с поворотной головкой на вспышке. То весь процесс съемки был отработан до автоматизма.
После нескольких проб и ошибок я примерно знал какую нужно выставить диафрагму, при определённой высоте потолка.
А если и ошибался немого, то широта плёнки позволяла исправить ошибку при печати.
Ну и разумеется дубли с разными диафрагмами.
Но это в репортажной фотографии, когда не было времени на точный замер флешметорм. Да и не было у меня его.
Re[АндреевАВ]:
Припоминаю, чтов инструкции к вспышке-автомату , указывалось, что при положении головки под углом 45 градусов надо вводить поправку на +1,4 ступени , при этом корректная работа автоматики не гарантировалась.
Вспышка древний "Санпак" з8 авто.
Re[Булла]:
Я другое помню. Купил я умную вспышку с замером. Поставил её на Зенит. Начал пробовать. Пыхнул раз, пыхнул два… Пыхнул ещё раз… Потом пошел вонючий дым. На этом мои эксперименты с умной вспышкой закончились.
Re[Nanto]:
от:Nanto
Задался вопросом:
Очень просто определяли: до Е-ТТЛ и простого ТТЛ были вспышки со встроенным сенсором. Сенсор определял достаточность света для технически правильной экспозиции и в нужный момент отрубал импульс вспышки. Положение головки вспышки никакой роли не играло! :D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Очень просто определяли: до Е-ТТЛ и простого ТТЛ были вспышки со встроенным сенсором. Сенсор определял достаточность света для технически правильной экспозиции и в нужный момент отрубал импульс вспышки. Положение головки вспышки никакой роли не играло! :DПодробнее
А в таком случае есть подводные камни, например сенсор настроен примерно на дырку f4 ВЧ 12 ISO 100, а расстояние до обекта 4.5м мощности вспышки при этом не хватит - надо приоткрывать диафрагму, но узнаете вы об этом только проявив пленку, если заранее не продумаете эту проблему. Ну и к томуже сенсоры были на довольно дорогих вспышках, думаю, если сравнивать объемы выпуска эта была лишь малая часть вспышек.
Это я к тому, что думать о технической стороне дела и хотя бы примерно знать как оно работает, надо всегда, даже когда у вас Е-TTL и куча всего еще. А то потом появляются отзывы типа: пыха - отстой, АФ-врет(тормозит), экспозамер некорректный и тд. А причина в мозгах, а не в технике.
Re[AP]:
от: AP
А в таком случае есть подводные камни, .
Автор топика не спрашивает про подводные камни, он спрашивает " Как раньше (когда ещё не было E-TTL и аналогичных систем у других производителей) определяли экспозицию при съёмке со вспышкой с поворотной головкой, если она направлена не на объект съёмки (в потолок, например)??? " Я ответил на вопрос :)
Re[Юрий Трубников]:
Во вспышке Starblitz DEF3800 автоматика, управляемая собственным "глазом", работала практически безупречно. Самое интересное, что недостаток мощности высвечивался на дисплее... что-то типа встроенного флеш-метра: указывалась диафрагма, которую надо установить, чтоб света оказалось достаточно...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Не полностью :)
Ответы Романовского и Андреева полнее, а ваш является лишь техническим дополнением к их пояснениям.
Re[Nanto]:
Посоветуйте,пожалуйста, бюджетную вспышку.
Nikon D60 если что.
Nikon D60 если что.
Re[Sunduk1980]:
http://www.falcon-eyes.ru/catalog/110/page/2/?details=898
Только у нее по моему ВЧ20
Звоните продавцу, уточняйте
http://falcon-eyes.ru/catalog/16/110/?details=884
это по моему на любой фот станет, ьтоже надо уточнить.
Re[AP]:
от: AP
Не полностью :)
Вот и хорошо!
всем здрасти.............вот у меня тоже блин приключилось, нужен совет........... камера 40d canon у меня, так вот при использовании вспышки (встроенной) с автоматической фокусировкой пыха просто как сварка работает......(вобще я в шоке).......можно ли как нибудь отключить такой режим чтобы только при нажатии срабатывала а не во время фокусировки. Если можно то как?
в ручном режиме автофокуса так не срабатывает.....но мне удобнее чтобы автоматически фокусировалась, а то пока я прицелюсь кадр как таковой упускаю
Re[iusveta]:
это подсветка автофокуса, не отключается.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
ААААААА, хрень какая, и чтоже делать,....как молодых то в загсе фотать, сваркой чтоли такой?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Это,на мой непросвещённый взгляд,функция подавления "красный глаз",которая должна регулироваться пользовательскими настройками камеры.
http://www.luckylife.ru/read/
Re[iusveta]:
Как уже сказали - это подсветка автофокуса.
Вроде отключается в меню Custom functions
Autofocus/Drive - AF-assist beam firing - disable
Могу ошибаться, т.к. у меня никон. Просто трудно было поверить что это нельзя отключить в 40д и я погуглил.
