Как сделать рамку 2 мм при печати на Epson 7880?
собственно вопрос из двух частей. :)
1. Каким простейшим способом нарисовать в фотошопе рамку на фото шириной 2-3 мм?
2. Как напечатать, какие установки принтера, на 7880 что бы получить оную при печати в ширину рулона 24" и длинной около 80 см?
Честно признаюсь, мне это однажды удалось, но не зафиксировал настройки и еще раз ошибаться, портить бумагу жаль, по этому прошу поддержку зала. :)
Помню что делал в соответствии с интрукцией retein size и ширину отпечатка делал 616 мм (рекомендовано прибавить по 3 мм с каждой стороны) а вот сколько ширину рамки рисовал забыл. :(
Помогите кто может. :)
Re[Игорь_Бр]:
материал при печати же смещается как Вы думаете напечатать рамку 2-3 мм?
p.s.
в ШОПЕ - Canvas Size
Re[Игорь_Бр]:
Retain Size выставляется при печати без полей для того чтобы драйвер не раздувал картинку на эти самые 3мм (он это делает для гарантированого попадания изображения на лист, тоесть печатает с запасом) Вам нужно не добавлять по 3мм а отнять ваши 2мм с каждой стороны - файл болжен быть размером 606х796мм и выставить только печать без полей и retain size, размер бумаги - 24"х80см. И как правильно сказал FreeSTYLE, скорей всего на 2мм перекос будет слишком заметен.
Re[EHS]:
Рамка получилась, но "двойная" кроме требовавшейся мне черной образовалась еще белая, не получилось напечатать в край. Видимо надо было поставить галку "scale to fit media".
Re[Игорь_Бр]:
Ээ, вы про черный не писали. Мои рекомендации по получению белой не пропечатаной области :)
Для черной делаете размер файла точно в размер бумаги, добавляете рамку внутрь на 2мм (если жалко съеденых 2мм изображения то делайте подругому но конечный размер изображения должен быть точно 24"х80см) В драйвере - печать без полей и retain size. Если поставите scale to fit съестся ваша черная рамка засчет overscaling'а
Re[Игорь_Бр]:
Для гарантированного получения кантика любого цвета надо чтобы размер (окончательный) изображения не вылезал за 24", а был несколько меньше..из опыта- лучше 605 мм, тогда для 2мм кантика исходный размер- 601 мм. А далее- как писалось выше: канваз сайз, печать retain size и обрезка готового изображения.Ничего военного.
Если хотите печатать "вкрай"и без потерь- это илюзия..любое оборудование имеет допуски на мех. часть, которые вылезают на бумаге.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровая обработка изображений
Re[Игорь_Бр]:
sounds good to me
