Штатив из шаровой опоры
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приветствия!
Предварительно.
Изготовим своими руками тяжёлый штатив, чтобы выдерживал увесистую фотокамеру, при необходимости мощную вспышку, ниже ноутбук и не падал когда его случайно заденешь ногой или телом. Другими словами, требуется изготовить тяжёлый штатив и примерно в человеческий рост, удобный для транспортировки в автомашине. Сколько такой будет стоить японский фабричный?
Как я понимаю, в нём 2 основных функциональных элемента - вращающаяся головка, для изготовления которой подойдёт шаровая опора от легковой автомашины или рулевой наконечник. Вобщем, надо поездить по авторазборкам и присмотреть эту часть конструкции.
Затем, потребуется изготовить раздвигающиеся ноги штатива, из чего - есть ли идеи?
Наконец, как установить площадку для ноутбука?
Возможна даже разработка такого дизайна, что снизу будет площадка и для автомобильного аккумулятора, от которого будет работать ноутбку через переходник!
Re[Africanking]:
[quot]Изготовим своими руками тяжёлый штатив, чтобы выдерживал увесистую фотокамеру, при необходимости мощную вспышку, ниже ноутбук и не падал когда его случайно заденешь ногой или телом. Другими словами, требуется изготовить тяжёлый штатив и примерно в человеческий рост, удобный для транспортировки в автомашине. Сколько такой будет стоить японский фабричный?[/quot]
Я такой и не видел... особенно телом
[quot]Как я понимаю, в нём 2 основных функциональных элемента - вращающаяся головка, для изготовления которой подойдёт шаровая опора от легковой автомашины или рулевой наконечник.[/quot]
Смею обратить ваше внимание они не фиксируются, и шар там маленький в хороших фирменных шар примерно пять сантиметров в диаметре...
[quot]Затем, потребуется изготовить раздвигающиеся ноги штатива, из чего - есть ли идеи?[/quot]
По улицам иногда ходят топографы.. и носят теодолиты, на штативах..
[quot]Наконец, как установить площадку для ноутбука?
Возможна даже разработка такого дизайна, что снизу будет площадка и для автомобильного аккумулятора, от которого будет работать ноутбку через переходник![/quot]
Мне кажется что наиболее вам подойдёт компьютерный стол (бывают такие металлические) и штатив от теодолита :ohmy:
Re[AlexRed]:
Идея конечно интересная, особенно с шаровыми опорами.
Непонятно только, зачем такое чудо. Особенно ноутбук и автомобильный аккумулятор на штативе...
Для какого вида съемки может пригодиться одновременно вспышка (мегаджоульная что ли, что ей такой штатив нужен?), камера и автомобильный аккумулятор?
Или... У вас такая камера?
Re[Africanking]:
вопрос еще вот в чем - новая шаровая опора от авто не очень то легко крутится ;)))
даже нагрузив камерой менять положение будет неудобно
нужно чтобы шар чем то фиксировался в нужной положение, а для изменения этого положения фиксатор ослаблялся...
весь удобны в качестве крепежа опоры вв\шкода\сеат\ауди ;)))
http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1&pid=EB2065DC&imid=1121798
Re[Africanking]:
Как уже здесь выше писали - самые мощные, при небольшом весе, штативы - геодезические. Его не свернёте даже с разбегу, а его ноги можно вбить в землю на 10см., для этого есть специальные опоры.
Я вставал на его верхнюю площадку, размером, как компакт-диск, всем весом и хоть бы что…
Re[BJ_Tracer]:
Да с опорами в общем-то всё и так ясно: теоретически изготовить из них очень даже неплохую тяжеловесную шаровую голову возможно, вопрос только в том, как и сколько для этого потребуется усилий/затрат на работу/детали. Ну и в том от какой машины эта запчасть окажется наиболее удобной для переделки.
Идейно оно понятно: берётся шаровая опора, конструкция модернизируется до появления свободного хода, добавляется фиксатор, площадка и крепление для ног. В общем-то, при наличии прямых рук и кое-какого металлообрабатывающего оборудования сложного тут ничего нет.
Re[Africanking]:
А смысл?
При таком огромном ассортименте штативов (и аксессуаров к ним) на рынке, такая затея представляется полнейшим безрассудством. Одних только фото- и видео-штативов сотни на все мыслимые и немыслимые пожелания и требования. В любом случае выйдет и быстрей, и надежней, и дешевле, и удобней, и без ненужных заморочек.
Но есть еще и киношные, например, штативы, которые и 100 кг легко выдержат. Да еще и рельсовую тележку с моторизированным приводом к нему, если так уж захочется поизголяться. А в принципе да, если руки зудят и чешутся посамодельничать, можно досоорудить до какого-угодно шатива, беря за первооснову хоть типовой резьбовой штативный штырь от любого сторублевого карманного штативчика. А заодно и камеру к нему. ;)
Re[DIVAS]:
от:DIVAS
щаровая опора является неразборной конструкцие - те вкладыш и шар запрессованы в корпусе
таким образом просверлить отверстие под стопорный винт без повреждения шара проблемотично
а разобрать ее еще сложнее
кому интересно - могу отдать свои старые но еще рабочие шаровые
закрепить не проблема - там 3 отверстия под болты +одна лапка в которой можно и 4ое сделать :D
Re:
Узнал много интересного, спс. :)
На основание винта шаровой надо было приваривать ручку, а фиксатор не надо было, т. к. легко подобрать вариант по усилию хода. Получается, надо переварить болт и сразу к нему ручку управления, а затем к отверстиям крылышек шаровой прикрепить ноги геодезического штатива. Для того могла потребоваться дрель. Если ноги складываются, тогда их легко перевозить, а так для съёмки он неэстетичен.
Насчёт ноутбука, он бывает нужен подсоединённый к фотоаппарату, но не знаю как эта проблема решается. Дополнительный стульчик рядом со штативом нужен что-ли. Кому ноут не надо, тогда лучше готовый штативчик прикупить. Однако, смысл покупать лёгкий штатив, - чтобы когда-нибудь однажды камера упала? :(
Re[Africanking]:
большинство штативов имеют крюк для подвеса груза чтобы фотег не упал если че ;)))
вобщем ТЗ на разработку силового штатива не ясно...
Re:
Пардон за исправления... Видимо отклоняться от темы не следует.
Re[Africanking]:
ух....поток сознания...
Re[Africanking]:
Зачем шаровую опору-то приспичило использовать.Делайте чертежи нормальные под детали своей оригинальной шаровой головки,велосипед не надо изобретать.Возьмите за образец что-нидь уже готовое.А потом усиливайте,что не устраивает.Потом с готовым пакетом чертежей пройтись по фирмам и фирмочкам,занимающимися обработкой металлов резаньем(хорошо-бы к знакомым,мож и недорого возьмут).Сейчас,в кризис,многие берутся и за разовые заказы.А сферу вырезать на программном станке несложно(делал).
Re[Africanking]:
У гицо есть подобный штатив максимальная высота его метра 3 вроде
и легкий относительно т.к. карбон
и головы есть соответствующие.
Сходите в Сивму на кутузовском
Re[Constt]:
Есть подозрение, что перец изобретает артиллерийскую платформу на свой джип, чтобы отстреливаться от егерей. А мы ему тут карбон, карбон...
