Сразу извеняюсь если написал не в тот форум ибо ненашел куда лучше... Если что перенесите туда куда надо.!
Проблема состоит в том что на на сапопе 20д расшаталась крепление вспышки. сами железные салазки, есть ли возможность их подтянуть самому:! заранее благодарен за ответ!)
Расшатался горячий башмак 20D!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[kofyan]:
от:kofyan
Проблема состоит в том что на на сапопе 20д расшаталась крепление вспышки. сами железные салазки, есть ли возможность их подтянуть самому:! заранее благодарен за ответ!)Подробнее
Снимите с салазок пружинящую пластинку,и если всё по-уму,то должны открыться винты крепящие эти салазки - работы на пару минут!Если сделано через пятую точку,как у меня на NIKON F-100,то придётся снимать верхнюю крышку камеры,распаивать панельку под салазками,дабы добраться до крепящих винтов,и только потом их сможете подтянуть.Самое сложное и муторное - это распаять панельку (мой случай),поскольку желательно одномоментно отпаять сразу пять точек,чтобы снять панельку с пяти штырей.Работы на пару часов.Да,одна тонкость:когда будете распаивать,то в салазки плотно вставте каую-нибудь пластинку (дерево,металл и т. п.),так как при нагревании вспышечные контакты запросто повылазят из своих пластиковых гнёзд. ;)
Re[Михаил Романовский]:
Везде чиатю что надо чтото снять чтоб открылись болты... приимущественно некую "пластмаску", но както найти её немогу, как бы мне этого не хотелось
Re[kofyan]:
Всем еще раз спасибО!
разобрался что к чему) железочка с плоскими пружинками по краям, просто защелкнута на корпусе) надо подцепить чем нибудь тонким со стороны объектива и она отскочит быстренько)
Re[kofyan]:
от: kofyan
Всё правильно! :) И если вам повезло,то шляпки винтов перед вашими глазами,а ежели нет,то придётся снимать верхнюю крышку и начинать танцы с бубном!Для смелости можно жахнуть пару гранённых стаканчиков водочки и закусить огурчиком,дабы уверенность в руках появилась!
Ой, спасибо! Выручили. На 400D разболтался, не знал что делать. А тут делов на две минуты. Еще раз, спасибо!
