Выносной БП для цифровой зеркалки.
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Включаю Live View
Да как же снимать на вытянутых руках? Ведь никакой стабилизации камеры не обеспечить. Live View - это баловство.
Без него вполне жизнеспособное эрзац-питание будет.
Согласен в обычном режиме снимать вполне можно, особенно если не пользоваться автофокусом, вспышкой и этой Лайв Вью...
Но Live View - эт не баловсво, зря вы так о ней :). Это хороший инструмент за неимением клиньев для точной наводки фокуса. В неспешной съемке он очень помогает. Хотя, понимаю, его же наличие отчасти определяет и подход к съемке. Например в макро или на нужную веточку навестись на природе... Он заменяет "амбазуру" видоискатель по которому не всегда хорошо видно.
от:Victor Helis
Тема с доп.питанием возникла, как я понимаю, из того, что ёмкости родного аккумулятора не достаточно. Вопрос: на сколько часов съемки хватает стандартного литиевого аккумулятора 7,4 В 1400 мА-ч в режиме Лайв Вью ?
Совершенно верно, - с Лайв Вью времени не хватает. С этой функцией аккум работает примерно в три-пять раз меньше времени. Недавно, неторопливо снимая с лайв вью, с природы прищлось вернуться уже через 3 часа (правда и холодно и аккуму уже два года)... Но если б не аккум я б еще поснимал...
...Там, где нет возможности прикупить дополнительный родной акк или аналог.
Ёмкостей только побольше надо, на которых за время dt при токе нагрузки Iнагр напряжение с Umax уменьшится до Umin:
C = Iнагр*dt/dU.
Да, просто жалко родной акум в прямом смысле высаживать этой функцией.
Прикинул время разряда 10 000 мкф на 10 Ом (экв. камеры с Лив вью) - всего 70 милисекунд!))) За 3*RC разрядится почти до ноля, а от 8.3В до 6В и того быстрее. С Live View к сожалению счет времени идет до минут, и емкость спасает только от броска пускового тока.
Приведенная Вами формула тому подтверждение - нужна емкость соизмеримая чуть ли не с емкостью самой батареи (для 30 сек порядка ~10Фарад) :)
от: Victor Helis
Может не городить весь этот огород, а прикупить недорогие литиевые аналоги? Зарядка для них уже есть, шнурок только спаять, чтоб на морозе акк держать в кармане.
Да, нужны другие батареи, теперь это очевидно :)
Если менять внутри батареи сами банки, то там есть две трудности - это сварка элементов (паять нагревать их нельзя), хотя можно наверно обойтись пружинным контактом, и плата контроллера батареи дай бог бы она не имела памяти. У меня она упорно уже не хочет включать на заряд имеющиеся банки из старой батареи, несмотря на то, что напряжение они дают все еще 3,6В...
Но попробовать можно все.
Надо просто уже до магазина доехать :)
Re[vlad--king ]:
vlad--king , спасибо за ссылку :)
Может быть так же и собрать, всеравно UPS пылится стоит)))
Re[Stalin_AS]:
здесь http://club.foto.ru/forum/19/388535 есть несколько сообщений на вашу тему.
Re[Victor Helis]:
Спасибо всем за участие и реальную помощь!
Вот, что у меня вышло:
Картинку можно раскрыть, там маленький листик со схемой.
Преобразователь собрал на КР142ЕН5А (стаб 5В) + стабилитрон на 3В в корпусе от ВАЗ-овского регулятора напряжения. Перебрал несколько схем индикации пониженного напряжения, ни одна не понравилась, в результате сделал просто: опорное напряжение 8.1В на выходе сравнивается с поделенным на сопротивлениях, как только напряжение понижается ниже ~11В включается транзистор и зажигает красный светодиод.
В корпусе от старой батарейки оставил емкость 2200мк, на случай дребезга контактов и падений в проводах.
Сильно не пинайте :) собирал из того, что было.
Осталось сшить сумку-упаковку...
P.S. В цепи питания от батареи нужно ставить мощный, ампера на три, диод для защиты от переплюсовки. Спасибо Виктору Гелису, что обратил на это внимание. К тому же диод немного снижает падение напряжения на преобразователе, и уменьшает его нагрев.
Re[Stalin_AS]:
Несколько запаздало, но, может быть кому пригодится...
http://home.arcor.de/panacocha/astro/index.html?atm_10d_power.html
http://www.beevo.com/canon_battery.htm
Re[Stalin_AS]:
Кстати на 1-й странице есть несколько рассуждений в корне неверных.
Например диод (1-3шт) последовательно между конденсатором и батареей не даст снижения напряжения. Т.к. при протекании тока ->0мА падение напряжения на них ->0В, то в конечном итоге конденсатор зарядится до напряжения равного напряжению батареи, т.е. 9В.
Резистор в цепи между конденсатором и камерой 0.5Ом или 1Ом - зачем?
Какой ток ограничивать-то? Литиевые батареи при из установке и закрытии крышки могут выдать ток от единиц до 10-ков ампер и что?
Камера при включении потребляет много, это выяснили. Интересны цифры по потреблению - лучше всего посмотреть в repair manual.
Для примера можете набрать в google "FAA36001" и посмотреть документ поближе к концу... Но это для другого ф/а.
Простой и более правильной схемой (если уж пытаться ограничить 9В, является конденсатор прямо параллельно батарее, а между конденсатором и камерой 1диод последовательно (лучше не Шоттки)
И последнее: а зачем нужно понижать 9В до 8.4В, если на входе камеры всё равно стоит DC/DC конвертер, который как правило имеет запас по входному напряжению поболее.
Re[Синяев Юрий]:
* [quot]Резистор в цепи между конденсатором и камерой 0.5Ом или 1Ом - зачем?
Какой ток ограничивать-то? Литиевые батареи при из установке и закрытии крышки могут выдать ток от единиц до 10-ков ампер и что?[/quot]И кирдык не запустится и всего делов))
Если вопросы ко мне то, я вобщем-то проблему питания решил и успокоился.))
Но полностью согласен с замеечанием про сопротивление, - в случае КЗ вкамере оно уже не спасет ни камеру ни даже квартиру от пожара))))), В случае выхода из строя диодов не спасет от перенапряжения, тем более оно вредно, на фоне попыток бороться с недостатком пускового тока.
С диодами наверно вы правы, я лично этот момент не учел...
* [quot]И последнее: а зачем нужно понижать 9В до 8.4В, если на входе камеры всё равно стоит DC/DC конвертер, который как правило имеет запас по входному напряжению поболее. [/quot]А откуда нам знать естьли там DC/DC на входе у камеры?
А у этих батареек 3R12 новых без нагрузки напряжение дорастает до 10В. Решил просто подстраховаться на всякий. Но основная идея была сделать источник стабильного напряжения.
Кстати уменя тот же вопрос возник со схемками, предложенными Realist_SPb, там зачем-то стоит силовой полевик после которого модуль DC/DC, без того имеющий хороший зампас по входному напряжению...
Re[Stalin_AS]:
Это защита от переполюсовки. И, кстати, с этим полевиком можно сделать отключение от батареи при снижении напряжения к нижнему пределу.
Re[Stalin_AS]:
А каким же образом он будет защищать от переполюсовки?
Попробовал поискать схемы защиты от переполюсовки - на P-канальных транзисторах в таком простом виде - ничего не нашёл.
Ведь у MOSFET между D и S обратно включенный диод.
Т.е. в обратном направлении он как раз и проводит ток.
Схема защиты от переполюсовки, дабы исключить диод Шоттки строится на более сложных схемах. И то как-то мутно...
To Stalin_AS я прочитал что вы сделали преобразователь простенький. Ну и хорошо.
Я чисто для общего развития, чтобы те, кто будет делать что-то подобное немного задумались, прежде чем делать.
[quot]И кирдык не запустится и всего делов))[/quot]
Почему? Нет никакого повода не запускаться. Вот просадка напряжения батареи при нагрузке пиковым током в момент включения (до единиц ампер) действительно не даст включиться, и спасёт только хороший конденсатор или параллельное включение батарей по 9В, дабы снизить внутреннее сопротивление (и всё равно желательно с конденсатором параллельно ещё). Т.е не 2, а 4 или 6 батареек.
