Стробизм, с точки зрения ресурса пыхи
Доброй ночи, уважаемые! Возник такой вопрос: нужно снять маленького ребёнка, мать хочет сделать всё дома, т.к. "в студии холодно, да и дитё бояться будет". Мозговал, как бы решить проблему с освещением, и наткнулся на такую штуку, как "стробизм". Всё это конечно очень интересно, т.к. я имею штатив и пыху SB600, а большего, вроде, и не нужно. Думаю докупить зонт (лишним он точно не будет) и снимать дитя с помощью синхронизации по импульсу. Так вот, вопрос, как это отразится на здоровье вспышки? Покупал я её б/у, пробег у неё ок 5-7 т. кадров. Долго ли она протянет в таком режиме? Сколько стоит замена лампы? И стоит ли овчинка выделки, или лучше купить (со временем, конечно) бюджетный сутдийный моноблок тыщи за 3?
Re[Александр Антонов]:
от:Александр Антонов
если не вынимать вспышку из оригинальной упаковки то ее ресурс ограничен только скоростью распада пластмассы корпуса. хватит и вашим внукам. в любом сервисцентре вам скажут сколько стоит замена лампы.
sb600 некитайская нонейм вспышка и ресурс ее некитайский. на ту деточку хватит и еще на несколько тысяч таких деточек.
Спасибо, просто читал где-то здесь, что ресурс пыхи 1/1 с интервало 10 килокадров равен 5000... Один знакомый говорил, что её ресурс ок 10-15.. Вот такие вот разные немножко сведенья, поэтому и решил уточнить
от: Александр Антонов
Доброй ночи, уважаемые! Возник такой вопрос: нужно снять маленького ребёнка, Так вот, вопрос, как это отразится на здоровье вспышки??
Лучше подумать как это отразится на здоровье ребёнка
сказочник Ваш знакомый :D
Re[KI-FA]:
Поясните. пожалуйста, что такое Цитата:
Если читать технические условия на импульсные лампы, то там ресурс лампы, подобной той, что стоит в SB-600, черным по белому указывается в 3000, иногда (у других изготовителей) - 5000 импульсов на полной мощности с частотой 1 раз в 10 секунд.
Еще надо учесть, что наибольшая допустимая энергия импульса при такой частоте для этой лампы равна примерно 25 Дж. А с конденсатором SB-600 емкостью 1000 мкФ энергия полного импульса примерно 52 Джоуля. Т.е. в 2 раза больше, чем допускает лампа. Следовательно, при работе на полную мощность, или близко к тому, ресурс лампы будет заметно сокращаться.
Отсюда, правомерно сделать вывод, что накамерными вспышками можно работать на выезде ("стробизм"), но не следует ожидать от этих вспышек такого же ресурса, как у студийных вспышек. И своевременно готовить денежку на замену лампы и линзы Френеля, если захватаете её пальцами и от жира и пыли линза начнёт гореть.
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Почитайте может чего полезного для себя найдёте, Пример портрета в домашних условиях с минимальным оборудованием
Вряд ли Вам понадобится снимать исключительно 1/1.
На практике вспышка очень часто используется в неинтенсивном режиме, тогда да - и 30 000 может быть.
