Contax 167МТ вопрос по ремонту/юстировке
Подарили данную камеру с объективом от зеис 50/1.4
при съемке порой получается вот такая ерунда
Явно перемотка пленки на след кадр начинается до того как шторки закроются, предполагаю 2 варианта
1. от времени загустела смазка
2. шторки залипали от конденсата внутри камеры
когда снимал на улице при -20 никаких проблем с засветкой не было.
на сколько мои догадки верны и каким образом можно поправить?
И есть ли какой либо манула для разборки камеры? поиск ничего адекватного не выдал.
и второй момент: есть небольшой бэк фокус, каким образом можно поправить? при изучении никаких винтиков для регулировки не обнаружил.
Заранее всем спасибо.
Re[kirill_R]:
Еще раз подниму тему
неужели никто с подобным не сталкивался?..
Re[kirill_R]:
точность фокусировки регулируется выставлением правильного угла зеркала, а также количеством прокладок под фокусировочный экран.
Заклинивают ли шторки от загустевшей смазки или это электроника дурит - проще вам самому проверить со снятой задней крышкой.
Глядя на фото - больше похоже на преждевременную перемотку мотором камеры. Ну а дальше смотреть надо..
Сервисмануалы поищите по разделу "сделай сам" - там много ссылок на сайты с ними, которые обычными поисковыми системами не найти
Re[kirill_R]:
Случилась подобная проблема:
Решилась, тьфу, тьфу, заменой батареек :)
RE[kirill_R]:
от: kirill_R
У меня такая же проблема, кто-нибудь решил?
RE[kirill_R]:
Провёл измерения сигналов управления и состояния затвора и мотора перемотки. Всё нормально. После снятия сигнала удержания второй шторки до  запуска мотора перемотки проходит 15-20 мс, что соответствует документации. Однако эффект засветки плёнки во время перемотки не пропадает. Значит вторая шторка не успевает закрыться вовремя.
Решил проверить - минимальная выдержка синхронизации вспышки 1/250, когда вторая шторка начинает движение лишь после того, как полностью откроется первая, и кадр будет полностью засвечен. На 1/500 лишь половина кадра, 1/1000- четверть и т. д. Провёл съёмку - на плёнке полностью равномерно проэкспонированные кадры вне зависимости от выдержки, следовательно, вторая шторка всегда опаздывает или вообще висит наверху сложенная. работает только первая.
Кто-нибудь может что-либо прояснить по этому затвору и подобным случаям?
 Замена батареек ни на что не влияет.
