Цитата:от:Сергей Орловский
Я имел ввиду в Дурсте есть, 12 то вспыхнула и сгорела, завтра куплю на 24 и проверю, но странно, что она визуально целая. Единственное что обнаружилось у нее такое ощущение, что низ поплавился и туда воздух попал, а они вроде только в ваакуме горят.Подробнее
Ну это ладно, я тоже несколько диодов спалил примерно таким же манером, хотя там немного другие принципы, но база - та же.
Вы никогда не видели 220-вольтовые перегоревшие лампочки? У большинства из них - сгорает волосок. У, примерно, 5-10% лампочек, которые перегорают с вышибанием пробок, сгорают проволчки, на которых этот волосок держится, и по которым к ним подводится ток. Объяснения этому явлению я не знаю, когда толстый бронзовый провод фактически испаряется, а волосок остается целым. Но такое бывает. В вашем случае, может быть такая же петрушка, хотя 24 вольта маловато, чтобы такое количество ампер пропустить... Там бы у вас еще чего-нить поплавилось...
Второй вариант - проволочки, на которых держится волосок, к стакану лампы просто припаиваются. Обычным припоем. Который плавится в районе 300 градусов. А галогенка греется охренеть как. То есть, если теплоотвод плохой, то проволочки могут банально отпаяться. Для этого совсем не надо плавить припой до текучего состояния, а достаточно нагреть до пластичности прохладного пластилина.
Галогенки, и вообще, лампы накаливания горят не в вакууме, а в отсутствие кислорода. Точнее, с кислородом они именно горят :) Быстро и ярко :)
Обычные лампы - заполнены вроде как азотом под низким давлением.
С галогенками сложнее - у них спираль греется так сильно, что металл с поверхности волоска испаряется и оседает на колбе, и спираль быстро истончается и перегорает. Чтобы это предотвратить, в колбу закачивают какой-нить газ вроде фтора (галоген), который реагирует с парами металла, образуя галогенид, который при соприкосновении с раскаленным волоском распадается на галоген и металл, то есть происходит возврат металла в волосок, вместо оседания на стенках колбы...
В случае разгерметизации - яркая вспышка, и волосок банально сгорает в кислороде...
