PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Vitalik_565]:
от: Vitalik_565
ползунок я пробовал выставлять на разные значения, но в итоге оставил по умолчанию (кажется 170).... указал начало Х-синхр. 1/200. В итоге все до 1/8000 отрабатывает без проблем и шторок не видно!
Я пологаю (не уверен) этим устанавливается пороговое значение выдержки для перехода от HSS к HyperSync и обратно. А ползунков отвечает за "опережение" подвига пыхи в этом режиме.Цитата:
от:Vitalik_565
осталось придумать, как заземлить мой экран с массой пыхи или ТТ5, т.к. масса общая. Судя по их картинкам видно, что массу они вывели в переходник, который ставится между ПЫХОЙ и ТТ5. Но вот вопрос?... случайно они не отделили массу ПЫХИ от ТТ5??? что бы заземлить именно пыху!! хотя если отделить их друг от друга, то соответственно не будет работать же...
Я думаю масса там по любому - общая. Кстати заземлять не обязательно, в "мягком" чехле нет заземления, и так будет экранизировать.
А шнур можно и кетайский купить, за 1000-1500р
Re[Vitalik_565]:
Re[Ubsky]:
от: Ubsky
В том то и дело, что оба экрана и мягкий и жесткий PW заземлили! На счет жесткого все понятно, а вот внимательно посмотрите на мягкий: http://www.pocketwizard.com/inspirations/tutorials/ac5_install/ а именно http://radioslave.com/miniflexshoe/AC5_setup-9402-big.jpg. Я сразу тоже на это не обратил внимание и не придал должного значения! Сразу начал конструировать экран!!! Там на сайте даже есть видео интсрукция, как правильно утсанавливать мешок на ПЫХУ!!!
Хотя Выше я выкладывал ссылку, где человек просто оборачивал пыху медной фольгой и это дало явный результат:!:
Re[medman]:
Разобрался с утилитой, настроил, и теперь все работает как часы! :D Отстроил синхронизацию моноблока до 1/8000! МОгу снимать одновременно 580 + моноблок!
Шикарная вещь! Теперь я понял за что заплатил)
Re[Ubsky]:
...моноблок, до 1\8000??
опа, кажется найден комплект мечты)))
Re[Chipp]:
от: Chipp
ну да... они его раньше зажигают и используют время горения лампы. Правда с моим Raylab, на такой скорости теряется 1,8 ступени. Я так понял многое зависит от модели моноблока, от мощности, от времени затухания и формы.
Re[medman]:
На днях, как и обещал, протестировал свой экран для 580-II..... снимал часа 3, но только днем. Вечером еще не проверял. Вроде бы все ГУД... отрабатывали все выстрелы, за исключением когда вспышка не успевала перезарядиться :!:
Экран сделал из тонокого алюминия (не стал делать из меди, может на вторую ПЫХУ сделаю медный). Всю конструкцию обклеил бархатом, чтобы не царапать вспышку и + внешний вид! Массу решил взять в ТТ5 в разъеме Р1, но вот со штекером пришлось повозиться, т.к. там хитрая тема :)
http://album.foto.ru/photo/1133312/#photo
http://album.foto.ru/photo/1133313/#photo
http://album.foto.ru/photo/1133361/#photo
Re[Ubsky]:
если не затруднит сканы картинок с настройками которые у вас. А то что то у меня глючат покеты на выдержках гранbчащих с выдержкой синхронизации - в моем случае это 1/200. и В ручную выставляю и авто и указываю модель своего пятака - ну ни как. ВСе тчо на высокоскоростной - отлично, все что до - с полосой. И полоса то есть то нет ее :)
Сначала было подозрение что покеты просто не вовремя включают скоросную синхру. Так как к примеру на 1/400 и короче все ок а начиная с 1/200 и до 1/400 - полоса. изменил в настройках и указал жестко - то полоса , ну даже не полоса а протсо затемнение внизу кадра и при 1/100. При чем не постоянно то есь то нет. Последние и версии программы и прошивок. Пользуюсь тремя ТТ5-ми
Поделитесь опытом :)
Re[Angellll]:
Если нет изменений после регулировок, надо проверить - а Вы записываете значения в прибор? Нажимаете “Set Both Configs” после завершения программирования? Настройки актуальны только для передатчика - приемникам пофиг. Вы их не путаете при установке на камеру?
На сайте есть такая фраза: - "Вы можете отключить функцию HyperSync™ на ваших MiniTT1/FlexTT5, что позволит использовать режим HSS на выдержках до 1/320. Это может быть особенно полезным при работе с камерами Canon 5D и 5D MK II, устройство затвора которых не позволяет эксплуатировать HyperSync с максимальной эффективностью."
Вот здесь подробно о настройке пятака
http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-9991-10030
Много интересного можно почитать
http://www.pocketwizard.ru
У меня 1 Марк, поэтому не думаю что мои настройки Вам сгодятся.
Re[medman]:
Вот здесь есть таблица настроек HSS для разных камер
http://www.pocketwizard.com/inspirations/technology/hypersync_fpsync/
Re[Ubsky]:
Спасибо за наводку - бум изучать. но в ссылке с настройками - неееееет пятака :(((((((
Re[Angellll]:
Ищите, есть там и пятак. Просто изначально эта штука заточена под Марк... а уж потом... Кстати, некорректность работы затвора на пятаке описана, и способу решения описаны. Читайте!
Re[medman]:
Народ, я может чего не пойму, слежу за этой веткой давно, смотрю на ваши мучения с чехлами для 580II, заземлением, выравниванием антены по азимуту и прочими плясками с бубном и не пойму, то ли мне повезло, то ли дело в Европейских покетах с частотой 433 Мгц, снимаю 580II пыхой и 5D уже месяц и не обнаружил проблем вобще, антенну даже не поднимаю, это что такое?
Пока Работает
У меня тоже пока работает хорошо, без приспособлений.
Re[Dr_alex74]:
от:Dr_alex74
Всем привет! Возможно Европейские немного у нас лучше себя ведут :!: хотя достаточно отзывов и о них я нахожу в сети, что не уверенный сигнал. Видно ПЫХА 580-2 шумит ближе к американским частотам :(
скоро получу еще два флекса ТТ5 с Америки... и надюсь они будут с заводскими защитами!!!! А на счет своего экрана - могу еще раз подтвердить - ВСЕ ОК!!!!!! без осечек!!!! А антену поднимать необходимо только для дальности :D
Re[Vitalik_565]:
[quote=Vitalik_565]
Виталь привет, закрутился и не пишу поэтому!
Вопрос >> А что сейчас пошли уже с заводскими защитами? Их можно купить здесь или только с америки заказывать?
Я вообще такой информации не слышал, про защиту!?
Кстати на русском сайте появилась полная инструкция на русском.
Re[Ubsky]:
от: Ubsky
Нашел! Эти частоты отведены под телефоннию! И мы не всех операторов знаем)))
а что именно нашел, можно узнать? самого интересует 344
а то я вот натыкался на другую информацию:
http://6p3s.ru/forswl.php
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=list&sortBy=0&page=381
Re[medman]:
Привет!
На счет защит... я на сайте Америкосов прочитал, что они сейчас продают ТТ5 с защитным мешком, т.е. они изобрели "мягкий ЩИТ" - это мешок надевается на пыху и "твердый ЩИТ" - это жесткий корпу - надевается на пыху только в раскрытом положении, т.е. головка пыхи направленна ВВЕРХ!
но я там читал на сайте... до конца не разобрался, типа там надо сначала регистрировать свои девайсы.... заказывал через человека, но он не особо в теме. Сначала сказал, что ничего не дают, т.к. брали последние в магазине и это старый завоз и на них не распротраняется акция.... но сейчас они уже приехали в СПБ и человек говорит, что вроде что то есть к ним (не распаковывал)! Вот теперь ду...когда мне смогут передать их :)
а можно ссылочку на русскую полную инструкцию? думаю многим будет интересно!!!
Re[ARSY]:
от:ARSY
Насколько я понимаю, проблема не в частотах и кто на них работает/мешает, а проблема именно в ПЫХЕ 580-2.... так пишут на сайте Покетов в Америке, т.е. другие ПЫХИ (например 430-2) работают стабильно! Смысл в том, что сама ПЫХА 580-2 - оч. сильно шумит именно на частотах близким ПОКЕТАМ!!!
Re[Vitalik_565]:
от:Vitalik_565
Как раз в частотах! - именно на них и работает девайс!)
Ну во-первых, частоты 225-400 (американский вариант), для радиоканала - выделен в СССР для ведомственной радиотелефонной связи. Раньше там работал "Алтай" (Москва), может и сейчас. На сколько знаю, там работает речная связь, портовая, обслуживание аэропортов и т.д. Помехи, в зависимости от мест съемки, могут быть значительными. Мощности передатчиков ведомственной связи в сотни раз больше!!! PW - не требует регистрации в ГКРЧ, а это значит что их мощность не превышает 10Мвт! Тот, кто занимался радиосвязью, знает что такой мощностью уверенная связь до 30-50 метров! Увеличение дальности, а PW заявлено 240м, возможно при применении "шумоподобного" сигнала, а он подвержен помехам. Вот и все) - повезет Вам с частотой - значит все работает. А если частота занята - придется ждать)
Что касается "шума" самой пыхи... Писк, при зарядке, который мы слышим - это работа генератора ВЧ. В его основе - трансформатор. Как он намотан - такие и "шумы", помехи. Поэтому одна пыха будет работать "чисто", а другая сбиваться.
У самого две 580х(1). Одна работает без нареканий! всегда! Вторая периодически выкидывает "номера".
