ошибка фотоаппарата A200. помогите устранить
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите если возможно как устранить ошибку.
У меня Sony А200. Недавно стал выдавать через раз "ошибка фотоаппарата" на экран. Когда фиксирую цель и дожимаю чтобы уже сфоткать пикнет и сразу ошибка. в итоге вместо фотки получается чистая черная картинка.
Re[ClinStar]:
По всей видимости у вас неисправен затвор. Несите в сервис.
Re[ClinStar]:
Да, плохо дело...
Re[ClinStar]:
Однако если камера на гарантии, гарантийный случай.
Re[ClinStar]:
гарантия в другой стране остался.
Где в Москве сервисный центр можно найти?
Подскажите какой хороший и быстрый
Re[ClinStar]:
у меня тоже щас фотик на гарантийном ремонте... я его тносил в магазин втот в котором покупал... сказали в течении 45 дней если не отремонтируют вернут деньги...
Re[ClinStar]:
от: ClinStar
по многочисленным отзывам самый адекватный сервис:
поищите в поиске Копия-Москва, центр на Давыдковской. Сайт не дает мне выложить ссылку.
Re[ClinStar]:
Похожая проблема на Alpha 330. Заедает затвор, но что уудивительно только с Сигмавским телевиком, с китом и с полтинником от той же сигма все нормально. Может быть такое, заедание затвора из за объектива?
Хотелось бы его по гарантии спихнуть...
Re[Hush]:
может у него диафрагма заедает
Re[L4m3r]:
может. а как выяснить что проблема в диафрагме объектива или затворе? симптомы те же что указал топикстартер. кстати с этим же объективом отказывается работать стабилизатор который в тушке... странное вообще стекло
Re[Hush]:
понажимать репетир диафрагмы посмотреть срабатывает ли она правильно туда и обратно.. когда заедает может фотик просто выдать ошибку и выключиться, если не сильно заедает то бывают пересвеченные фото ,,обычно просто что нить застряло в объективе песок попал или чё, или рычажёк погнулся или старый объектив загустела смазка
если стаб неработает значит неконтачит чип или там фигня прошита какая нибудь, ф сервис
Re[L4m3r]:
диафрагма срабатывает нормально. в понедельник в сервис повезу...
Re[ClinStar]:
Проблема привода диафрагмы, только замена, у себя когда была А330 менял по гарантии (чуть больше месяца). Кстати никакой связи с объективами нет, проявлялось и на ките и на телевике и на фиксе.
Тоже ошибка фотоаппарата. A700
Здравствуйте всем!
Камера Sony a700. При использовании вспышки, как внешней так и встроенной такая же проблема - ошибка фотоаппарата, чёрный снимок и ни одна кнопка не действует до выклпита или съёма аккумулятора. Без вспышки всё работает. Может кто знает как быть)))
Re[ClinStar]:
фотографировала как обычно в режиме автофокусировки,переключила на ручную фокусировку и нажала на "спуск" и тут высвечивается на экране "ошибка фотоаппарата". сняла объектив-высветилось меню,установила объектив обратно-опять ошибку выдает.. в связи с чем такое могло произойти и можно ли наладить самой?
Re[Irinkos]:
от:Irinkos
А если обратно в режим AF переключить :?: Другой объектив пробовали ставить :?:
Re[Nеmо]:
пробовала и другой объектив ставить и обратно в AF переключать.без объективов работает,а с ними выдает ошибку :( если стоит объектив,то при включении шумит секунд 5 где-то. может можно это как-то исправить самой?
Re[Irinkos]:
от:Irinkos
При включении шумит обычно отвёртка в камере,объективы какие :?:
Re[Nеmо]:
от: Nеmо
объективы китовые, поясните неопытной,пожалуйста, что значит шумит отвертка в камере?)
Re[Irinkos]:
от: Irinkos
"китовые" это какие они разные есть, и камера какая :?: "отвёртка" это привод автофокуса в камере для безмоторных объективов. Она срабатывает при включении камеры когда установлен неавтофокусный объектив, а переключатель на камере стоит в положении AF
