При включении к ком-пу через USB не видит аппарат FZ-10
Вдруг ни с того ни с сего при подключении на USB - пишет неизвестное ус-во.
Попытка установить драйвер заново не увенчалась успехом.
Может вирус какой?
Дело в том что на трех домашних компах проверял - ничего не получается.
Посоветуйте други что делать? Скакой стороны копать?
Re[-AZ-]:
от:-AZ-
Может вирус какой?
Здравствуйте,
В установках камеры проверьте тип USB соединения. Их там м.б. три (Select on connection, PictBridge(PTP) и PC). Поставьте PC.
С уважением,
Юрий Вилин
http://thepocketphoto.net/
Re[Юрий Вилин]:
Большое спасибо за участие.
Посмотрел настройки - у меня их (типа) только два почему то:
"Direct Print (Mass storage)" и "PTP".
Может что-то "сбойнуло" в камере? Или так и должно быть?
Буду признателен за ответ.
deleted
deleted
Re[Юрий Вилин]:
Ох, не учел, что это FZ10, почти 8 лет назад.. Извините.
Да, тогда вроде бы было 2 пресета для ЮСБ. Попробуйте РТР
PS:
Что меня сомнения берут, даже качнул мануал. Теоретически, и Mass Storage и PTP должны распознаваться компьютером, если были установлены драйвера камеры. Мануал утверждает, что могут быть проблемы при чтении с камеры, если: а) неродной кабель, б) кол-во фоток на карте более 1000.
С уважением,
Юрий Вилин
Re[Юрий Вилин]:
Спасибо за труды.
Перебробовал все: шнуры разные, компы разные, режимы разные, разные карточки и т.п. сейчас стоит пустая карта памяти на 16Мб.
Предыстория такова: сначало работал везде при разных шнурах, затем не работал на двух из трех комп-ов, на третьем я его прочитал. Прошло два дня (после выпускного бала) включил в трейтий и он тоже перестал его узнавать. Такое чувство, что вирус поселился и в третьем комп-е (хотя это может быть "вирусофобия").
При попытке установить(обновить) драйвер пишет: "USB equipment operates with the drivers installed as standart. You do not need to install a driver."
Что делать - ума не преложу: как бы это не оказалось изменение программного обеспечения аппарата...
Может еще, что присоветуете?
Re[-AZ-]:
Нашел причину:
Она механическая - погнулся контакт в разъеме.
В связи с этим возникает вопрос: можно ли своими силами заменить разъем? И если нет порекомендуйте пож-ста где это можно сделать в Москве.
Буду очень признателен.
Re[-AZ-]:
Картридер купите.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Картридер купите.
Он у меня есть. Но хотелось бы аппарат починить :D
Re[-AZ-]:
Кстати, а может ли FZ-10 вообще адресовать 16 Гб карту? Вы и раньше с ней снимали и все было ОК? Попробуйте поставить 1 Гб, отформатировать в камере и посмотреть, если компьютер ее увидит через USB.
Другие мысли:
1. Обновлялась ли система на ваших компьютерах?
2. Ставились ли обновления-программы?
3. Если компьютеры в домашней сети - есть вероятность того что вирус прошел "по кругу". Попробуйте поставить вот это: http://www.free-av.de/en/trialpay_download/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html
4. Читаются ли на компьютерах другие USB накопители (флешки, харддрайвы?)
С уважением,
Re[Юрий Вилин]:
от:Юрий Вилин
Другие мысли:
С уважением,
Большое спасибо за активное участие, но причина обнаружилась:
[quot]Нашел причину:
[/quot]
А карточка не на Гб, а Мб :D
Re[-AZ-]:
Кабель, видимо, вставляли с энтузиазмом :D
С уважением,
Re[-AZ-]:
от:-AZ-
Нашел причину:
С разбитым контактом аккуратнее, при плохом контакте, можно и аппарат спалить. Т.ч. либо меняйте разъем, поидее его в любой мастерской могут перепаять, либо переходите на карт-ридер.
Re[anGel]:
Большое спасибо всем за содействие и участие.
Обязательно учту все советы.
Re[-AZ-]:
эта тема еще одно подтверждение того,что разработчики интерфейсов фотоаппаратов-МУ...КИ
Sony CyberShot DSC-H70-комп не видит видео
Купил Sony CyberShot DSC-H70, карта памяти SDHC 8 Гб, установил все прграммы с диска, все устраивает. Отснял фото, видео, компьютер все увидел, все воспроизвел. Но потом возникла проблема: после второй съемки комп перестал видеть видеофайлы, хотя на фотоаппарате они есть и воспроизводятся, Фотки видит, а видео - нет. Пробовал на других компьютерах, результат тот же. По совету компьютерщиков с работы, отформатировал карту памяти - не помогло. Опять фотки видит, а видео нет. Попробовал через картридер на чужом ноутбуке - видит всё. Можно купить картридер, но где гарантия, что поможет.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re[-AZ-]:
Никогда не пытался подключить провод к камере...
Работает до сих пор...
4гб не видит...
Re[-AZ-]:
