>которые выдают диапазон яркостей до 1000000/1 (6D)
Только если два слоя складывать, иначе меньше 4д (ближе к 3).
>на бытовом принтере это нам не грозит.
На бытовом принтере печатается на прозрачных пленках и складывается также много слоев.
не совпадение цветов и яркости на мониторе и при печати
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[Synapse]:
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
На бытовом принтере печатается на прозрачных пленках и складывается также много слоев.Подробнее
Много слоёв точно совместить - не получится, хорошее разрешение получить помешает толщина слоя, бытовой принтер ведь не билборды печатает, которые рассматривают с десятков метров...
Re[Synapse]:
При наличии диапазона яркостей у предъявленного изображения 6д разрешение уже не самое главное :) . По кенроквелу разрешение вообще не самое главное - важнее цвет и тон (тон в смысле диапазон яркостей и распределение яркостей объектов по диапазону и по полю кадра).
Принтер А3+ и стыковать полосы - будет неочень и малый размер.
Основная проблема при сложении - очень сильно вылезают градационные ошибки (т.к. они похоже также умножаются как и диапазон плотностей). Соответственно приходится делать много дублей с разной коррекцией уровней чтобы подобрать правильное распределение плотностей в итоговом сложеном варианте.
Re[Synapse]:
Добрый день!
Взял с работы по остаточной стоимости принтер R800 и решил перевести его с оригинальных расходников на совместимые.
Поставил СНПЧ, и тут начались проблемы с цветопередачей.
Пробовал профилировать с помощью комплекта Spyder3, но профиль получается не корректный (серые тона имеют желто-зеленый оттенок).
Уже месяц виду переговоры с DataColor по поводу устранения данной проблемы, но пока решение не найдено.
Слышал, что можно использовать сторонние программы для построения профиля, но то, что я нашел не хочет работать под Win7.
Подскажите, пожалуйста, чем можно скорректировать профиль.
Re[Evgeny965]:
Evgeny965, давайте разбираться.
СНПЧ - жуткая вещь, но если установлена правильно и чернила не просрочены, не заморожены, не прокипячены, то результат должен быть вполне нормальный. Правда потом этот вполне нормальный результат со временем расплывается. Если с Вашими чернилами что-нибудь случилось, то мы с Вами сойдём с ума, занимаясь поиском проблемы. Однако, попробуем.
Начнём с настроек ОС и драйвера.
Какие настройки в ОС и драйвере ?
Желательно скриншоты с каждой вкладки каждого окна.
Дайте скриншот окна "C:\Windows\System32\spool\drivers\color".
Спайдер с рук покупали или в магазине ?
Re[CMS]:
Добрый день!
Чернила свежие, колориметр официальный, куплен давно и работал до настоящего момента нормально.
С профилями работаю уже давно, поэтому все настойки выполнены правильно. Проблема в том, что белые поля получаются белыми, черные черными, а все, что между получает желто-зеленый оттенок. Нужна либо сторонняя программа построения профиля, либо программа способная вносить изменения в полученный профиль.
Сейчас скачал Antelligent Micro Systems Color Darkroom 1.03
попробую с помощью неё внести изменения.
Re[Evgeny965]:
где вы находитесь? может попробуем сделать профиль айваном? чисто из любопытства сделаю бесплатно, вам только мишень (http://calibrating.ru/target/calibrating_ru_A4-TC455-[1page].zip) напечатать и передать мне почтой или так, если что, 12 августа буду в Москве. Мишенька простая, но для проверки проблемы ее хватит.
а вручную вносить изменения в профиль - заведомо неверный путь.
Re[Evgeny965]:
[quot]Проблема в том, что белые поля получаются белыми, черные черными, а все, что между получает желто-зеленый оттенок.[/quot]
Хорошо, тогда такой вопрос. При построении профиля Вы вносили какие-нибудь коррекции на тип осветителя ? При каком источнике света у Вас появляется такой вывод ? Я конечно понимаю, что у Вас пигмент, но всё-таки. Галочка "Абсолютные серые" установлена или снята ?
Re[Evgeny965]:
Я просто на 300% уверен, что дело как-всегда в отбелке. Хотя... кто его знает, что там с Вашими чернилами и бумагой на самом деле творится...
Re[CMS]:
В данный момент я перевел принтер с пигмента на водянку. До этого использовал совместимый пигмент от Олифанта, проблем со цветопередачей небыло (после построения профиля Спайдером), но при этом была постоянная проблема с подбором бумаги. За последние 6 месяцев к нам в Челябинск не поступило ни одной пачки бумаги, на которой можно печатать пигментом. Вот теперь приходится экспериментировать с водными чернилами.
При калибровке никакой коррекции не выставляю. Игра с абсолютными серыми приводит только к изменению оттенков.
Чтобы уже наглядно показать суть проблемы хотел выложить скан с отпечатков, но не понял, как это сделать.
Re[Evgeny965]:
от: Evgeny965
. За последние 6 месяцев к нам в Челябинск не поступило ни одной пачки бумаги, на которой можно печатать пигментом. .
Чё-то сразу вспомнил про суровость челябинских мужуков. :P :P :P
Re[Evgeny965]:
[quot]В данный момент я перевел принтер с пигмента на водянку.[/quot]
А Вы не думали какого мнения об этом обо всём имеет Ваш драйвер ?
Re[CMS]:
Я догадываюсь, что думает обо мне драйвер.
Прочитав кучу форумов, пришел к выводу, что сначала необходимо провести линеаризацию принтера, а потом уже профилирование. Осталось только найти программу, которая может это делать. Хочу попробовать EFI ColorProof XF v 4.1, но пока не получается её найти (без покупки за кучу килобаксов).
Re[Evgeny965]:
Линеаризацию принтера нужно делать не программно, а аппаратно-программно с пом. РИПа, регулируя краскополив. Вас ждёт либо разочарование о потраченом времени либо о результате.
Re[Evgeny965]:
Лучше поищите BasiCColor 3C Print. Она сначала делает линеаризацию, а потом строит профиль. Думаю РИП пока не нужен.
Re[CMS]:
от: CMS
Толку от линеаризации в профилировщиках для "RGB-output" - ровно ноль.
Проверено неоднократно и всеми кому не лень. И уж тем более ничем выдающимся никогда не выделялся basICColor Print.
Re[probe]:
Да пусть пробуют. Грабли- мать ученья.
