Цитата:от: stray
Zagaus
Вкоробке лежит некая квадратная бумажка на китайском со штампом 2010. 10. 25, на обороте инструкции надпись версия 10.01.
Цитата:от:stray
Буквально сегодня принес из магазина коробку с ТR-332. Подключаю, вроде, все как надо (на выключенную камеру, выключенный передатчик, потом вкл. передатчик,за ним камеру; соответственно пыху ставлю выкл. на работающий передатчик, затем включаю). Камера Canon 50D, Вспышка 580II. И на передатчике и на приемнке стоит режим А, канал 01. А TTL на передатчике включен.
Суть в том, что вспышка показывает режим TTL и никак не хочет работать нормально. Самое интересное, что сигнал проходит (загорается синий огонек и на приемнике и на передатчике). Если вспышка уснула, то от сигнала она оживает, но не более. Если ставишь на передатчике 1\128 то пыха переходит в этот режим, что показывает ее дисплей. Однако больше ничего не случается. Т. е. пых вообще не срабатывает ни в одном режиме....
Попытка управлять вспышкой через меню камеры говорит о том, что внешняя вспышка не подключена, как будто ее не находит.
И самое интересное - многократное легкое нажатие на спусковую кнопку (только фокусировка без полного нажатия) пару раз вызвало пых!!!
Проверял на фотоаппарате всеработает без вопросов, вспышка показывает E-TTL II - все как надо. Пробуешь с передатчиком - TTL и не срабатывает....
Как быть? Что делать?Подробнее
Т.к. цена с доставкой очень близка к таковой у российских продавцов, я не стал просто сидеть и надеяться на удачу - решил пойти и перед покупкой убедиться в исправной работе. Правда, продавцов в Мск очень мало (нашёл только двух при первичном беглом поиске, если рассматривать магазины, а не случайного разового сбытчика) и сегодня, возможно, стало на одно меньше (во время моего визита никто не пострадал) :)
Первый же звонок продавцу меня несколько расстроил. Спросив меня, чем я снимаю (пыха и тело), он сказал, что у второй версии 580-й помехи мешают работе этого девайса. Вообще говоря, я ему не поверил, потому что в сети много отзывов об успешной работе именно с 580 II.
Но в инете мне удалось нарыть только один нормальный отзыв о хорошей работе Пекселов на 40д. Мы договорились, что я приеду к нему и попробую, а при успешном исходе куплю.
Собрав всё и включив, я уже было смирился, что мне придётся купить Элинхром. Но жутко не хотелось ограничения в 1/250с...
У продавца было 2 комплекта. И ни один не заработал на моей камере и с моей пыхой. И тогда он вынес свою 550 ЕХ, которая сразу же, без всяких колебаний, зажглась. Но мы пошли дальше!
Он вынес 5д (первопятак) и поджёг
мою пыху со своего пятака на снятый с моего 40д трансмиттера.
Так мы выяснили, что дело не в пыхе и не в рессивере.
Тут я вспомнил, что кто-то сталкивался с плохим контактом из-за неисправности (пружинка ослабла). Подвигав туда-сюда трансмиттер на камере, было обнаружено, что он начинал зажигать синий светодиодик (означает исправный посыл сигнала, насколько мы методом тыка смогли понять). И в один прекрасный момент моя вспышка ожила! До этого у неё высвечивалось "ТТЛ" и не было никакой инфы, которую передаёт камера (диафрагма, дальность действия вспышки в метрах и соотношение мощностей в виде полоски с делениями). А теперь всё это появилось, как и надпись "
ЕТТЛ" на дисплее пыхи, а также замигал синим светодиодик рессивера, тогда как раньше это был красный цвет.
С этого момента, что бы мы не делали и как бы ни юлозили трансмиттером в башмаке камеры - мы получали исправный пых в ЕТТЛ режиме. На сей момент сделано 40 кадров со вспышкой (включая уже домашние во время теста). Нет ни одного пропуска и ни одного кадра с рассинхроном пыхи и затвора (чёрной полоски при коротких выдержках), равно как и не случилось ни одного пропуска поджига.
На этом мы тоже не остановились. Оба комплекта исправно и сразу работали на 5д с обеими вспышками, но один из комплектов так и не заработал на моём 40д, что всё-таки оставляет нотку загадочности в причине отказа работы второго. Но мы установили, что башмаки на 5д и 40д всё же отличаются. У 5д большой контакт находится на одном уровне с изолятором, а четыре других утоплены чуть меньше, чем на 40д (его большой контак чуть утоплен). Разница в долях миллиметра, но она есть и видна. Кроме того, башмак трансмиттера не идентичен тому, что у 580 II. У пыхи сами ножки толще. Опорная металлическая пластина трансмиттера, если плясать от её начала (тот край, который упирается в конец башмака, когда мы задвигаем до упора), чуть смещена относительно контактов. В общей сумме мы пришли к выводу, что этого достаточно, чтобы с учётом небольшого утопления контактов башмака камеры, контакты трансмиттера "заезжали" чуть дальше положенного (когда задвигаем до упора) и останавливались не на металле контактов камеры, а на изоляторе. 100%-й уверенности в том, что неисправность была именно в этом, разумеется, никто не даст. Но после того, как всё заработало, мы стали более аккуратно и "контакто-убедительно" сажать трансмиттер, после чего сбоев в работе девайсов не случалось. Писали ещё про то, что устройство при полунажатии передаёт данные, поэтму нужно дать время, чтобы данные передались. Так или иначе, один комплект теперь работает без всяких промедлений, а второй не работает на 40д (запустить так и не смогли) при успешном функционировании на 5д.
Кстати, Пиксел выходит новой модификации уже скоро. Как минимум в трансмиттере будет башмак сверху для установки пыхи прямо на него. Некоторым это нужно бывает. Ну и, возможно, будет бОльшая совместимость. А ещё там будет мини USB и перепрошить можно будет самому. Это ещё лучше поспособствует уменьшению числа несовместимостей. Но это всё ещё в будущем и устройства эти не те, о которых пишу я. Так что продолжу про Pixel Knight TR-332.
Поняв, что всё работает, мы начали эксперементировать.
Все кадры ниже сделаны в ЕТТЛ (даже те, что в режиме М).
Первый кадр показывает сразу 2 вещи:
1. успешную синхронизацию при выдержке 1/8000
2. управление сквозь железобетонную стену и железные двери
(продавец зашёл за стену и направил пыху на щиток, поэтмоу на снимке при таких условиях и данной выдержке всё, кроме усвещённого пыхой, ушло в тень)
Режим приоритета выдержки.
Второй демонстрирует работу с двумя пыхами (ех 580 II и ех 550), для чего был использован приёмник из второго комплекта.
Режим приоритета диафграгмы.
Принеся домой, мне просто невозможно было устоять и не протестить ещё разок, чтобы убедиться, что можно вот так просто насадить на камеру и получить дистанционное управление. Однако, всё действительно ТАК ПРОСТО. Подсоединяем, включаем всё и можно снимать. Каналы по умолчанию первые, и всё работает дальше без всяких настроек на ЛЮБОЙ выдержке.
В кадре видно и саму пыху, и то, что она зажглась, и то, что будет в тесте дальше (впрочем, кадры ранее уже доказали всё, что нужно....).
В режиме приоритета диафрагмы (1/3 с):
Режим М, выдежка 1/80, ничего, кроме включения М (с выставленного ранее А) и подбора экспопары не трогалось, на пыхе горит ЕТТЛ:
То же, но выдержка 1/250:
То же, но выдержка 1/1000:
То же, но выдержка 1/8000:
Полагаю, отличная синхронизация и работоспособность очевидны.
Ошибок экспозиции не было - все кадры без пересветов и недосветов в тех местах, где это зависело от вспышки.
Луч поддержки АФ на вспышке тоже работает.
Но одно могу сказать тем, кто надумает брать: если у Вас не 5д (5д2), то лучше выбирать экземпляр своими руками. Либо просить продавца проверить именно Ваш экземпляр на камере, как у Вас. Так, например, продавец говорил, что его клиенты на 60д тоже не могли запустить Пикселы. Возможно, они так же не начали выявлять неконтакт, а, может, неправильно подключали
*, но люди уходили ни с чем, и это им ещё повезло, т.к. они могли по почте с Ебэй заказать и потратить деньги
и время зря.
* На сайте, специализирующимся на продаже этих устройств, написано красным:
Note:
1. Please turn off the camera and flash before installing the Pixel TR-332.
2. Tested to support E-TTL with camera and flash models listed in the specifications only.
