Nikon - макросъемка 1:1, 1:2 и крупнее...
Добрый день!
У меня D700 и есть полтиник 1.8. Хочу снимать макро 1:1, 1:2 и тп...Хочу фотографировать например пауков полностью (крупно), детально (1:1) и тп. На полтиник с его минимальной дистанцией фокуссировки только кропом можно получить картинку паука целиком. Это совершенно не годится. Хочется крупнее и еще больше - детально и мелко. Переворачивать пробовал но совершенно не годится - очень близко нужно подносить объектив к объекту и это только мелко, а мне же нужно так же целиком - крупно, что перевертышь не позволяет сделать.
Денег на хороший макро нет и нет в нем особой надобности пока что.
Посему вопрос: что можете посоветовать купить для моего фотоаппарата, что было бы прилично по качеству и не очень дорого? Читал тут много тем, но так и не понял что же лучше - мой полтиник или советское стекло с переходником М42 + макрокольца. Подскажите пожалуйста, какой вариант выбрать и если лучше советское чем полтос с макрокольцами, посоветуйте конкретное советское стекло и кольца к нему.
Видел есть советские Волна-9, макро. Он подойдет для моих целей? На него нужны макро кольца? Есть какие еще более не дорогие варианты?
Спасибо.
Re[Thirteen]:
Как то Вы все усложнили :D .Самый бюджетный вариант в Вашем случае покупка мкроколец под никон с потверждениеа автофокуса( с никоном не знаком у меня кенон. а у кенона без контактных колец не работает закрытие диафрагмы).В качестве объектива Ваш полтийник. Тогда для получения маштаба 1:1 Вам как раз достаточно будет полного комплекта колец.
Re[Thirteen]:
от: Thirteen
...что было бы прилично по качеству и не очень дорого...
Прям начало фантастического романа.
Ну а если по делу:
1. макрокольца. http://www.foto.ru/marumi_auto_extension_set_nikon_f.html
кольца 31 + 21 + полтос как раз дадут макросотношения 1:1, если к ним добавить кольцо 13, то будет что-то типа 1,25:1
2. макролинзы, навинчиваются вместо (или на) светофильтр http://www.foto.ru/kenko_58_ac_close-up_lens_n03.html
только рекомендуются более вменяемых брендов вроде hoya, b+w...
Полтос на паука - не особо вариант. Лучше купить 100-135 дешевое железное и манульное, все равно в макросъемке автофокуса нет.
Re[chanoir]:
спасибо!
ну...роман не роман, а чтобы попробовать макро и понять нужен ли макро объектив или нет, пока любые не дорогие варианты подходят)
а чем плох вариант советского стекла и советских макроколец? он же дешевле вариант...или там качество совсем шлак?
а по поводу таких вот, что можете сказать? годится, как вариант? http://www.foto.ru/marumi_52_mc-c_set.html
и вот такой вариант может мне подойти для полтиника? http://cgi.ebay.com/Macro-Extension-Tube-Ring-Set-Nikon-D3000-D5000-D40-/200516381594?pt=UK_Photography_DigitalCamAccess_RL&hash=item2eafb52b9a выходит очень не дорого!
Re[Thirteen]:
от: Thirteen
Он не шлак, просто если есть nikkor 50/1.8, то нужно использовать этот ресурс и не искать приключений, тем более, что это очень резкий объектив. А что вы там найдете советское - еще вопрос... Тем более переходник еще.
от: Thirteen
Годится при отсутствии hoya, b+w, rodenstock и т.д. (у меня hoya 52mm +3, вроде неплохо)
от:Thirteen
Нет, не подойдет.
1. Будете вручную крутить экспопару (отсутствуют контакты), даже на д700 хапнете геморроя.
2. Наводиться при зажатой диафрагме (отсутствует толкатель привода диафрагмы). Проще говоря - темно будет в объективе. И кольца эти нельзя будет в дальнейшем использовать с оптикой "G".
Если резюмировать - MARUMI 52 mm MC-C SET ваш выбор. Не понравится - убьете их ап стену и всего делов, цена вопроса - копейки.
Re[chanoir]:
спасибо за совет!) думаю для начала их и возьму. вот только там +1, +2 и +4, а видел еще +10, имеет смысл его отдельно купить, если конечно 1, 2 и 4 устроят. В смысле много даст увеличения еще 10ка?
на счет kenko автофокусных колец http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=85 я так понимаю что тот же самый гемор о которым вы писали про ибеевский лот? полтиник то безмоторный
а на вашем сайте макро снято на что и чем?
Re[Thirteen]:
от: Thirteen
1. это хорошие кольца, есть контакты и прыгалка. 2. про автофокус забудьте. В макросъемке автофокуса нет.
Re[Thirteen]:
Кстати а наш Калейнар очень может даже на кольцах неплохим макриком. Только не знаю как он с кольцами работать будет не моя система.
Re[Thirteen]:
Купите кольцо перевертыш и какой нибудь древний ширик от никона. Например Nikkor AI 28 f/3.5. И будет вам супермакро. Этот вариант гораздо удобней чем куча макроколец. Вы не теряете в светосиле, а с макрокольцами теряете.
Re[strfox]:
от:strfox
рано ему в такие эксперементы. Кста я именно с Nikkor AI 28 f/3.5 экперементировал.
