Добрый день.
Предлагаю здесь устроить обсуждения данной программы.
Интересно узнать кто пользуется, какие впечатления.
Себе поставил - у меня что-то тормозит она на нетбуке (Атом 1.8, 2Гб ОЗУ).
ОС Ubuntu 10.10.
И ещё бывает при экспорте занимает всю оперативку и закрывает себя, не завершив экспорт.
DarkTable
Всего 746 сообщ.
DarkTable
Re[_Denn_]:
И ещё хотелось конфигурацию железа узнать.
Re[_Denn_]:
У меня ноут core2duo средненький (не помню точно сколько) и 3Гб оперативки - полет нормальный.
Программа просто сказка, по мне так даже результат лучше чем с lightroom (другими не пользовался)
По поводу скорости и памяти попробуй это (с офф сайта) -
speed hack
$ cp ~/.darktabledb /dev/shm
$ gconftool-2 --type string --set /apps/darktable/database "/dev/shm/.darktabledb"
$ darktable
$ cp /dev/shm/.darktabledb ~/
size hack
$ rm ~/.darktablecache
darktable will re-generate cached mipmaps on demand.
memory usage hack
$ gconftool-2 --type int --set /apps/darktable/mipmap_cache_full_images 1
this will allow only one full image in memory at the same time.
warning: this won't let you edit and export images at the same time!
Сам не пользовался, ибо без надобности было.
speed hack
$ darktable
size hack
memory usage hack
Re[eMAZAy]:
от:eMAZAy
speed hack
$ darktable
size hack
memory usage hack
warning: this won't let you edit and export images at the same time!Подробнее
memory usage hack
warning;это не будет позволять Вам редактировать и экспортировать изображения в то же самое время!
Re[Деревенщина]:
от:Деревенщина
memory usage hack
warning;это не будет позволять Вам редактировать и экспортировать изображения в то же самое время!Подробнее
))) говорю же сам не использовал это. Спасибо за уточнение, буду знать.
Re[eMAZAy]:
Ого! Спасибо за советы и отзывы! :)
А эти буквы в командной строке вводить? ... я просто с убунтой ещё толком не разобрался и в ней полный чайник, стоит она у меня чут больше суток только )))
Re[_Denn_]:
От себя немного добавлю впечатления:
Кадрирование у неё красиво сделано, и правило третей и треугольники можно использовать!
А вот наклон изображения на определенный угол как-то очень непривычно выглядит, т.к. нет превью, можно только либо мышью на определеный отрезок повернуть либо угол задать сразу.
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
ага. приложения->стандартные->терминал
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
А вот наклон изображения на определенный угол как-то очень непривычно выглядит, т.к. нет превью, можно только либо мышью на определеный отрезок повернуть либо угол задать сразу.Подробнее
Совершенно верно, очень не стандартная программа в плане коррекции. Но вот если понять и привыкнуть!!!
Сам 2 раза пытался вернуться в Lightroom, но все время возвращался ) Для того, чтобы понять Lightroom надо читать документацию, смотреть примеры и т.п. А чтобы понять darktable - надо читать теорию (что гораздо полезнее). Например. Раньше я совершенно не понимал такой инструмент как эквалайзер, а случайно наткнувшись и прочитав статью о частотном разложении изображения, до меня сразу все дошло как работать с этим эквалайзером ну и т.п.
Re[_Denn_]:
Хм... вчера вечером хотел уже скрипты запускать, которые тут предлагали, запустил DarkTable, а она не тормозит :)
Наверное это из-за того что я параметр, типа размер превью поменял с 0.125 на 0.05...
Хотя может быть и в чем-то другом дело было :)
В общем если так же будет продолжать работать как сейчас, то вполне нормально.
Re[_Denn_]:
С наклоном разобрался.
Там в режиме кадрирования, надо чтобы сетка была трети или золотое сечение не важно, в этом режиме правой кнопкой мыши можно провести по горизонтальной или вертикальной линии и изображение поворачивается на нужный угол.
Довольно удобно.
Только вот не понятно как вертикально кадрировать, к примеру если файл горизонтальный, пока через произвольное соотношение сторон получается.
А из вертикального горизонтальны получается, если 3:2 соотношение поставить.
Довольно удобно.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Добрый день.
ОС Ubuntu 10.10.
И ещё бывает при экспорте занимает всю оперативку и закрывает себя, не завершив экспорт.Подробнее
у меня тоже тормозит
убунту 10.10, памяти чуток больше - 4
очень жалко :(
Re[sgalagan]:
от: sgalagan
очень жалко :(
А проц какой у вас?
Re[_Denn_]:
Вот я думаю, где бы найти статейку по настройкам дарктэйбла, чтобы его можно было заточить под маломощьный нетбук...
Re[_Denn_]:
Хорошая програмуля. В x64 работает на порядок выше чем â 32. Íа сайте разработчика есть ссылка на сборку Убунты 10.10 с уже встроенным Дарктабле.
Re[whitehats]:
от: whitehats
Ага, я оттуда и ставил :)
Но там х86 а не х64 вроде...
В общем вчера установил Ubuntu 10.10 х64 на новом компе, сегодня попробую установить DarkTable, очень охото её на х64 протестить...
:D
Re[_Denn_]:
Там своя сборка для...
4.2. microsoft windows
unfortunately the community of this commercial distro didn't natively build dt yet
but there's a better solution for you to try:
download and burn an iso from Pascal's ubuntu remasters.
reboot your machine.
http://files.pcode.nl/isos/
Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) Remastered (20101221)
* Integrates all updates up until 2010-12-21
* Includes the new 2.6.35-24 kernel (with LOTS of fixes)
* Includes Firefox 3.6.13 (with Out Of Process Plugins)
* Includes Chromium 8.0.552.224
* Includes Broadcom LP-PHY wireless firmware
* Includes GNOME Color Manager 2.32 and ArgyllCMS 1.3
* Includes Darktable 0.7.1, with Lensfun 0.2.5 and Exiv2 0.20
* Includes GIMP with the plugin-registry and resynthesizer
* Includes the Microsoft Core Fonts for the Web
* Includes RedHat's Liberation fonts
* Includes Google's Droid fonts
* Includes new Ubuntu fonts
* Removes most non-western fonts
* Default font rendering was modified to Full instead of Slight
* Includes all GStreamer codecs (mp3/aac/xivd/x264 and more)
* Includes Ardour 2.8.11 (for multitrack audio production)
* Includes a selection of LADSPA audio processing plugins
* Includes basic development tools (gcc, make and more)
* Includes commandline tools (mtr, screen and more)
* Removes Vinagre/tsclient in favor of Remmina
* Does not include Banshee unlike previous remasters
* Can be integrity checked (after burning) with Brasero
Re[whitehats]:
от: whitehats
Там своя сборка для...![]()
Ого... все-таки та х64 есть:
ubuntu-maverick-amd64-remaster-20101221.iso
Re[_Denn_]:
Вот, наткнулся на просторах интернета, мож кому понадобится:
Обсуждения и косяки, а так же их исправления от версии к версии:
http://linuxgraphics.ru/forum/viewthread.php?thread_id=850&pid=8663
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Нормальная сборка. Сейчас под себя пересобираю. Интернет сразу с Лайв-СД работает без проблем, да и 3G òîже.
