Проявление RA4 в домашних условиях
Всего 740 сообщ. | Показаны 661 - 680
Re[Сергей Орловский]:
С инструкцией как раз проблем нет - в соседней ветке ее выкладывали.
usually we supply start-up kit , but you can use the cartridge to make working tank.
Developer P1
60 ml concentrate P1
905 ml water
35 ml starter
to make one litre
Bleach Fix P2
100 ml P2A
100 ml P2B
800 ml water
to make one litre
Re[Boom_bass]:
я кладу на реле времени сура аддитивный светофильтр и бумага не засвечивается.
Re[Boom_bass]:
Здравствуйте Коллеги!
Кто-нибудь делал сам химию, из отдельных реактивов?
Re[mloo]:
Если есть нужное ЦПВ, то проблем нет.
Re[Корр]:
ЦПВ есть. Интересует сравнение рукодельных растворов с фирменными.
Состав проявителя любопытен тоже.
Re[mloo]:
от: mloo
сделать можно легко, все есть. Только выйдет дороже и опасней (так как много ядовитых компонентов) готового и время потратите два дня + деньги тут купить такой пакетик там другой ... около недели будете сначала покупать потом одну пленку или 10 листов печатать.
Химия современная готовая доступно около 30 растворов стоит копейки с почти моментальной доставкой.
Re[]:
А еще сейчас в магазинах продают детские пюре... Жевать вообще не надо!!! Только глотать и потом га...ть. :D Это так, к слову.
p.s. относительно рецептур, результатов и т.п. сходите на photrio.com. Там в соотв. разделе масса информации на данную тему. Гуглоперевод в помощь.
Re[SureColor]:
"Химия современная готовая доступно около 30 растворов стоит копейки с почти моментальной доставкой"
Переведите на русский вашу тарабарщину!
И если химию не пить вместо водки, то она
не вреднее бытовой химии. которой в каждой квартире полно!
Re[mloo]:
Самодельную химию для С-41 сам делал и тестировал. И работал ей достаточно долго. В проявителе использовал ЦПВ-1. Результат отличный. А вот для процесса RA-4 сей фокус - с заменой CD-4 (или CD-3?), на ЦПВ-1 не прокатил. Рецепт проявителя RA-4 уже не помню, давно это было. Но он достаточно прост.
Re[Boom_bass]:
Спасибо всем за отклик!
У меня тоже с ЦПВ-1 пока не получилось, впрочем как и с СД-4. Чёрного нет, пробовал проявлять при разных температурах, времени, но всё равно его нет.
Подозреваю, что дело в отсутствии в проявителе Триэтаноламина.
Подумываю о приобретении фирменного проявителя.
Но копеечной готовой химии не найду(
Буду покупать Триэтаноламин и пробовать ещё!
Re[mloo]:
Триэтаноламин (ТЭА), стоит недорого. Он бывает чистый и технический. Но каким боком он попал в проявитель? Вроде не было его в рецепте RA-4, хотя мог и забыть. Основная проблема в процессе RA-4 - сохраняемость проявителя. Имея нужное ЦПВ можно готовить нужное кол-во проявителя для работы, исключив, таким образом, фактор старения (окисления), проявителя. А вы рН раствора проверяли?
Re[mloo]:
от: mloo
Проверьте на свету, на полностью засвеченной бумаге. Если по прежнему нет - меняйте бумагу и проверяйте реактивы.
Проявить до чёрного для теста можно свежеприготовленным раствором из двух компонент - ЦПВ + карбонат, не беспокоясь ни о сохраняемости, ни о правильном контрасте, ни о прочем.
Триэтаноламин используется для задания точного pH буфера,если его не вводить, то нужно прибавить карбоната.
Re[Корр]:
А как насчет старения Bleach-Fix?
Re[Shaban]:
Он намного более стойкий к окислению, но тоже далеко не вечен. Пару недель может в баке проявочной машины постоять, но потом выпадает сЕра, и все. Все валы и РЭКИ становятся белыми, приходится мыть долго и упорно, потому что ВЕЗДЕ этот налет. Но с отбел-фиксажем можно поступить проще - разводить его водой, чуть не вдвое. При этом надо норму пополнения значительно увеличивать. В проходных машинах просто каждый день-два заливать свежий, разведенный раствор.
Re[Корр]:
А если в концентрате оседает на стенки этот белый налет, то фиксу каюк или что-то еще можно сделать?
Re[Shaban]:
Только вылить.
Re[]:
от: Корр
Только вылить.
А я бы не спешил... Для начала проверил бы отбеливающие свойства. И при их кондиционности, добавил бы тиосульфата... естественно отфильтровав и т.п.
По идее хелату жить и жить, при периодической аэрации. ?
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
А как проверить свойства? - я про концентрат kodak ektakolor prime sp, который разводят 1:1, вот у него на стенках выпадает белое.
Re[Shaban]:
Я пользовался разным отбел-фиксажем - и Кодаковским (primе SP, Кодак SPEED), и Кониковским и Фуджи. Результат один - не хранится долго работавший раствор. А Кодак SPEED вообще двухкомпонентный. Так он и не распечатанный выпадал в осадок после примерно года хранения. Именно канистра с раствором А, с тиосульфатом.
Re[bnxvs]:
Пробовал. Артель "напрасный труд"! Хотя, может, мало тиосульфата добавлял. А когда к побелевшему (или побледневшему?), раствору добавляется аммиак, он становится "как свежий". Но очень ненадолго и всё равно осадок остается. Но я не заморачивался и просто мыл, матерясь от души, машину и заливал новый раствор, благо проблем не было с этим. Видимо, при хранении, в частности, даже нераспечатанной канистры, изменяется рН в меньшую сторону и в резульате сЕра выпадает в осадок. А отбел-фиксаж должен быть кислым, ведь он выполняет в процессе RA-4 и функцию стоп-ванны. Тут и кроется, видимо, противоречие.
