Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3585 сообщ. | Показаны 3561 - 3580
RE[Игорь_Бр]:
С духом соберусь и начну ))
Спасибо ,теперь алгоритм мне понятен ,в голове уже это провернул ,теперь осталось справиться с объективной реальностью )
RE[alexandrd]:
Ещё вопрос .
На ПЗК сопла заклеены пленкой .
Ее надо отдиратть или при постановке в принтер она проколется сама ?
И как понять ,что картридж ПЗК пора менять ?
RE[aVs]:
от:aVs
Вытаскивал металлическую иглу из пластика, прогревая изначально металл зажигалкой. Кто то просто выдёргивает эту иглу попердев малость ))) Срезал аккуратно рёбра с насадки для круглой формы и кончик обрезал уголком. При кончике уголком шприц с насадкой не прилипает к элементу клапана картриджа. Ни разу не возникало проблем с откачкой чернил из любых оригиналов. Шприцы любые ни разу не подводили и никаких разлитых чернил ни разу не было. Какртриджи разбирать для откачки чернил нет необходимости.
Интересная идея, надо испробовать, спасибо.
RE[Константин]:
Отдирать не надо пленку, там уплотнительное кольцо, вылетит.
Понять когда заправлять картридж можно только внешним осмотром.
RE[aVs]:
Половину не понял, но тоже интересно 😬
RE[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Я не про наполненность чернилами, а по то сколько служит картридж ПЗК по времени.
Или он почти вечный?
RE[alexandrd]:
https://mnogochernil.ru/komlektuuschie-dlya-snpch/nasadka-na-shpric
Самому проще смастерить, однако. Идея точно не моя и лет 20 ей поди...
RE[aVs]:
А эта насадка для заправки только или выкачивать чернила из картриджей  тоже можно ? И воздух отсосать тоже можно ? В описании ещё написано - прокачка . Что за прокачка ?
Спасибо за ответы ,очень помогают ,а то у меня после длительного перерыва руки покривели )
RE[alexandrd]:
И ещё вопрос )
Как понять ,что чернила подходят к 3880 .
Всякие серии которые не на 80 заканчиваются подходят ?
7900 9900 итд .
На что смотреть при покупке ?
Должно ли быть на коробке ultrachrome k3 или ..?
RE[alexandrd]:
то, что подходит 7880/9880 подходит и 3880
RE[Игорь_Бр]:
Это понятно . Есть же ещё всякие 4900.,итд .
RE[alexandrd]:
У 7880 обьем карстриджа 220 мл и  цена за миллилитр лучше.
RE[Игорь_Бр]:
Это понятно . На Авито не так много предложений .
Я хочу разобраться как понять ,что подходят чернила или нет ,если они не от -800 или -880 серий .
RE[alexandrd]:
Друзья, подскажите как решить проблему.
Принтер SC-P800
При печати на А2 печтает изображение вместо 40см шириной - около 30 см. (уменьшает, сохраняя пропорции по середине листа))
На бумаге меньшего формата, такая же штука.
В окне настроек изображение вылядит как положено.
Несколько дней назад  всё было нормально. Проверял на обновление - версия актуальна.
Подскажите где искать причину.
RE[GOR]:
Скрины настароек принтера в студию.
RE[GOR]:
1. считываем - проверяем файл сколько на сколько пикселей размеры файла какие
2. печатаем файл напрямую из виндоус или мак --- в драйвер , без программ
3. сканы экрана драйвера сюда скидываем
4. настройки из принтера считываем и также сюда скидываем
RE[alexandrd]:
Проблема с 7880. Никак не могу решить  - аппарат периодически включает автопрочистку. Это происходит либо когда стоит какое-то время, либо посреди длинного задания. Зачастую, это приводит к тому, что дюзы пропадают и отпечатки идут в брак. Про основное меню, разумеется, в курсе. Там автопрочистка и автопроверка сопел отключены. Проблема где-то глубже. Говорят, что есть люди, которые смогли победить эту особенность плоттера не влезая в конструкцию аппарата (можно перекрывать на время шланг от капы к помпе).
RE[Константин]:
От 4900, 7900, 7890 можете смело лить в 2880, 3000, 3880, 7880. Одна и та же бодяга в них. В 4900, 7900 просто два цвета докинули еще и назвали набор чернил по-другому. А так, тоже самое.
RE[Ефим Еременко]:
от: Ефим Еременко
Хоть заперекрывайся...
Прочистка производится не только и не столько работой помпы, а работой самой ПГ. Помпа только откачивает слитые чернила из капы. Наглядно видно при расположении ПГ во время прочистки над плевашкой, что слева от капы и вайпера.
RE[alexandrd]:
Помогите с настройками для печати в драйвере для 3880..
В Фотошопе готовлю картинку , выбираю профиль люстры к примеру , редактирую .
При печати в драйвере принтера какие настройки выбирать ,?
Цвета не все совпадают ))
