Фототехника FujiFilm: новости, тесты, обзоры, статьи, выставки.
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Данная тема создаётся для различной информации, которая появляется в Интернете (и не только) о новостях, обзорах, тестах и др. фототехники Фуджифильм. Прошу делиться интересными ссылками на новости, тесты и обзоры, а также высказывать своё мнение о той или иной интересной информации, которая появилась и будет появляться относительно выпускаемой продукции Фуджифильм. Добро пожаловать!
Fuji = Foveon?
Вот такая информация на сайти Фуджиклаб:
"Fujifilm патентует трехслойный датчик изображения, напоминающий Foveon X3
В подавляющем большинстве цифровых камер используются датчики изображения с мозаичным фильтром, в которых светочувствительные элементы разных цветовых каналов находятся в одной плоскости, а итоговое изображение формируется с помощью процесса интерполяции. В свою очередь, наиболее распространенным типом двухмерного массива фильтров, располагаемого поверх светочувствительных элементов, является фильтр Байера. Кстати, интересную альтернативу этому фильтру недавно предложили специалисты компании Image Algorithmics.
Для датчиков изображения мозаичного типа характерна потеря пространственного разрешения в цветных деталях, риск возникновения эффектов цветного муара и артефактов, а необходимость борьбы с этими эффектами приводит к необходимости размывающего фильтра, который, в свою очередь, снижает разрешающую способность и микроконтраст.
В случае матрицы Foveon X3 для получения информации о каждом из основных цветов используются светочувствительные элементы, размещенные в трех слоях датчика, расположенных друг поверх друга. Поскольку необходимости в интерполяции и размывающем фильтре нет, результатом является более четкое изображение.
По данным источника, компания Fujifilm получила патент на многослойный датчик изображения, напоминающий Foveon X3. Не исключено, что Fujifilm использует датчики нового типа в беззеркальных камерах со cменными объективами. Выпуск первой такой камеры Fujifilm ожидается в 2012 году."
Так что вполне возможно, следующий шаг в матрицах Фуджи следует за технологией Фовеон. Это был бы естественный шаг в развитии после технологии EXR. Что же, посмотрим. ;)
Re[Юрий Терентьев]:
Юрий Терентьев, у вас же есть Сигма ДП1.
Напишите, как там фовеон? Плюсы и минусы на ваш взгляд.
Re[Alexged]:
от: Alexged
Действительно, судить о Фовеоне, я могу только по камере ДП1х. Сразу из отрицательного-там нет такого широченного ДД, как на Фуджах, и надо следить, иначе небо часто "вылетает". Кроме того, на ДП-ешке медленный автофокус, тёмная оптика (f4), нет зума и стабилизатора, макро от 30-см. Но может, этих отрицательных моментов нет на зеркалках Сигмы. Что положительного: снимать надо только в Рав со стандартными настройками резкозти\контраста\цвета. Дальше-очень хорошо тянется Рав родной русифицированной и удобной программой от Сигмы. Мне кажется, в этом и заключается основная "соль" работы с камерой. Над каждым снимком надо "поколдовать". Ну и резкозть там отличная при 4Мп, в общем то я по этому её и взял. В общем, если к "тянучести" и "гибкости" Рав добавить ещё возможности Фуджи в ДД, зуме, оптике и функционалу-получится шедевр! Будем на это надеяться!
Re[Юрий Терентьев]:
Где то прочел что при указанных 14 пикселах, реально есть только 4 на матирце фовеон. Это позволяет избежать шумов, но очень ограничивает возможности по распечатке фотографий, так как маленьнкое разрешение.
Это верно или я что то напутал?
Re[Alexged]:
от:Alexged
Понимаете, как хитро сделано: разрешение джейпег - 4 Мп, но в нём на Сигме не снимают, снимают только в Рав, а вот Рав, "родная" программа может "раскочегарить" аж до 18 Мп (т.н. двойной размер) и тогда проблем с печатью не будет. В принципе, аппарат позволяет получать очень не плохую, "звенящую" картинку:
Re[Юрий Терентьев]:
от:Юрий Терентьев
С Фовеон всё очень неоднозначно... Попал тут в руки sony t700 на 10 Мп, классический слайдерный компакт, с "перископом" внутри. Из ручных режимов практически только возможность включить-выключить вспышку.
Детализация не хуже чем у Сигмы будет, пересветы так же ловит (хотя артефактов при этом не возникает), при этом проблем с цветностью нет, снимает быстро и сразу в jpeg ...
Эргономика у этой Sony конечно "ахтунг" полный.
Слухи о новых камерах...
По слухам три новые камеры Fuji должны появиться в сентябре этого года.
1. Первая камера будет иметь большой сенсор (может быть, APS-C или m4/3) фиксированный объектив с 20-кратным зумом и герметичный влагозащищенный корпус.
2. Вторая камера будет предназначаться для пользователей камер типа Panasonic LX-5 / Canon G12. Это будет фиксированный компактный объектив с диафрагмой 2-2.8 зум-объектив, и ретро-стиль. Возможно с видоискателем, но это пока не подтверждено.
3. Теперь начинается самое интересное: третьей камерой, вероятно, будет какое-то беззеркальных решение с сенсором, вероятно, меньше, чем APS-C, что-то в m4 / 3 диапазона. Следует напомить, что Fujifilm является частью Micro Four Thirds System Standard Group.
http://photorumors.com/2011/02/07/komamura-joins-the-micro-four-thirds-system-standard-group/
Существует еще один слух , что X100 Fuji является только ступенькой к камере со сменным объективом.
Источник: http://photorumors.com/2011/06/24/three-new-cameras-from-fuji-in-september/#ixzz1QBfYfyjg
Re[lockser]:
[quote=lockser]По слухам три новые камеры Fuji должны появиться в сентябре этого года.
Для меня очень интересна инфа по п.1 ,также неплох п.3 ,при наличии нормального видоискателя.Если это будет а-ля НЕКС 3-5,или Гнусмас НИкс 100-тогда лажа!
Re[Юрий Терентьев]:
Вот тоже для кучи:
"Fujifilm может снова выйти на рынок камер со сменной оптикой
Японская компания Fujifilm намерена к марту следующего года подняться на четвертую ступеньку в табели о рангах производителей камер, а еще через два года — на третью. Чтобы сделать это, ей сначала придется обойти ближайшего конкурента — южнокорейскую компанию Samsung, а затем — компанию Nikon. Об этом сообщает источник со ссылкой на слова одного из руководителей Fujifilm.
Сейчас имя Fujifilm ассоциируется с недорогими моделями, но компания может вернуться на рынок камер со сменными объективами, который она оставила в 2004 году.
Речь идет о выпуске беззеркальной камеры с электронным видоискателем. Такие камеры легче и компактнее зеркальных камер, но мало уступают им по качеству изображения. Выпуск такого аппарата помог бы Fujifilm закрепиться в верхнем сегменте рынка и вступить в прямую конкуренцию с Sony.
Напомним, в активе Fujifilm есть компактная камера с несменным объективом Finepix X100, которая в Японии стоит примерно $1500. Кстати, это — единственная камера Fujifilm, выпускаемая в Японии. Ее выпуск был прерван из-за землетрясения в марте и возобновлен в начале апреля. Другие камеры Fujifilm изготавливаются в Китае.
По словам главы подразделения Fujifilm по выпуску камер, компания в состоянии самостоятельно разработать беззеркальную камеру и соответствующие объективы. Он отверг предположения о возможной покупке в связи с обозначенными планами другой компании.
Отметим, что прошлый год подразделение Fujifilm по выпуску камер едва не завершило с убытками. Вместе с тем, по итогам года компания занимает пятое место среди крупнейших мировых производителей фототехники, после Canon, Sony, Nikon и Samsung".
Источник: Reuters
Re[lockser]:
от: lockser
Я всётаки очень сомневаюсь, что в сентябре. Более реальный срок - март-апрель 2012, в этих месяцах, обычно, Фуджи и анонсирует новинки. Но... посмотрим. Как сказал Д.А. Медведев: интрига сохраняется и это хорошо!
Re[Юрий Терентьев]:
Вот инфа об анонсе F600 - нового лидера компактов:
http://hard.compulenta.ru/627898/
Re[Юрий Терентьев]:
Нет данных о размере матрицы. Хотя зачем им его увеличивать? Есть же сотка у фуджи, но цена там...
Для меня в данное время критична скорость фокусировки. Вроде фудживские компакты, по кр. мере топовые среди прочих компактов отличались скоростью фокусировки.
Но что-то мне этот, как вы говорите, "лидер компактов" больше напоминает стильную игрушку для блондинки. Ещё в розовый покрасить и стразиками инкрустировать. Не отличается светосилой и объектив "лидера". EXR... Надо сделать посмотреть.
Если ЭТО сейчас называют лидером компактов... Да... Похоже линия компактов в "зеркальном корпусе" закончилась .
Похоже я был прав. Рынок продиктовал свои условия. Подешевели ЦЗ. Универсальный аппарат с несменным объективом сходит со сцены. На его место претендуют беззеркальные системы и ЦЗ начального уровня. А жаль...
Всего-то было необходимо сделать прорыв в скорости контрастного автофокуса(понимаю, что это сделать непросто). Если-б скорость контрастного автофокуса сравнялась с зеркалочным, то какое-то время ещё такие универсалы были-б актуальны. В истории таких аппаратов было всё и АПСЦ- шная матрица, и светлый(более-менее) объектив, и скорострельность приличная, и дальнобойные объективы с широкой вилкой зума, и связь со вспышкой. То-есть, уже применялось в разных камерах разных производителей и времени выпуска всё, что нужно универсальной камере с несменной оптикой. Объединить всё лучшее, что применялось на компактах универсального типа в разное время разными производителями уже никто не рискнёт. А был-бы "калаш" среди мира фотоаппаратов...
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Самое прикольное, что действительно, всё уже есть но в разных камерах. Тот же быстрый фазовый автофокус на компактах фуджи уже был... А если сделать EXR матрицу APSC или дважды кроп, то большего и желать нечего...
Re[дмитрий хитрин]:
F600EXR:
http://dpreview.com/news/1108/11081108fujifilmf600exr.asp
[quot]Фотоаппарат оборудован 16-мегапиксельной 1/2"-дюймовой CMOS-матрицей, мощным зум-объективом с 15-кратным оптическим увеличением и 3-дюймовым TFT дисплеем с разрешением 460 000 точек.[/quot]
Re[Юрий Терентьев]:
Ну что-ж, обратную засветку не юзал. Ничего не скажу. EXR- тож полезно видимо. Позиционируется как фотоаппарат для путешествий, вот там навигатор пригодится. Думаю, попиксельной резкости от него ждать не придётся, точно, но должен хорошо работать при слабом свете- матрица с обратной засветкой, да EXR... Карманный.
Re[дмитрий хитрин]:
от:дмитрий хитрин
Вероятно это модифицированный 550-й, хотя в чем отличие не понятно. Та же матрица, зум, GPS...
Re[Patternman]:
Появились первые фотки с F600, правда ужатые до 3 мп, но всё же:
http://www.flickr.com/photos/realityscans/sets/72157627283190021/
Качество особо не определишь, но одно точно хорошо - замыленых углов нет! Ну если только это не на редкость удачный экземпляр или снимки откадрированы.
P.S. Из описания альбома: "снято на предсерийный образец, фотографии с "+" после имени и маленькими черными рамками оптимизированы за 5 секунд Photoshop (shadow/lights)"
Отличия от F550 - новый режим EXR Auto, технология Motion Detection, которая позволяет в условиях плохого освещения определить, движется ли объект съёмки, и если надо, то повысить ISO. Ну и функция Landmark Navigator.
Re[Юрий Терентьев]:
Где- то есть темка, в компактах, где фуджифобы рассматривают характеристики и тестовые снимки как-раз подобных камер для путешествий.
Re[Юрий Терентьев]:
