Fuji Fujifilm GW690III или GL690 BL
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[ArtemSan]:
5000 это ресурс заявленный в паспорте. Точнее не скажу т.к. отказался от покупки этой камеры. Но у людей обычно она работает дольше.Держал в руках полностью рабочий экземпляр со счетчиком 990(9900кадров).
Re[odem]:
Я очень намучился со всякими "гармошками". Искал себе именно лёгкую "пейзажную" камеру для путешествий. Пока не плюнул, и не купил Fujifilm GW690 (полпалась на Ибее практически новая за $360) И - успокоился.
Для портретов же у меня есть FUJI GX680. Она во всём, начиная с формата кадра для них лучше приспособлена.
Re[odem]:
Уважаемые ЧКФР, подскажите, какой точный размер кадра в мм у камер 6х9?
Что-то не могу найти инфу...
P.S. Вот здесь нашел: http://www.raccordgroup.eu/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
56х84 мм.
56х84 мм.
Re[Сергей С. 13]:
от: Сергей С. 13
А нет никакого точного размера для этого виртуального формата. Я встречал камеры и задники "6х9" с длиной кадра от 80 до 92мм с тяготением в относительно современной аппаратуре к 82мм. Поэтому в каждом конкретном случае размер кадра нужно обязательно уточнять и ни в коем случае не надеяться на какую-то стандартную цифру.
Re[odem]:
если в тушке будет затвор, и если тушка будет стоить менее 10000 долларов, то это будет хит
Re[Rising]:
Подниму тему. Какой уф фильтр подходит на этот аппарат ? GW690 III
Re[Минилаб ПРО.]:
67 mm
https://www.cameramanuals.org/fuji_pdf/fujifilm_gw690_iii.pdf
Re[Аэротар]:
Спасибо.
Re[odem]:
Вопрос к владельцам камер Fuji GW и GSW, проблемы с затвором возникают все таки после определенного пробега? Есть возможность его обслуживать? Когда то вопрос обсуждался активно, потом тишина. На многих счётчик кадров наверное третий круг делает.
Ре[одем]:
У меня GSW690 II
Претензий к механике и оптике нет (к видоискателю есть - темный, неаккуратные рамки дальномера, часть обзора перекрывается блендой объектива).
Пример с этой камеры:
https://live.staticflickr.com/5475/11533100863_0f43daad6f_6k.jpg
На счетчик кадров можно не обращать внимания, обнуляется с помощью зубочистки за минуту.
