Подскажите радиосинхронизатор на 1/4000
Здравствуйте! :)
Подскажите, какие на сегодняшний день радиосинхронизаторы реально поддерживают выдержку 1/4000 с?
Спасибо! ))
Re[fervex]:
Pocket Wizard
Re[Dmitry_V]:
Такую выдержку поддерживают только синхронизаторы которые могут работать в TTL режиме с накамерными вспышками.
Re[Ю.Юрий]:
от: Ю.Юрий
Насчет вообще - не скажу.
А те фотоаппараты, что я использовал с радиосинхронизаторами просто отказывались передавать сигнал на горячий башмак на выдержках короче выдержки синхронизации. Если без TTL.
Re[fervex]:
от: fervex
Здравствуйте! :)
Спасибо! ))
А Вы уверены, что сможете что то вменяемое получить при этом?
Вспышка же должна работать в режиме HSS/FP
Re[fervex]:
Спасибо за ответы! ))
А кроме Pocket Wizard других не придумали пока с такой выдержкой?
Хочу попробовать воду заморозить на 1/4000 с двумя вспышками, стоящими отдельно от камеры.
С PW это получится?
Re[fervex]:
от:fervex
С PW это получится?
Всё уже давно придумали :) и производители фотокамер тоже придумали как себя оградить от претензий "неопытных" фотографов по поводу наполовину чёрных кадров, они просто программно сделали так что камера не замыкает контакт вспышки при выдержки короче х-синхронизации и только при подключении TTL вспышки камера может поджигать вспышку при определённых параметрах скорости затвора и длины импульса.
Если вы хотите иметь выдержку 1/4000 сек. вам нужны системные вспышки и синхронизаторы которые потдерживают системный TTL :!:
Re[fervex]:
Есть еще радио-синхронизаторы Pixel TTL, также работают на коротких выдержках, но стоят дешевле Pocket Wizard`а.
Pixel TTL TR 331 для Nikon
Pixel TTL TR 332 для Canon
Плюс еще нужна TTL вспышка с поддержкой высокоскоростной синхронизации.
Re[fervex]:
от: fervex
С PW это получится?
Для этого не нужно покупать PW :))
Это снимается в режиме открытого затвора (bulb) в темноте с обычной вспышкой(-ками) и обычным синхронизатором(-рами). Вручную ее(их) кнопкой на любом синхронизаторе поджигать.
Только придется много дублей делать.
В данном случае вспышка будет играть роль быстрого затвора, т.к. импульс длится даже меньше 1/4000.
Re[fervex]:
Высокоскоростная синхронизация: (FP) этот режим используется только при съёмке с полностью согласованными с камерами, вспышками как правило фирменными. При этом виде синхронизации, контакты замыкаются в момент начала открытия первой шторки. Первая шторка ещё не открылась до конца,а вторая уже начала закрываться. Образуется своеобразная щель. Вспышка последовательно производит ряд импульсов меньшей энергии (как стробоскоп), синхронизированными с движением щели, образованной шторками затвора двигающимися в кадровом окне.
В результате, суммарная длительность импульса будет равна времени перемещения шторки, в то время как каждый единичный импульс имеет длительность менее 1/50000 с..
Интерактивная схема синхронизации вспышки http://www.ixbt.com/digimage/sigma.shtml
Приведённые там картинки, наглядно демонстрируют процесс образования тёмной полосы на фотографиях.
Синхронизация вспышки с короткими выдержками используется отнюдь не для съемки быстро протекающих процессов, так как будут видны искажения движущегося объекта вызванные его перемещением (временной параллакс).
Этот режим целесообразно применять тогда, когда уровень освещения очень высок, а вспышка вам нужна только для того, чтобы подсветить тени. Сокращая выдержку, вы сокращаете и вклад постоянного освещения в экспозицию кадра.
Re[fervex]:
от:fervex
С PW это получится?
Для этого не используется затвор. Вообще по сути.
Годится любая синхронизация. Удобнее - радио с выдержкой равной выдержке синхронизации.
Все остальное - что заморозка получается не благодаря выдержке, а благодаря очень короткому времени свечения вспышки, которое заведомо меньше выдержки - написано выше.
Вспышкой можно достичь и 1/30 000 сек.
Даже недорогие накамерные вспышки с недорогими синхронизаторами позволяют "морозить" воду не хуже, чем с PocketWizard.
Re[fervex]:
http://www.collectivemind.ru/idealmoment.html
так примерно
