Переделываем Индустар 50-2 на Nikon
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Nukemall]:
"либо "T2-Nikon F" и поставить вместо установленного на заводе КП-А/М42."
Приехал по почте переходник - вообщем он почти подходит. По расстоянию до матрицы и по диаметру хвостовика А все совпало. Но у резьбовой вставки переходника внутри почти конус, в который упираются торцы крепежных винтов и прижимают его к переходнику при любой глубине вставления в стакан переходника. А у хвостовика А угловая проточка симметричная - при закручивании родных винтов объектив повисал с зазором около 0.7 мм относительно дна стакана хвостовика на торцах винтов. Пришлось пересверлить дырки под винты пониже и нарезать в них резьбу М3. Но это конечно в разы быстрее, чем точить это все из цельного бруска материала.
Re[mihakraev]:
от: mihakraev
Можно ли переделать Индустар 50 под Sony Minolta A?
Его не нужно переделывать, достаточно поставить через переходник Minolta A/ M42.
forest1394, в тексте небольшая ошибочка. Написано:
"Если все правильно, то стоппоры при фокусировке на бесконечность будут цепляться друг за друга с заходом 0,5 мм. При фокусировке на минимум стоппоры будут слегка цеплять встречные части фокусера и упираться друг в друга."
Наоборот - при фокусировке на минимум они будут иметь 0.5мм зацеп.
При окончательной сборке, линзблок затягивается при диафрагме, установленной на 16.
При сверлении, геликоид (фокусёр) стоит разобрать и заранее промыть от старой смазки, а по окончании слесарных работ - промыть ещё раз, дабы предотвратить попадание стружки в камеру.
P.S. В целом, большое спасибо за инструкцию - она, я надеюсь, поможет мне воплотить давний замысел...
Re :
Можно ли на Никон переделать Минольтовские не автофокусные объективы MD типа 50/1.4
Re[EuG]:
от: EuG
http://album.foto.ru/photos/68715/
Re[VAGUS]:
Re[forest1394]:
В общем, можно обойтись без пиления Индустара 50-2.
1. Покупаем переходник.
2. Раскучиваем объектив, снимаем 2 алюминиевых колечка.
3. Откручиваем стопорный винтик, отворачиваем линзоблок на 2 оборота (возможно, на каких-то стеклах хватит и одного оборота - надо пробовать), закручиваем винтик на место.
4. Совмещаем диафрагму со шкалой, собираем объектив, 2 колечка ложим под заворачиваемую гайку.
5. Следим, чтобы диафрагма не сместилась во время закручивания.
Все, дел на 10 минут, появляется полноценная бесконечность. И без всякого пиления и иного членовредительства :)
Re[KOt]:
Из-за разницы в экземплярах - разные регулировки. Мне на D5300 пришлось делать и выкручиванием кольца управления диафрагмой с переносом шайб, и выкидыванием одного из упорных винтов с подточкой одного из оставшихся. При этом винт диафрагмы заменил на обычный от смартфонов, с бОльшим диаметром резьбы и шляпкой, чуть подточил углы паза под шляпку - все надежно и без болтанки. Кольцо управления при этом выкручено вровень с началом резьбы(что с родным штырьком и расхлябанностью системы ну никак не сделать). В итоге есть и бесконечность при закрутке до упора, и стопора в обе стороны))
