Привет всем! По случаю достался аккумулятор Acmepower NP-FN50. При подробном изучении характеристик оказалось есть отличия от родного SONY InfoLITHIUM:
Acmepower NP-FN50 - 7.4 v 800 mAh (7.4v 5.92 WH)
SONY InfoLITHIUM NP-FN50 6.8 v 870 mAh (6.1WH 5.92 WH)
Честно говоря немного пугает разница между 7.4v и 6,8v. Опасно ли это для фотоаппарата? Или это паранойя? Подскажите кто пользовался.
Разница между характеристиками Acmepower NP-FN50 и родными батареями SONY
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[evggen]:
7.2 вольтовый родной сони при полном заряде показывает 8))
Re[evggen]:
это который в "нехи" и СЛТ-шки первые?
ВРоде, у меня как раз Акме и работает...
надо дома проверить, как вернусь
Re[Одиссей]:
У меня а 230
Re[evggen]:
Многие неродные батареи несовместимы, нодо проверять прямо в магазине!
Re[evggen]:
У меня батарея Акме к мыльнице Сanon Ixus. Держит не хуже чем родная.
Re[evggen]:
У меня та же проблема на сони а390. Взял аккум а пишет, что не свместим.
Брал extra digital :( :?:
Re[mur4ik215]:
я тоже накололся, купил для A290 Acmepower на 7,2 вольта, а надо было на 6,8 какую нибудь. Кажется мне что там не столько в вольтаже различия важны сколько то что на правильной батарее там где контакты, есть призмо-подобные пазы, с одной и другой стороны контактов. так вот на правильной батарее с одной паз заглушен, а на неправильной оба открыты. видимо по ним камера батарейку и узнает...
вот то что я купил сначала
http://chelyabinsk.technopoint.ru/catalog/101/107580/
вот то что я сейчас заказал:
http://www.aliexpress.com/item/NP-FH50-6-8V-900mAh-Camera-battery-for-Sony-SR-Series-HC-Series-DVD-Series/608662970.html
если найти фото этих или других батарей со стороны контактов то там будет видно, в чем разница между 6.8V и 7,2-7.4V
конечно можно попробовать залепить один паз на 7,2-вольтовом чем нибудь... эпоксидкой например... но как-то боязно, вдруг камера накроется...
P.S. заказанный аккумулятор еще не пришел, только вчера заказал, по этому точно сказать не могу что он стопудово подходит ))
Re[evggen]:
Купил на днях два три аккумулятора. Два Acme на минолту 5D и на Sony 580 и один на Sony 580, косящего под оригинал, но за 800 рублей. Все три нормально пашут.
Re[Dr_Haze]:
Привет всем!
У меня в паспорте написано, что максимальное напряжение 8,4В, номинальное напряжение 6,8В, мексимальный ток 1,75А. Может ни чего страшного не будет. Надо будет попробывать.
Re[mur4ik215]:
Пришел аккумулятор, у него выемки оказались обе свободные, но A290 приняла его без вопросов, выходит дело всетаки в напряжении. Я сделал вывод, что для А290 надо 6.8V а другие напряжения для каких-то других камер...
Re[Dr_Haze]:
не в выемках дело, а микросхемах которые должны быть внутри аккумулятора, которые "видит" камера, вот когда их нет, то тогда и камера пишет что не совместим! :D
Re[evggen]:
Брал себе ACMEPOWER NP-FH50 на а390, правда напряжение 7.2V. Работает прекрасно уже почти 2 года.
