Выбор режима оценки экспозиции
Коллеги, вопрос такой возник.
При съемке портретов несколькими вспышками в режиме E-ttl какой режим оценки экспозиции лучше устанавливать, с учетом того, что экспозиция фона может сильно отличаться от объекта съемки.
По идее лучше точечный, но у меня привычка навестись на глаз, а потом смещать камеру - не всегда ясно, куда точка фокусировки в итоге попадет, может и на фон.
Центральновзвешенный?
Re[VadimPro]:
Я считаю, что при неспешной сьёмке, а-ля студия, лучше вспышки переводить в ручной режим. Более предсказуемое освещение и ,главное, ровное от кадра к кадру. ТТЛ удобнее при скоростной сьёмке, когда некогда вручную мощность подстраивать, типа когда ассистент на свадьбе бегает за молодыми со вспышкой на моноподе.
Могу посоветовать, если уж снимаете с ТТЛ, после наведении резкости по глазам и до перекадрирования нажать ещё и на кнопку FEL фиксации экспозиции (* на кенонах). Вспышки сделают предпых и зафиксируют экспозицию на вашем объекте фокусировки. Главное, потом успеть перекадрироваться и сделать кадр за то время пока действует фиксация FEL.
У этого метода есть ещё один плюс. При сьёмке с ТТЛ вспышкой у многих людей зрачёк успевает среагировать на предпых и такие люди получаются на снимке с полузакрытыми глазами (у меня у сына такая же реакция - без разделения по времени предпыха и основного пыха его просто невозможно снять без полуприкрытых глаз). Я периодически нарываюсь на моделей с такой реакцией на предпых, так что предпочитаю, если есть возможность, снимать со вспышкой в ручном режиме, или как минимум с помощью FEL разделять по времени предпых и основной пых.
Re[Botik]:
Спасибо, нужно будет попробовать с фиксацией экспозиции.
Re[VadimPro]:
Не с фиксацией а в мануале каждая на нужном делителе.В TTL камера будет управлять пыхами в зависимости от одежды (она будет преобладать в кадре по центру,замер производится во время срабатывания а не при фокусировки)
кадры будут сильно гулять.Если можно было смещать поле замера как и точки фокусировки то бы сдвинули на верх на лицо и замер был по лицу во время срабатывания.Да так не умеют камеры .Не путайте с замером зкспозиции на улице при приоритете или в Program
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Ну а если нажать * не поможет?
Re[VadimPro]:
если в помещении то какой замер зкспозиции .Замерять свет от ламп?
Относится к улице замер и зажим
Re[Botik]:
спасибо за объяснение, у меня дочка все время с полузакрытыми глазами, попробую нажимать фиксацию экспозиции
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Раз речь про вспышки, то естественно замер и фиксация экспозиции вспышки. Принцип тот же самый, что и замер и фиксация обычной экспозиции, только относится это всё к замеру вспышкой (с помощью предварительного пыха) мощности основной вспышки, необходимой для нормального экспонирования кадра. Вот эта вот функция фиксации экспозиции вспышки позволяет получить и зафиксировать правильную величину экспозиции вспышки для любой части объекта.
Re[Botik]:
Снимайте в режиме М - это самый лучший вариант.
