Снимаете заднюю панель и уже будет видно расположение переключателя. Если руки ловкие, то завести в зону переключаеля трубочку с баллончика WD и сделать микро-пшик. Ловкость рук проверить до работы с камерой. Если с ловкостью сложности, тогда поможет шприц и одна капля под переключатель. Иглу можно чуть подогнуть.
WD-шка смывает окисел и оставляет тонкий защитный слой масла на контактах. Контакты больше не окисляются. Спирт такими качествами не обладает.
Всего 20371 сообщ.
Показаны 20321 - 20340
RE[Андрей Черввяков]:
RE[suntale]:
Недавно проделывал эту процедуру.
Вынул батарею и карту памяти.Набрал в шприц изопропилового спирта и не много капнул под колесо выбора режимов.После этого покрутил это колесо секунд 15.
Оставил фотоаппарат с открытым батарейным отсеком и с наклоном вправо на пару часов.
Установил батарею и карту памяти,включил- проблема ушла.
Посмотрю,насколько хватит этой процедуры.
RE[Bodriy]:
У нас только ёжики.
RE[bkmz7]:
А Я - чуть не собрался купить этот ШЫРЬрик 10 ...
С тех моно-КОЛЁС, можно смачно навернуться ??
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
Мне не нравится его геометрия искажений. Он в центре пытается картинку выправлять а по краям изгибает очень резко, нелинейно. В отличии от классического фишая который похож на дверной глазок. Там картинка гораздо более предсказуемая. А у самсунга нет. Там есть некоторая граница, как у некоторых автомобильных зеркал заднего вида, когда искривление резко возрастает, что бы вместить больше информации.
Навернуться можно даже пешком) но я не практикую такое) не вижу смысла наворачиваться)
RE[micluha]:
ЦВЕТ - Густой ...
RE[GUNIK]:
от: GUNIK
ЦВЕТ - Густой ...
Была красная....Девушка терла-терла. И все нарисовалось.)
RE[Bodriy]:
После покатушек, картинка не с тебя случаем?) У доктора.
RE[micluha]:
от: micluha
Не) я ж аккуратно. Но дури там нормально под капотом. Ротор все-таки.
RE[micluha]:
Спрошу за Мануал фиксы, 135mm - 200.mm - для "Дали" , сопоставимы ли с штатным AF 50-200 Samsung-а
По разрешению ??.
Я помню, Миклуха велел отключать Ему "СТАБ", для дальних планов.
И диафрагму в =8 жать ?? Чтоб виды Города на 1 - 2 Км охватить.
По разрешению ??.
RE[GUNIK]:
Скажу за свой NX50-200: для "дали" он не очень. Со стабом резко будет там, где рамка фокусировки стояла, по остальному полю - как повезет. Поджатие диафрагмы не сильно помогает, т.к. стаб корячит линзу так, что на возникающие от этого аберрации, f: почти не влияет.
Юпитер-11 даст лучший результат.
Таир-11, на поджатой, - вполне на даль.
