без философии нужен калибратор или не нужен калибратор хочу поделиться своими наблюдениями по поводу Spyder 4 pro
как и многие долго думал нужен ли он мне или нет... но маркетинг и собственное любопытство сделали свое дело и я его купил примерно за 6000 рублей.
но так вот... прочел инструкцию, хотя я все и до этого знал...
берем диск - устанавливаем программу - и о чудо без соединения с интернетом ее не установить... хорошо интернет есть ;)
по инструкции скидываю настройки мониторов по дифолту и приступаю к калибровки...
1) Да реально картинка отличается от настроек по дефолту факт сильно!
2) до сего момента монитор самсунг был монитором на котором лежали инструменты при работе в редакторах - сейчас же картинка на ДЕЛ и Самсунг похожа на 98%! без калибратора я достичь такого результата не мог как ни старался...
самсунг 96% охвата SRGB это по результатам калибровки
3) по ощущениям картинка стала слегка в красноту, вот и сейчас поле для ввода сообщения серое но как бы слегка с красна, раньше я с этим боролся, но а сейчас вот думаю, что так и должно быть )))
4) откалибровал свой старый ноут - тут конечно небо и земля разница огромная, на нем то как раз я и выяснил что нужно подключиться к нету, что бы запустить установку программы
5) откалибровал IPAD - вот тут результат мне не понравился - синий в фиолет, зеленый в ядовито зеленый - хотя может я что то не так сделал
вот собственно и все
и пожалуй самое важное мой дел теперь уже не знаю на каком профеле выдавал похожую картинку - но может слегка по ярче )))
а да, вопрос у кого такой девайс, подскажите, черный держатель можно как то подвинуть по проводу, я попробовал он как буд то приклеен...???
пришлось держать его пальцем дабы спайдер попал в центр монитора...
может кто подскажет какие тонкости в работе с этим девайсом - буду признателен!
вот такие наблюдения начинающего калибровщика ;)
Калибратор Spyder 4 PRO
Всего 51 сообщ.
Re[Max_molot]:
- держатель двигается, но довольно туго. Наблюдения на первый раз не подводят - серый и белый должны быть теплого оттенка, кто привык к синючим некалиброванным мониторам, поначалу кажется красным. Результат сами увидели, после этого на некалиброванные мониторы уже не вернетесь.
Совет : перед калибровкой приводить мониторы регулировками на глаз в относительно потребное состояние - калибровка будет точнее.
Софт есть альтернативный, он удобнее, я пользуюсь Basic color.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Софт есть альтернативный, он удобнее, я пользуюсь Basic color.Подробнее
двигается, это хорошо, я попробовал, но что то побоялся оторвать провод при первой калибровке )))
а реально самсунг подтянуть до ДЭЛЛ? у него сейчас наблюдается больше красноты... раньше я на него вообще не обращал внимания, а теперь стало даже интересно )))
софт попробую, в сл. раз обязательно спасибо за подсказку ;)
Re[Max_molot]:
от: Max_molot
там должен быть режим когда калибруете сразу пару мониторов
Re[Alekzandr]:
Покупал Spyder 4 PRO в Мадриде за 130евро.
Програмка с ним неплохая, но я под свой NEC пользуюсь SpectraViewII.
Калибратором доволен
:D
:D
Re[Nikepel]:
от: Nikepel
:D
дык и я тоже, в смысле SpectraViewII и доволен, правда у меня предыдущий Spyder, для NEC'ов ничего больше и не надо- сама все делает все настройки с монитором
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
- у меня никогда не было потребности калибровать дуалмониторную конфигурацию, но что то мне кажется, что у видеокарты один LUT. Если ошибаюсь - поправьте.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
А у меня почему-то все ноутбуки поддерживают профили для обоих мониторов, естественно, для каждого - свой.
Куда там пристегнуть LUT видеокарты - ума не приложу.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
А у меня почему-то все ноутбуки поддерживают профили для обоих мониторов, естественно, для каждого - свой.![]()
- может быть, отдельно, а не одновременно ? - Софтина то что пишет ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
В принципе есть видеокарты с Dual LUT, вроде как например такая GeForce GTX 570, у сына на компе так вообще две видяхи стоят в параллель - правда для других задач. Насколько я понимаю, в сам монитор тоже можно записать Lut, если он поддерживает. Такие темы здесь и на хоботе регулярно поднимаются. Сам я не такой спец, глубоко в тему не погружался, работаю с одномониторной конфигурацией, просто когда включаю калибровочную прогу она спрашивает какую конфигурацию собираетесь калибровать
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
вариант конечно, надо попробовать...
вот только вопрос не получится, что калибратор просто подгонит Самсунг под Делл, так как это сделать проще?
или я ошибаюсь...
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
софт basICColor Display v5.0.1 не видит Spyder 4 PRO 4
как быть кто знает?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Одновременно, типа продолжение одного монитора другим, но разные профили и разные кривые при проверке программкой, при перетаскивании с одного монитора на другой кривые меняются.
Более того, мониторы с разным разрешением, однако, никаких проблем не возникло.
Re[Max_molot]:
Почитайте https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/615501#p7028594 может поможет.
Re[гогочка]:
от:гогочка
Почитайте https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/615501#p7028594 может поможет.Подробнее
спасибо попробую!
вопрос собственно возник потому как на одном из компов нет интернета а откалибровать все что есть но очень хочется )))
но так вот методом проб я понял, что при повторной установке нужно вводить не код с диска а код что присылают на почту!
с ним ПО встает и без интернета... так что пока на родном ПО ;)
а там посмотрим...
Re[Max_molot]:
от: Max_molot
как быть кто знает?
Обновиться до текущей актуальной версии?
Без договоров с совестью двухнедельный полнофункциональный триал, а дальше думы, купить ее или нет :D
Re[andlo]:
Помогите добрые люди!
Не было печали, купил сей девайс и откалибровал ноутбук(самсунг NP300V5A) . Понимаю что монитор у него, мягко скажем, не очень. Однако не об этом…
Вопрос, куда должен «поселиться» созданный калибратором профиль? Если в «управлении цветом», его сопоставить с монитором, убрать вручную галочку с «использовать калибровку экрана Windows» и назначить его в «настройках умолчаний для цветовой системы WSC». После этого фото в sRGB и др. отображается одинаково в разных просмотровиках и фотошопе. Кроме internet explorer, который продолжает делать картинку менее насыщенной чем остальные программы!
Может кто подскажет где еще «покапать»?!!
Re[automehanik]:
от: automehanik
...куда должен «поселиться» созданный калибратором профиль?
%WINDIR%\System32\spool\drivers\color
[quot]...Может кто подскажет где еще «покапать»?[/quot]
Если калибровали спайдеровской программулиной согласно указаниям мастера, то заботиться о загрузке профиля будет спайдеровский драйвер. О его работе сигнализирует цветной трехногий паучок в таскбаре. Двойной щелчок по нему выведет окно с заявлением что паучку надо. Паук краснеет от злости, когда пришло время повторить калибровку.
Если паучка нету, то скорее всего, при работе мастера какие-то важные птички, типа "Загружать драйвер..." не были отмечены. Конечно, родной драйвер не священная корова, можно их и по-другому грузить, но... С родным драйвером как-то беспроблемно установились профили на 2 монитора на ноут HP Compaq 6710b, при загрузке душу греют выскакивающие в разнобой на каждом окошки "Цветовой профиль... загружен". При том что такое LUT и что там поддерживает или не поддерживает видеочип, вообще выяснять не пришлось. Однако потребовалось, чтобы мониторы в системе были обозначены каждый КОНКРЕТНО , один HP Compaq LA1951g установлен с CD! "Модуль подключения монитора 1", и "...-2" не проканало, видимо с этим и связаны рассуждения о том, что невозможно одной видеокарте назначить два профиля монитора. Я не думаю, что на моём буке стоит какая-то крутая видюха, Вынь7 её в 3.5 балла оценивает.
Re[Max_molot]:
Как только не калибровал уже с помощью этого устройства монитор, он все розовый и розовый, теперь вот читаю, что это нормально. Что ж буду привыкать
Re[Dolphinyara]:
да не нормально, везде пишут, что спудер краснит, вот хотя бы здесь написано
http://www.penta-club.ru/forum/topic/95191-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81-argyll-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-i/
"Но всегда уводят в магенту.. пвидел их много и всегда одно и то же.. кроме того (это уже из обзоров) низкая чуствительность в тенях "
